Couteau rotovator Staub PP4
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
kikicoquille
kikicoquille
Couteau rotovator Staub PP4 Empty
MessageSujet: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptyMer 15 Nov 2017, 07:38
J'ai une petite question....
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me confirmer l'entraxe des couteaux pour Staub PP4
(Je ne peux pas vérifier sur ma machine pour cause de déplacement)
Je retrouve souvent la valeur de 110mm, mais cela me semble bizarre, enfin.... scratch scratch scratch
Merci d'avance
Ciao
zilus
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptyJeu 16 Nov 2017, 17:55
salut l,entraxe des trou est de 55 mm
voila.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptyJeu 16 Nov 2017, 18:02
Bonjour Zilus, bonjour à tous
Merci pour ta réponse ! cheers
J'avais juste un facteur de 2 en trop Couteau rotovator Staub PP4 612313 Couteau rotovator Staub PP4 612313 Couteau rotovator Staub PP4 612313
Pourtant je trouve ceci scratch scratch scratch
Couteau rotovator Staub PP4 Img_6310
Du coup je prends 55 ou 110 ???
Ciao
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptyJeu 16 Nov 2017, 18:22
il y a plusieurs montages.
le mien est monté avec des couteaux entraxe 110
Olivier
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptyJeu 16 Nov 2017, 18:27
Olivier tu confirme ce que j'ai trouvé en magouillant un peu Wink
Merci !
Couteau rotovator Staub PP4 Img_6311
J'ai regardé une photo de mon rotovator PP4.
La planche faisait dans les 25mm (trait violet)
Si on prend l'entraxe d'un couteau (trait orange), on a à peu près deux fois le trait violet, soit autour de 50mm
En revanche, si on prend l'entraxe des trous extrêmes (trait vert), on a à peu près 4 fois le trait violet, soit autour de 100mm
Tout ceci reste de l'approximation, mais comme j'hésite entre 55 et 110, je pense que les deux sont possible, tout dépend du choix des trous de fixation.....
Voilà voilà Sleep Sleep Sleep
Ciao
zilus
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptySam 18 Nov 2017, 11:45
bonjour, j'ai le premier de la liste mais a confirmé la théorie de kiki je regarderai sur mon roto si il y a bien 110 entre les trou en périphérique
zilus
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptySam 18 Nov 2017, 16:47
re bon j'ai regardé ce n'est pas possible le trais orange, l'entraxe est de 135mm et pas 110, a moin que tes porte couteaux ne soit pas les meme que sur la photo. voila dommage mes couteaux ce sont les premiers de la liste référence 140 4126 L et R. voila bonne continuation a toi .
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptySam 18 Nov 2017, 17:31
Merci Zilus d'avoir jeté un coup d'œil sur ton roto Wink
Sympa, cela fait avancer la chose....
Ciao
zilus
MessageSujet: Re: Couteau rotovator Staub PP4   Couteau rotovator Staub PP4 EmptyDim 19 Nov 2017, 00:34
de rien c'est le but d'un forum Smile
» fabrication de couteau de rotovator de pp4
» couteau pour rota staub
» Crochet couteau pour rota STAUB
» Rotovator staub pp3
» Rotovator Staub PPX S6
