Labor "P" a moteur diesel "Hirth"
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
5 participants
Masculin Nombre de messages : 5342
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" Empty
MessageSujet: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyJeu 19 Oct 2017, 21:02
Bonsoir a tous.
Le week end dernier,Robert m'a livré un petit Labor diesel au camping,a côté de la bourse de Caussade:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00510
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00410
Vas y Robert,baisse la tête,tu as l'air d'un coureur:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00610
Voila le chargement arrivé a Chatellerault:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00812
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00712
Le voila déchargé:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00911
Avec un outil,il a plus fier fier allure:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01210
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01310
Le porte outil a tellement travaillé qu'il est usé,il en manque même des morceaux:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01410
Heureusement,j'en ai un d'avance sur l'étagère:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01510
Ca fait plus sèrieux:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01810
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01610
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01910
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 02010
Ensuite j'ai retourné les roues pour que les masses se retrouvent a l'extèrieur:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 02210
Et j'ai enlevé la tôle qui a été rajouté dessous le moteur:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 02310
J'ai commencé a en faire le tour.
Je n'ai pas la manivelle,Robert me l'avait signalé,j'en cherche donc une.
Il me faudrait aussi les références du filtre a gaz oil et quelques indications pour le démarrage,je ne connais pas du tout les diesels.
Mais dans un premier temps,je vais devoir déculasser,au minimum,le moteur est boqué.
Il trempe dans le gaz oil,on verra ça cet hiver,je ne pense pas que ce soit trop grave.
Bonne soirée a tous et si vous avez cette manivelle sur l'étagère,pensez a moi.
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyJeu 19 Oct 2017, 21:36
salut a tous salut Jeff
encore un de sauvé Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 287628
c est quoi comme moteur ?
staub PP3b
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyJeu 19 Oct 2017, 23:03
il et beau je l'aurai peut etre acheter mais j'en ai deja trop chez robert donc je l'avait laisser je voie qu'il et entre de bonne main
moi j'en ai suffisament a recuperer
normalement fin octobre c'est a la maison
[img]Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 22471410[/img]
[img]Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 22471310[/img]
[img]Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 22447210[/img]
https://www.youtube.com/user/aurel00010
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyVen 20 Oct 2017, 00:10
rooh j en ai un d24 a remettre en route Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 287628
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyVen 20 Oct 2017, 04:24
Bonjour a tous:
Philippe,c'est marqué dans le titre: MOTEUR HIRTH
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 612313 Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 612313
Bonne journée a tous.
Masculin Nombre de messages : 3467
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptySam 21 Oct 2017, 15:43
Hello Jeff, Hello Philippe, Hello à tous
Bravo Jeff pour cette récupération. Je pense que tu dois être un des seuls à posséder ce modèle en France.
Je ne savais pas que Labor avait installé des Hirth Diesel 2 temps sur ces machines...
Philippe a tout à fait raison de te demander si c'est un D24. Il y a eu 3 types de ce moteur de fabriqué: le D22, le D23 et le D24.
Je sais que le D23 ne diffère du D24 que par la culasse. Le D23 est monté sur mon Agria 1800 dont je te joins un cliché.
C'est un moteur facile à mettre en route (en ce qui concerne le mien) car même par temps froid il démarre assez facilement mais toujours avec une mèche. Il fume beaucoup, recrache pas mal d'huile par le pot et il faut surveiller constamment le niveau de l'huile par le petit oeilleton en bas du moteur. (on le voit sur le cliché)
Je n'ai pas de pièces de rechange pour ce moteur si tu en avais besoin.
Bonnne remise en route
Cordiales salutations à tous
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 493302sansroues3
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptySam 21 Oct 2017, 15:48
Hello Jeff
Pour te faire patienter avant de remettre en route ton Labor Hirth!
https://youtu.be/umpHMIgwsLk
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptySam 21 Oct 2017, 19:36
salut a tous salut Christophe salut Jeff
il cherche l étiquette Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 612313
je pense que c est le d22 sur son vert
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptySam 21 Oct 2017, 21:20
Bonsoir Philippe,bonsoir Christophe,bonsoir a tous.
Merci pour vos réponses.
Donc effectivement,j'ai le moteur D24:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00411
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00511
Je ne suis pas tout a fait le seul,puis qu'il y en a un a vendre sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1162356692.htm?ca=20_s
Voici les photos de la manivelle que je cherche,merci Robert pour les photos:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00813
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00713
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00611
Sinon,Christophe,peux tu me donner une référence pour le filtre a gaz oil et les mèches de démarrage,et pourquoi pas l'huile moteur.
Dans un premier temps,je vais débloquer le moteur,ensuite,j'aurais besoin de conseils pour le préparer avant le démarrage.
Comme tu dis,il ne dois pas y en avoir beaucoup de modèles équipés de ce moteur.
Vous allez le voir travailler sur les concours,mais avant,j'ai un peu de travail.
Merci a vous.
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyMar 02 Jan 2018, 20:48
Bonsoir a tous.
Voici des nouvelles du Labor.
Samedi après midi,comme il y avait une éclairci,je me suis mis au dé-grippage du moteur.
J'avais essayé avec un graisseur mais sans succès................normal,j'ai eu la réponse en déculassant,la chambre de combustion n'était pas encore remplie matraque1
Bon,c'est pas grave,je connais l'état de l'intèrieur comme ça.
Donc on enlève le carter de ventilation et l'injecteur:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00714
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00814
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 00912
Ensuite,la culasse:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01010
Et après avoir enlevé toute la graisse,on tape deux ou trois coup avec un bout d'accacias,et le piston descend,mais il a un comportement bizarre,il y a des crans,comme si il y avait un roulement de grippé.
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01110
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01211
Je ne suis donc pas allé plus loin et j'ai tout remonté.
On verra ça plus tard pour de la grosse mécanique,je vais terminer mes chantiers en cours avant d'attaquer autre chose.
Et ce matin,départ de bon heure pour aller chercher un brabant a 200km.
La greffe a bien prise,voici le résultat en images:
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 02011
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01612
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01711
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 01812
Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 02110
Bonne soirée a tous.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Labor "P" a moteur diesel "Hirth"   Labor "P" a moteur diesel "Hirth" EmptyMar 02 Jan 2018, 21:30
Ce Labor est magnifique !
Avec sa nouvelle greffe en plus Labor "P" a moteur diesel "Hirth" 612313 !
Pour degripper un moulin, j'avais aussi essayer avec la graisse, mais bon sans succès aussi Rolling Eyes (normal comme tu dis).
Bonne continuation pour cette remise en route !
Ciao
» Moteur Hith diesel 2 temps
» (Recherche) manivelle moteur HIRTH diesel D24
» Bonjour a tous!!
» une dynamo-demarreur pour mon REX a moteur HIRTH diesel 2T
» Motoculteur GUTBROD : recherche d'informations.
