Huile de pont PP180
 Huile de pont PP180
5 participants
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 156
Huile de pont PP180 Empty
MessageSujet: Huile de pont PP180   Huile de pont PP180 EmptyLun 23 Oct 2017, 18:49
Je cherche à savoir quelle huile de pont dois-je utiliser pour un PP180 rentré récemment à l'atelier ? De la monograde type SAE90 ?
Quelques photos tout de même :
Huile de pont PP180 Img_0711
Huile de pont PP180 Img_0712
Huile de pont PP180 Img_0710
D'autre part, je souhaiterais savoir si d'autres outils s'adaptent sur ce motoculteur ? Avec ses 3 vitesses avant et un système de dételage "semi-rapide", je pense que oui mais je ne sais pas quel outil et si on en trouve facilement...
D'avance merci !
Eric
fbagala
fbagala
MessageSujet: Re: Huile de pont PP180   Huile de pont PP180 EmptyLun 30 Oct 2017, 15:06
Bonjour Cakeman70,normalement pour la roue en bronze du pont ,de l huile ricinée est préconisée par le constucteur,il faudrait que tu regardes si le manuel d entretien pour le pp180 existe en libre accès sur le web comme ça tu as tout de décrit(y compris les outils adaptables),enfin ça marche comme ça avec les staub 2000,
franck
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Huile de pont PP180   Huile de pont PP180 EmptyLun 30 Oct 2017, 23:19
Au sujet des huiles pour les biites/ponts des Staub, Nono avait fait un post spécifique et très utile !!!
DanyH
alain50
alain50
MessageSujet: Re: Huile de pont PP180   Huile de pont PP180 EmptyMar 31 Oct 2017, 08:18
salut j'en ai deux et il faut de l'huile de Ricin
Huile de pont PP180 Huile_10
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Huile de pont PP180   Huile de pont PP180 EmptyMar 31 Oct 2017, 08:39
Oui c'est bien de l'huile ricinée. 0,65l dans le pont et 0,25l dans le réducteur.
Cakeman70
MessageSujet: Re: Huile de pont PP180   Huile de pont PP180 EmptyMar 31 Oct 2017, 12:48
Et merci pour vos réponses. Pour ceux qui le souhaitent, la notice d'utilisation est disponible sur le site des Vieilles Soupapes Agricoles ou en cliquant sur ce lien.
Huile de ricin commandée : y'a plus qu'à !
Cordialement.
Eric
Huile de pont PP180
» ou trouver 20 litres d'huile de pont pour pont en bronze?
» roulement pont pp180
» Huile moteur et Huile pont/boite
» Staub PP180; démontage du pont
» huile de pont
