Réduire pollution d'un petit moteur diesel
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
michel3481
mgsolex
Fanch-c
matt4983
sebarton
enrconfort
gelam
KLG 83
12 participants
KLG 83
KLG 83
Masculin Nombre de messages : 357
Réduire pollution d'un petit moteur diesel Empty
MessageSujet: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 08:43
Un problème pas courant, mais un problème quand même.. sur mes Bernard diesel, quand je les fais tourner, les voisins sont furieux à cause de l'odeur et de la fumée.. moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire !
Comment faudrait-il faire afin de réduire un peu cette odeur pour ne pas fâcher le quartier ? ? (je précise que j'ai refait la pompe à injection et l'injecteur)
Un système de dépollution, quoi ,
gelam
gelam
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 11:26
Change de voisins ! Réduire pollution d'un petit moteur diesel 612313
enrconfort
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 12:11
Fais en un moteur pantone Réduire pollution d'un petit moteur diesel 612313
@ plus
http://www.plombier-clim-nice.fr/
sebarton
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 12:45
Bonjour, fais un barbotage
Réduire pollution d'un petit moteur diesel Sans_t10
tu changes/ ajoutes de l'eau de temps en temps.
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 12:57
tu peux leur fournir des masques à gaz
Réduire pollution d'un petit moteur diesel Masque-a-gaz-panoramique-promask-2-prm35a-110064
et au pire si le bruit les gêne, y a les boules quies
Réduire pollution d'un petit moteur diesel Mousse_disco
bon on rigole mais j'ai mon voisin qui fait du trial dans son jardin à 20 m de la maison et là c'est moi qui gueule...
a+ et bon courage
Fanch-c
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 13:30
.... faire attention au sens du vent.
.... utiliser de l'huile végétale... l'échappement sent la frite !
Ou alors envisage une cuve d'échappement avec de l'eau pulvérisée ?
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 15:53
Pour l'huile de friture, c'est déjà le cas, je l'utilise depuis des années.
pour la fumée, c'est l'inconvénient d'être en quartier résidentiel.
Merci pour vos idées.
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 15:59
salut le bac a eau reste a mon avis la meilleure solution puis avec un tuyau flexible special echapement et plusieur tailles d embouts tu peut t en servir pour quasi tous les moteurs
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 19:36
Salut MgSolex,
Peux-tu me faire un petit schéma ?
D'avance merci
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 25 Oct 2017, 21:10
la solution de sebarton est bonne , c'est une solution qu'un prof en mécanique avait trouvé ( c’était en 1967 et à Libreville ) j’étais en première année mécanique , les autres étudiants qui suivaient des cours dans les classes étaient bien content de cette trouvaille .
moins bruyant qu'un pot échappement , le système faisait juste des bloug bloug dans un fut de 200 litres 3/4 d'eau , et pour l'odeur il était au moins à 3 mètres de haut , moins d'odeur .
il fallait un coude au dessus du niveau d'eau , pour éviter le retour d'eau dans l’échappement du moteur .
inconvénient majeur , la longueur du tuyau entre le moteur et le fut
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyJeu 26 Oct 2017, 15:04
 Larégiondupoitou !! si tu pollues tes voisins avec ton 71, la communauté devient difficile relationnellement, mais, aussi interpelle techniquement
 le fait de plonger ta sortie des gaz dans un bac d'eau ne règle pas le problème, tu diminues les décibels, tu arrêtes les particules les plus grosses
mais tu n'arrêtes pas certains gaz qui sont dangereux pour l'homme, voir tu en transformes de pire selon l'évolution de la température de l'eau
 Si ton moteur pollue c'est que tu as un problème sur
    La pression  compression moteur  qui doit être de 33/34 Bars
en dessous de 30 Bars tu as des imbrulés pour les injections directes
   Les mises au points moteur
espace neutre, hauteur de piston au PMH, étanchéité des soupapes
  L'alimentation en air ou en carburant
là ta pompe en elle même n'est pas imputable (elle sort de réparation), mais son calage, ton injecteur son état de pulvérisation et de pression, le ou les filtres d'alimentation, et pour finir l'état de ton filtre a air
Il est facile pour toi de contrôler tous ces paramètres,  étant possesseur de la documentation technique
gelam
gelam
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyJeu 26 Oct 2017, 19:43
Salutatousses,
Le bidon d'eau est une solution mais ponctuelle, le fait de brider l'échappement va faire chauffer le moteur, sans parler qu'au démarrage il va falloir repousser la colonne d'eau dans le tube.
Cdlt
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptySam 28 Oct 2017, 08:29
Bon, TMA m'a effacé le message avant qu'il n’apparaisse, je dois recommencer..
Toute la partie injection est neuve, la segmentation aussi...
Pour la petite histoire, ce moteur n'a eu qu'un seul propriétaire depuis 1965, il servait en cas d'inondation dans le sud de la France. il n'était démarré qu'une fois par an histoire de le tester.. il a moins de 100h de fonctionement, tout était d'origine, y compris le rodage d'époque.
Pour le bac à eau, pas vraiment le choix..
gilles07
gilles07
Masculin Nombre de messages : 1178
MessageSujet: LOL   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptySam 28 Oct 2017, 11:48
Salut à tous !
