Lombardini IM300
Le Deal du moment : -17%
-17% TCL – TV 4K QLED Mini-LED 75” 144Hz ...
999.99 €
 Lombardini IM300
MAXX PP5
Lombardini IM300 Empty
MessageSujet: Lombardini IM300   Lombardini IM300 EmptyDim 01 Avr 2018, 23:35
Bonjour Tous!
J'ai un probleme avec un Goldoni 57 équipé d'un Lombardini IM300 : Le moteur est tres difficile à démarrer car le papillon des gaz du carburateur se promème entre ralenti et max. Je suppose qu'il y a un ressort de rappel à installer quelque part ?
Si j'avais une photo de ce qui est installé entre la tige du régulateur et le commande du papillon des gaz en montrant les ressorts se serait super !
D'autre part, j'ai remarque qu'il y a un robinet d'essence avec 3 durites. Cela veut-il dire qu'il y a deux sorties sur le réservoir ?
Salutations Corrèziennes.
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: Lombardini IM300   Lombardini IM300 EmptyLun 02 Avr 2018, 07:53
sur la tige entre le regulateur et le volet il y a un ressort la tige passe dedans il est souple
oui il y a 2 sorties une devant et une derriere
regarde si ton volet n as pas trop de jeu c est la maladie
a+ laurent
Masculin Nombre de messages : 2496
MessageSujet: ressort regulateur   Lombardini IM300 EmptyLun 02 Avr 2018, 10:19
Bonjour  a tous
Bonjour  MAXX PP5
tu as  2  ressorts  sur le bras de regulteur
  l un  sur la  " tige  "  evitant  les vibrations !
Lombardini IM300 P1250714
Lombardini IM300 11110
Lombardini IM300 P1250715
 un  autre ressort  qui "" tient"" le bras regulation  ""caché ""  qui  est peut etre  simplement decroché matraque1
Lombardini IM300 P1250510
Lombardini IM300 Thumbn13
certains  im    ont  2  alimentations    venant du reservoir  avec un " robinet   bas "  exemple  tof
Lombardini IM300 P1140714
MAXX PP5
MessageSujet: Re: Lombardini IM300   Lombardini IM300 EmptyLun 02 Avr 2018, 22:27
Merci pour toutes ces photos ! Je suis comblé !
Pouvez-vous m'indiquer comment vous démarrez le moteur ? Avez starter ok mais commande des gaz au ralenti ou à fond ?
Lorsque la commande des gaz est au ralenti et que le moteur ne tourne pas, le papillon est-il fermé sur le carburateur ?
Merci encore
Lombardini IM300
» Moteur Lombardini IM300
» Short Block LOMBARDINI IM250 IM300 IM350
» Moteur Lonbardini IM300 - IM350
» Reccherche carburateur pour IM300
» Magnétisation volant moteur IM300 sur Staub PP23X
