goldoni 224
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 goldoni 224
Flo45
ber
6 participants
ber
Masculin Nombre de messages : 18
goldoni 224 Empty
MessageSujet: goldoni 224   goldoni 224 EmptySam 02 Sep 2017, 16:39
Bonjour a tous j'ai eu un petit problème avec mon petit tracteur.Le moteur s'est d'attaché.J'ai arrêter directe le tracteur mais j'ai fissuré une piece qui rattache le moteur au reste du tracteur.Le moteur est un slamzi un truc comme sa.
Vous auriez une adresse ou je pourrai trouver une pièce identique?
je vais mettre les photo.juste les temps de les faire
Flo45
Flo45
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptySam 02 Sep 2017, 16:44
Le moteur est un "Slanzi".
Il y a de l'huile qui a coulé? Tu as fissuré le bloc moteur?
Effectivement, avec une photo, on pourra te dire ce qu'il en est...
Bon courage,
Flo45
ber
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptySam 02 Sep 2017, 16:55
non pas pas d huile mais une pièce cassé.et j'arrive pas a la trouver.
ber
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptySam 02 Sep 2017, 17:11
goldoni 224 20170710
goldoni 224 20170711
ber
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptySam 02 Sep 2017, 17:14
goldoni 224 20170712
et voila ou elle s'attache.
l'autre aussi est un peu cassé juste un pas de vise mais sa devrais aller.
quelqu'un a une bonne adresse pour trouver cette piece?
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptySam 02 Sep 2017, 23:21
Bonsoir a tous
Bonsoir Ber
La pièce qui est cassée sur le tracteur il n'y aurait que chez goldoni a pierrelate
Pour l'autre un peu plus standard :
http://www.technidiscount.com/cloche-alu-dva920-dva1030-slanzi-pour-goldoni-et-valpadana-slanzi-2032142.html
Bonne soirée a tous
Flo45
Flo45
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptyDim 03 Sep 2017, 09:04
Ok, tu as donc cassé le carter de la cloche d'embrayage.
Pascal t'a trouvé un morceau sur deux.
Pour l'autre, poste une recherche sur le forum. Il faut au moins essayer. Peut-être que quelqu'un à çà au fond d'une grange...
Sinon d'accord avec Pascal, Chez Goldoni France, tu devrais pouvoir trouver.
Bon dimanche à tous,
Flo45
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptyDim 03 Sep 2017, 12:39
Je ne vois pas les détails de la casse mais avec une bonne soudure j'essaierais de sauver le tout.
La cassure vient du fait que les boulons n'étaient pas serrés? Bien serré ça ne casse pas.
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptyLun 04 Sep 2017, 11:24
salut,
moi non plus je ne vois pas bien les cassures a part la petite patte de la cloche coté boite... celle là ça se recharge en soudure ! en neuf c'est un truc a 300€... alors que chez un soudeur c'est un coup de 60€ maxi, une bouteille de sky au mieux... Laughing
quant a l'autre c'est pas le petit bout de nervure qui manque... ça peut rester comme ça !
tu échappes au plus grave, a mon avis le capot devait déjà bien pencher avant ...
vérifie que l'arbre de sortie de boite soit encore bien droit...
vérifie que la douille de centrage de l'arbre de boite est encore bon dans le volant moteur... a mon avis il n'y en a plus !
dans la chute moteur, vérifie que la volute de refroidissement ne soit pas trop enfoncée, et que le volant moteur a toutes ses dents de refroidissement !
voila pour le début...
ber
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptyLun 04 Sep 2017, 13:05
déjà un grand merci goldoni 224 287628
les fissure parte a chacun des trous elle sont petit.
le tout s est desserré tout doucement j'ai rien vu venir sauf quand le moteur s est détaché.
je vais regarder chez un soudeur mais pas des masse par chez moi du coup je pense commander la nouvelle piecce
pour le petit bout casse sur le haut je peu le laisser comme sa ou il vaut mieu que je commande aussi une nouvelle?
je vais regarder le reste mais sa me semble bon
je vais change mon embrayage en meme temps vu que tout est ouvert lol
je vous tien au courant de l'avancement des travaux
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptyLun 04 Sep 2017, 14:41
salut ber,
pour la cloche moteur, vaut mieux en reprendre une neuve alors ! j'ai vu ce que ça a donné sur celle d'une personne que j'ai dépanné, malheureusement je n'ai plus de cloche ainsi. tu peux la trouver chez technidiscount : http://www.technidiscount.com/catalogsearch/result/?q=slanzi
pour celle coté boite, vaut mieux ressouder tout de même car ta vis finira par écraser l'alu et ne sera plus serrée.
Gembloux c'est vers Namur? évidement si tu n'as pas de soudeur dans ton coin c'est embêtant. moi je sais le faire mais tu auras autant de transport que de cout de réparation !
goldoni 224 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 224   goldoni 224 EmptyLun 04 Sep 2017, 19:03
bonsoir a vous
goldoni 224 Img_0024
goldoni 224 Img_0025
et celle ci
goldoni 224 Img_0023
goldoni 224 Img_0026
je ne sais pas prendre une mesure correctement ; mais si ça peut aller a Viarmes , il y en a bien un qui ramènera un décamètre goldoni 224 612313 goldoni 224 612313
goldoni 224 Empty
goldoni 224
» Goldoni 526 T
» Je souhaite vendre mon Goldoni XB RE
» Goldoni 719
» recherche désespérément Staub GM
» Goldoni 245
