| moteur jlo 247cm3 | |
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 10:17 | |
| bonjour a tous sur le volant moteur j ai 2 encoches ![moteur jlo 247cm3 Wp_20155](https://i.servimg.com/u/f62/17/87/96/15/wp_20155.jpg) laquelle choisir? | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
DOMI44
![DOMI44](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/11996-39.gif)
Nombre de messages : 201 Age : 69 Localisation : 44 -Sud loire Date d'inscription : 05/09/2012
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 10:52 | |
| Salut à tous, Salut Philippe, Il faut choisir la bonne Il y en a une pour rotation à droite et une pour rotation à gauche; Auprès de l'encoche, est ce qu'il y a un repère genre L ou R ( je ne me rappelle plus s'il y a des repères); observe bien si tu vois des traces dans cette encoche. A+
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 12:05 | |
| bonjour Dom oui j ai trouvé R avec une fleche et L avec une autre fleche et donc je mets lequel le R au pif | |
sellier
![sellier](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/13798-99.jpg)
Nombre de messages : 540 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 13:01 | |
| bonjour
le R = droite
le L = gauche a+ steph | |
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 15:42 | |
| bonjour Stephane merci la clavette va sur lequel droit ou gauche ? | |
DOMI44
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 16:02 | |
| Re Bj
Philippe; Droite ou gauche, c'est le sens de rotation. Si ton moteur tourne à droite tu mets dans la clavette repère R; s'il tourne à gauche tu mets au repère L.
alain50
![alain50](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/8415-96.jpg)
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 16:27 | |
| salut ta clavette est sur un seul repère sur l'arbre donc c'est les encoches qu'il faut mettre en face sens horaire ou inverse il y a cela sur la doc ![moteur jlo 247cm3 Jlo10](https://i.servimg.com/u/f62/16/38/92/13/jlo10.jpg) | |
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Mar 15 Mai 2018, 17:56 | |
| re ok merci les gars je regardes de plus prés l allumage ça tourne vers la droite | |
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Ven 01 Juin 2018, 19:18 | |
| bonjour a tous je cherche une bobine l entraxe est de 65mm, a prix raisonnable , si quelqu un a ça merci | |
mrphelps
![mrphelps](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5402-13.jpg)
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 Sam 02 Juin 2018, 07:16 | |
On dirais bien que votre volant est cassé au niveau d'une encoche, on voit bien sur la photo une fente qui descends donc c'est celle ci qui été positionné.
Cdlt Jean-Yves | |
![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur jlo 247cm3 ![moteur jlo 247cm3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
