Nombre de messages : 108 Age : 35 Localisation : 06 nice Date d'inscription : 16/03/2010
Sujet: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Sam 21 Oct 2017, 21:46
Après de nombreuse année d'absence (sur ce sujet) 1er poste je reviens içi vous presenter le debut de la restauration de ce motoculteur ( model energic ETS patissier )
apres de nombreuse recherche sur le net je ne tombe sur une seul photo de mon modèle .
pour l'histoire en 2010 environ j'ai voulus restaure le premier motoculteur de mon grand père ... a l'epoque je n'avais que peut de moyen et de connaissance pour arrivé a bien , mais j'ai pus le redémarré et donc eviter qu'il parte a la destruction....
malheureusement je travail bâclé a fait qu'il est retombé en panne , et c'est après plusieurs années que je me lance dans une restauration avancé
j'ai donc démonte complètement l'engin a fin de gagner de la place a la maison familiale , et j'ai embarqué le moteur dans mon atelier pour un démontage complet , coté allumage tous c'est bien passé , par contre j'ai de difficulté coté embrayage , le support de masselotte et vissé ou emmanché?
beaucoup plus équipé depuis , j'ai décidé de refaire le moteur un JLO L101L au programme :
moteur:
-netoyage -allumage -piston segment -roulements -joint bas moteur -carburateur neuf ( celui origine perdu )
châssis :
-électrolyse -netoyage -peinture -restauration du capot +peinture bi-composant
a bientôt avec des photos
pour les curieux voici la photos de l'engin terminé :
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 22 Oct 2017, 08:43
salut franc x marc , quel modèle d'energic est tu en train de refaire ? j'en ai un aussi a présenter bientôt
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 22 Oct 2017, 10:21
je suis tombé sur une photo hier soir sur le net , il semblerai que ce soit un Energic RAM
voici les photo de l'embrayage , j'ai tenter l’arrache; la cle a choc avec une douille modifier ... rien de marche
merci pour votre aide
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Mar 24 Oct 2017, 22:26
en faite il y avait un écrous derrière le roulement ....
d'avoir forcé comme un âne j'ai fait perde la concentricité du vilbrequin , une des masse a tourné autour du maneton de la tête de bielle ....
aprés quelque heur de réglage , j'ai rattrapé l'erreur , je vais devoir refaire la porté du joint, spy coté allumage car il est bouffé par la rouille ...
la suite au prochain episode
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Mer 25 Oct 2017, 20:55
aprés plusieur tentative ,le vilo tourne rond , il me reste plus que la porté du joint spy a faire , j'atend les pieces de 123roulements et ensuite on achetera le piston et les segments neuf
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Sam 04 Nov 2017, 20:11
Bonsoir a tous
j'ai récupéré le reste des pièces : les pieces manquante sont :
le carburateur bing et le filtre a air ( a bain d'huile)
le carter est remonté avec roulement et joint spy neuf .....
j'atend le piston et les segment dans la semaine ....
en attendant , décapage peinture et reprise de quelque soudure cassé sur les bras et support
Fanch-c
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 05 Nov 2017, 08:57
Sympa l'engin !
... On connais le nom du styliste?... ou de l'origine de l'inspiration ?
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 05 Nov 2017, 11:01
merci , mais je ne comprend pas trop ta question ?
j'ai pas beaucoup d'info sur ce modèle , et j'ai pas ou trés peut de photo de l'engin en entier ....
pour te donner une idée c'est le même que celui la mais sans boite de vitesse
bon dimanche
2-j
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 05 Nov 2017, 11:31
le pont doit être une base motostandard (type B32 avec vitesse) et ECO mono vitesse
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 05 Nov 2017, 13:54
des photos du pont et de la plaque signaletique
franc-x-marc
je vais repeindre le pont en noir , car en l'utilisant l'abrasion de la terre va la faire partir , malgré l'utilisation d'une peinture bi-composant
Fanch-c
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Mar 07 Nov 2017, 23:34
pour te donner une idée c'est le même que celui la mais sans boite de vitesse ...
Je me demandais si il y a un "desingner" (un styliste) qui a conçu le carter de cet engin, un peu comme Raymond Loevy qui a conçu pas mal de chose comme par exemple le desing des paquets "luky strike", des locomotives à vapeur et pas mal d'autres choses du style "streamline"
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Mer 08 Nov 2017, 19:42
c'est vrais que le design du capot est vraiment sympa , il ma toujours plus ....
je n'ais pas d'info sur son origine mais pas mal d'engin ETS pâtissier on cette forme de capot
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Sam 11 Nov 2017, 19:49
le moteur est vivant !
piston est segment neuf , rupteur et condo remplacé .... sans carburateur avec quelque goute d'essence dans le bas moteur il a démaré au premier coup de tiret !!!!
la peinture du pont , du bras et des suport sont terminé ...
il me reste le capot a ressoudé et la béquille arrière a rechargé et a reprendre ....
on est sur la fin !!!
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 12 Nov 2017, 18:03
une petite photo vite fait
franc-x-marc
Sujet: Re: "Video "Restauration bineuse Energic RUBIS Dim 12 Nov 2017, 18:05
il me reste encore toutes la partie en alu a nettoyer ,la photo amplifie les défaut .... le reste des pieces sont au netoyage....
fredorex 71340
Nombre de messages : 1362 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
