Bonsoir TAtous
Je poursuis de temps a autre mon projet de monter un moteur Lombardini LA 490 sur le petit tracteur Hako V12
Je présente ci après les pièces que j'ai (sommairement) préparées pour mener à bien ce projet
En premier lieu un support ''mécano soudé" (si j'ose la formule) pour fixer la dynastar (démareur et dynamo) et le régulateur de tension sur le moteur
Puis les modifications apportées au support de filtre a air pour dégager l'espace nécessaire a la pose de la dynastar
Et enfin un carter pour canaliser l'air de refroidissement sur le côté du moteur côté échappement.
Voilà, reste entre autres a fabriquer un support pour lier le moteur au chassis
Bonsoir taTOUS
Bye bye
Nb le moteur tourne comme une horloge et a la corde démarre au premier coup
