| moteur benz mannhein | |
+5CJ françois85 Moteurs Pays-Bas slvn21 moteur fixe 9 participants |
| Sujet: moteur benz mannhein Mer 07 Fév 2018, 18:13 | |
| bonjour je viens de trouver ce moteur chez un grand collectionneur. il est en mauvais état. qui connait ce moteur je ne trouve rien sur la toile. comment se fait l'allumage?? je pense à un basse tension. la seule photo du net merci de vos réponses au revoir
slvn21
Nombre de messages : 230 Age : 40 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 27/06/2014
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Mer 07 Fév 2018, 18:54 | |
| Bonjour Jean voilà ce que j'ai trouvé sur un site en Allemagne bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Mer 07 Fév 2018, 19:33 | |
| bonsoir merci sylvain pas facile de trouver des informations sur ce moteur. c'est bien ce que je pensais c'est un allumage basse tension. sur le mien il y a une bride pour mettre une bougie haute tension. a quoi sert la boite prismatique sur le coté du cylindre.
bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Ven 09 Fév 2018, 20:45 | |
| bonjour j'ai trouvé ca
http://www.standmotor.de/benz_mannheim et ca http://www.museum-eslohe.de/museum-eslohe/unsere-maschinen/weitere-maschinen/70-benzin-motor-benz-cie bonne soirée | |
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Mar 20 Fév 2018, 22:08 | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Jeu 22 Fév 2018, 06:47 | |
| bonjour
merci Gerco pour ces documents. j'ai l'impression que c'est un moteur très peu courant.
je pense que ça va être difficile de le remettre dans son état d'origine.
mais avec un peu de chance je trouverai un magnéto et un carburateur.
merci à tous pour vos informations au revoir
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Jeu 22 Fév 2018, 10:28 | |
| Bonjour Jean J'ai ces photos là prisent chez un très grand collectionneur belge de tracteur anciens. Benz ? Bonne gelée blanche. François | |
CJ
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Ven 23 Fév 2018, 20:59 | |
| bonjour merci christophe
je commence à en savoir plus sur ce moteur. manifestement le mien est à soupape automatique.
il me reste à retrouver le carburateur et la magnéto bonne soirée | |
CJ
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Sam 24 Fév 2018, 23:28 | |
| Bonsoir un de ces moteurs en fonctionnement :
https://youtu.be/q0mOTB4-1Es | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Dim 25 Fév 2018, 07:58 | |
Curieux ce système de rupteur, comment se d’éclanche-t-il? par l'action du piston quand celui-ci remonte?
Olivier | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Dim 25 Fév 2018, 09:43 | |
| Bonjour
Je me posais la même question qu'Olivier : on voit la partie externe de l'éclateur qui pivote, mais on ne sais pas ce qui l'entraîne ?
Bon dimanche ensoleillé et froid.
François | |
gardner61
Nombre de messages : 127 Age : 29 Localisation : normandie Date d'inscription : 09/07/2011
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Dim 25 Fév 2018, 14:11 | |
| Bonjour à tous, Je pense que c'est une came qui ce situe à l’intérieur du bloc, qui par la mème occasion entraine la magnéto.
Au revoir
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Dim 25 Fév 2018, 16:06 | |
| bonjour la magnéto est commandée par un pignon dans le bloc moteur. mais aucune liaison dans le bloc entre l'allumeur et cet axe au revoir | |
CJ
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Dim 25 Fév 2018, 23:45 | |
| Bonsoir, les moteurs Deutz verticaux à basse-tension type CM n'ont pas non plus de tringlerie extérieure pour faire fonctionner l'éclateur ; selon un collectionneur allemand que j'avais vu à Nuenen c'est le piston lui-même qui actionne le rupteur. Hypothèse à vérifier au démontage du piston sauf si ce moteur Benz (comme je le pense) est un haute-tension .
https://youtu.be/bjZkZGlMov8?t=1m35s | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Lun 26 Fév 2018, 11:59 | |
slvn21
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Mar 27 Fév 2018, 12:45 | |
| Bonjour
Sur le moteur Deutz l'éclateur a été remplacé par une bougie à l'époque. On voit la piece de fonderie sur la deuxième photo de Michel Il a également été equipé par une magnéto rotative a déclic.
C'est une question un peut délicate car il n'y a pas beaucoup de moteurs de ces marques en France.
Bon après midi froid et ensoleillé
Sylvain
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Sam 03 Mar 2018, 11:19 | |
| bonjour je suis en train e travailler sur la culasse du benz. et j'ai trouvé des numéros. par contre la culasse est en mauvais état. mais j’aime ça. il faut refaire les sièges de soupapes. et aussi fermer la fente entre les deux sièges. les pièces dessinées je le fabrique dans la semaine et je vous mets des photos en fin de semaine. j'ai trouvé un joint cuivre sous l'un des sièges. il avait été refait. pour l'autre je vais devoir le reprendre. je dois aussi refaire les soupapes et leurs guides qui sont amovibles. bonne semaine. | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Dim 04 Mar 2018, 21:03 | |
| Bonsoir a tous.
Comment vas tu refermer la fente entre les deux soupapes.
J'ai un problème similaire sur une culasse de moto,la bougie a été serrée trop fort et j'ai 3 fissures au départ du trou de bougie.
Je vais suivre la suite de ta restauration.
Merci de nous la faire partager.
Jeff | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Lun 05 Mar 2018, 06:43 | |
| bonjour la solution que je vais employer pour combler la fissure n'est pas catholique. et de tout façon ne pourra pas étre appliquée à un moteur qui tourne vite. le Benz tournera à environ 200/300 tr /min les contraintes sur la culasse ne seront pas les même que sur ta culasse de moteur moderne. bonne jourée | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Lun 05 Mar 2018, 19:35 | |
| Bonsoir a tous.
Je te remercie de ta réponse et vais attendre de voir.
C'est pour une culasse en fonte d'Automoto A9 de 1929 a moteur latéral.
Jeff | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein Lun 05 Mar 2018, 19:59 | |
| bonjour mets une photo de ta culasse bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur benz mannhein | |
