besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
fontaurie
Jacky-du-21
Billman
gus tox
loloh34
Boub.
benoit68
13 participants
restomania
restomania
besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyMer 20 Déc 2017, 19:25
bonsoir powertec
il y a bien un blocage de pont avant et arriere sur le staub gm
il est enclenché via un maître cylindre émetteur hydraulique (sur le marche pied) qui envoi la pression au deux recepteur dans le pont avant et arriere!
les 2 ponts sont bloqués le temps que tu reste appuyé sur cette pedale.
MIKA
Masculin Nombre de messages : 4386
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyMer 20 Déc 2017, 20:44
Salut Powertec
Tout simplement en appuyant sur une petite pédale au pied droit qui bloque en même temps le différentiel avant et arrière et là,,, ça grimpe.
fontaurie
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017, 11:53
je dois vous avouer que je pipe pas un mot en mécanique, et que j'ai appris un peu sur le tas depuis que j'ai récupéré mon tracteur articulé, un EBRO A30L, c'est l'équivalent d'un valpadana mais au couleur EBRO, il est motorisé par un LDA 672, monté en 7,50X16
J'aurais une petite observation concernant les prises de force, j'en ai deux, une proportionnelle et une indépendante, alors la proportionnelle, elle porte bien son nom mais l'indépendante, elle aussi!
c'est à dire par exemple que je peux me mettre en 1ère lente, et j'avance tel un escargot, mais je peux mettre ma prise de force plein gaz et j'avancerai pas plus vite, je peux meme la faire tourner dans le sens inverse et aller en marche avant ou marche arrière!
ensuite j'aurais une question concernant le blocage du différentiel, j'ai bien compris qu'il ne fallait surtout pas tourner le volant en l'utilisant (je ne l'ai jamais utilisé) mais je pense avoir déjà connu une situation, voire deux où il aurait pu m'être utile, vous me direz si s'est conseillé ou prudent?
Je vous raconte, mon EBRO est dans le LAURAGAIS, certaines parcelles sont en jachère, et parfois pour aller d'un endroit à un autre je coupe! mais le truc c'est que les agri ils refont chaque année leur fossés au tractopelle(alors pour que l'eau s'écoule bien mais aussi éviter les campeurs et baigneurs du dimanche qui viennent poser leur bagnole à 5 m du bord, parce qu'on est au bord d'un lac), et c'est fauché 2 fois l'an (les fossées) par la commune, de telle sorte qu'en Aout bah l'herbe a poussé et on y voit plus trop où se trouve l'entrée du parc, et une fois pressé, je me suis dit qu l'entrée l'année dernière était la! mais non! fossé curé, jolie tranchée! j'ai compris seulement quand j'ai coincé le tracteur!
bref impossible de m'en dépétrer, surtout que j'avais une roue qui patinait.
Alors est ce qu'en activant le blocage du différentiel et en gardant le volant bien droit, le tracteur aurait pu s'en sortir tout seul, sans que j'ai besoin de le sortir de la en le tirant par le cul avec la voiture???
Faut savoir que mon frère a fait la même l'année suivante, mais fossé curé,terrain un peu gras, herbe fauchée, il a un peu sur évalué les capacités de l'EBro, sachant qu'en unimog (un 411) le fossé je le franchissais!
voila pour mon observation et ma question
bonne journée à tous, et je profite de l'occasion pour vous présenter à vous et vos familles d'excellentes fêtes de fin d'année
fontaurie
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017, 12:46
Salut Fontaurie
Dès qu'une roue patine tu n'as plus aucune puissance de traction mais quand tu bloques le différentiel toute les roues tournent patinage ou pas donc tu as beaucoup plus de chance de te sortir d'un mauvais pas.
Quand le différentiel est bloqué le volant devient dur c'est normal car la roue à l'extérieur du virage ne peut pas tourner plus vite que celle de l'intérieur, il vaut mieux éviter de garder le différentiel bloqué une fois que tu es sorti du pétrin.
fontaurie
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017, 13:07
Merci thierry pour ta réponse!
ce sera plus clair... la prochaine fois que je me mettrai dans un fossé!!
fontaurie
Powertec
Powertec
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017, 20:30
bonsoir powertec
MIKA
Merci de la réponce .....a vous deux !
c'est super sa comme mécanisme . cheers ...je ne connaisait pas !
typhon17
MessageSujet: tracteur iseki   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyLun 22 Jan 2018, 18:59
allo tout le monde
j'ai ce truc en ce moment , pas le temps de le rénover c'est couillon mais ainsi,,,
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1373084126.htm?ca=21_s
bonne soirée a tous
un pôv' paysano bounce
et si vous avez besoin de pièce pompe hydrau;verin etc etc avant ferraille , échange possible, démontage sur place,
2 balayeuses ,,
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1333372924.htm?ca=21_s
typhon17
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur   besoin de conseil pour l'achat d'un micro tracteur - Page 2 EmptyMar 30 Jan 2018, 08:14
tracteur vendu
la balayeuse bleu part a la ferraille cette semaine
bonne journée a tous
» Conseil d'hivernage pour micro-tracteur ISEKI
» Besoin d'information sur Micro tracteur ISEKI
» Bonjours besoin de conseil pour un gm 430
» conseil pour retourner une petite parcelle avec micro tracte
» besoin AIDE pour choisir un tracteur 4 RM pour les bois
