Salut à tous, donc petit retour d'expérience...
J ai rempli la boite de vitesse de 1,5 litres d'huile de boite 75w90 puis j ai mis 5 litres de Gasoil.
J'ai relevé une roue arrière, et j ai passé toutes les vitesses pendant 10 mn donc tracteur totalement immobile. Mais une roue tournant dans le vide ( grâce au différentiel).
Résultat : boite bien rincée, à la vidange le carmel qu il y avait à l'intérieur s'est écoulé bien plus liquide, le gasoil était bien marron et plus épais bien sûr.
Conclusion : excellente méthode pour nettoyer la boite, je vais remettre 3 ou 4 litres d'huile de boite 75w90 puis je re-vidangerai après avoir fait tourner la bête quelques heures sans forcer et enfin je remettrai les 5,5 litres d'huile de boite toute neuve.
Conseil : ne pas faire forcer le tracteur d'aucune façon, une ou deux roues levées, la boite ne doit entraîner que la roue a vide.
Voilà si ça peut servir à quelqu'un, le forum sert à ça ...