Effectivement c'est pas facile désormais de travailler avec nos vieux engins; il faut comprendre les voisins ! tu as des solutions comme citées précédemment; j'en ai aussi :
1/ tu monte un asiatique sur ton motoculteur pour le quartier , et les BERNARD tu les expose pour les admirer.
2/ Tu attelles des poons et là tous le quartier est content même les enfants , sauf au bout de quelques jours ça sent la campagne profonde et les mouches feront plaisir au hirondelles .
Réduire pollution d'un petit moteur diesel Dscf4310
3/  Tu laisses tomber le jardin , tu fais du canapé , une bonne binouse , et là les voisins c'est dans la poche !
4/ J'espère que tu vas trouver une solution, bon courage !!!
Ha! au fait, je pourrais peut être te dépanner d'un pot de 71 ! je dois avoir ça !
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptySam 28 Oct 2017, 15:49
Salut Gilles, effectivement, simple et efficace !!
Si tu as ça, le pot de 71, on en parle en PV...
Peux-tu m'envoyer des photos ?
A très vite !
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 07:34
Bonjour.
voici une vidéo du démarrage du Bernard.. il fume beaucoup ! donnez moi votre avis .
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2364
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 08:47
Bonjour KLG
Pour moi ton W tourne très bien!, le fait qu'il fume beaucoup lorsque tu donnes des coups de pompe est normal!
le mieux c'est de le confier à un banc de scie ou autres complices......et le faire travailler une bonne journée, quand il aura bien
chauffé, il se sentira beaucoup mieux!! Laughing , là il est plein de toxines comme nous quand on reste assis sur une chaise
pendant 6 mois!  Basketball
Beau moteur! bravo
rex
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 09:20
Bonjour à tous et à toi KLG
Déjà un grand Réduire pollution d'un petit moteur diesel 287628 pour ce moteur, il est superbe ! Wink
Ton souci du détail le rend très beau.
Ensuite, je suis du même avis que Rex. Il faudrait le faire tourner pendant un petit moment dans un régime assez soutenu.....
Je me souviens, un de mes diesel faisait pareil, apres une bonne utilisation, il fumais bien moins...
Cela dit, il a une forte compression, pourquoi il fume tant ? Je ne sais pas vraiment....
C'est une injection directe ou indirecte ?
Ciao
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 11:30
Merci pour les compliments, comme je le disais, ce moteur était accouplé à une pompe Guinard, dans le sud de la France. Ce moteur a été installé uniquement EN CAS D’INONDATIONS !
Autrement dit, il ne tournait qu'une fois par an pour test. il y a même le déglaçage d'origine ! L'ancien propriétaire qui l'a acheté neuf il y a 52 ans m'a certifié qu'il avait moins de 80h d'utilisation.
C'est une injé directe !
Je crois avoir trouvé le problème: le nez d'injecteur est mort affraid ça ne pulvérise plus !!
Bonne journée à tous
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 12:58
Re à tous
Ah oui, si ne nez d'injecter ne pulvérise pas (ou mal) cela n'est pas bon
du tout !
Je dirais même que c'est le problème.
En plus, normalement, une injection directe "fume" moins.....
Ciao
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 15:14
RE,
je vais commander la pièce dès que possible:
je me fournis toujours ici:
http://www.autodiesel13.com/pointe-d-injecteur-28/dnosd21--12380.html
Excellent site !
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 18:14
Re,
Bon, l'injecteur est commandé ! livraison d'ici 48h (normalement confused )
En attendant, dépose de l'ancien injecteur:
Réduire pollution d'un petit moteur diesel 20171110
Réduire pollution d'un petit moteur diesel 20171111
A bientôt pour des nouvelles du Bernard diesel !
rex60
rex60
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 20:07
KlG, tu pourrais déjà avant de racheter un injecteur, c'est de le faire vérifier au tarage....le problème est peut être élémentaire
et s'arrêter là..........ou alors ta pompe qui à une faiblesse de poussée!??....
le mieux c'est un contrôle avant achat! là tu saurais de ou ça vient, car avec 80 h de marche.....
rex
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 20:16
Re,
si j'opère avec les grand moyens, c'est que j'ai déjà eu pareil problème sur un autre Bernard diesel. Je pense donc que le problème vient de là, exactement comme sur l'autre moteur qui décrivait exactement les mêmes symptômes.. (n'oublions pas que ce moteur tourne avec un peu de tout : Huile de friture...)
L'avenir donnera la réponse..
En tout cas, je te remercie pour ton attention. concernant le tarage, peut-être que je le ferai faire si le problème n'est pas résolu.
rex60
rex60
MessageSujet: Re: Réduire pollution d'un petit moteur diesel   Réduire pollution d'un petit moteur diesel EmptyMer 01 Nov 2017, 20:24
Haaaa la friture, moi aussi je parfume les voisins! Réduire pollution d'un petit moteur diesel 612313 et ça fume dur!! c'est certain que la pression chute aussi pour envoyer ça!! Wink
rex
» Vds petit moteur 1 cyl diesel Lombardini en tres bon etat
» vend ou échange moteur lister diesel bis cylindres diesel
» ff 30
» petit gris tea 20 diésel
» petit gris diesel
