| Régulateur moteur bernard w610 | |
89anthony89
Nombre de messages : 4 Age : 30 Localisation : yonne Date d'inscription : 30/07/2017
| Sujet: Régulateur moteur bernard w610 Lun 31 Juil 2017, 20:54 | |
| Bonjour, sur mon moteur le réglage du régulateur ne fonctionne plus, le moteur reste au régime bas dans n'importe qu'elle position, je pense que le régulateur est hs mais comment le réparer ou réglé ?
Merci | |
KLG 83
Nombre de messages : 357 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Lun 31 Juil 2017, 20:58 | |
| Bonjour et bienvenu sur ce merveilleux forum
vérifier que l'axe de régulateur est bien solidaire avec la tringlerie de régulateur.
en position ''acceleré", en bougeant le régulateur à la main,on doit sentir un ressort qui retiens le régluateur, en revanche, en position ralenti, ce ressort doit sembler presque inexistant, mou.
Bien à toi
P.S, ton sujet n'est pas dans la bonne section, demande à Francois85 de le déplacer dans la section appropriée | |
89anthony89
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Lun 31 Juil 2017, 21:11 | |
| bah j'ai l'impression que ca retient que moteur arreter | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 71 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Mar 01 Aoû 2017, 14:14 | |
| Bonjour j'ai eu le cas avec un moteur resté à l’arrêt longtemps , le volet d ' accélérateur était grippé .
89anthony89
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Mar 01 Aoû 2017, 21:09 | |
| le moteur est monté sur un banc de scie, j'ai scier 5stère et tous aller bien et le lendemain il a bien démarrer puis le régime a descendu au mini. J'ai démonter le carbu et soufflet mais rien n'y fait
Merci | |
Nombre de messages : 2493 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: regulateur Mar 01 Aoû 2017, 21:30 | |
| bonsoir a tous bonsoir 89anthony89 tu ne dois pas avoir de " point dur" en actionnant le levier de " charge coté "" cadran " tu dois voir le bras du regulateur bouger et actionner l ouverture du papillon des gaz moteur arrêté voir l huiler l axe au niveau du regulateur cote carbu ( feutre ) voici les propos de notre ami Michel dit Moustache81 extrait de son post 1 ère page https://mototracteurs.forumactif.com/t16452-reglage-allumagexxxxxxxxx le réglage doit pouvoir se faire par le levier côté droit. Il faut repèrer la position des 2 méplats de l'axe du régulateur. Le levier en position maxi moins 2 trous, les méplats sont dans la position 10h/4h. En desserrant la bride du levier, tout en maintenant avec une clé de 6 l'axe, si on redescent le levier de 2 ou 3 trous, le moteur devrait prendre plus de tours quand on aura resserré la bride et remis le levier en position maxi. Les méplats vont se retrouvés dans la position 11h/5h. Attention aux surégimes en utilisation moteur fixe. xxxxxx pour le tester en marche pour l avoir fait et voir s il reagit ! tu prends une planche que tu mets en appui sur la poulie !.. ton moteur et le regulateur doit relayer et accelerer en ..force bon reglage @+ | |
89anthony89
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Dim 06 Aoû 2017, 22:35 | |
| alors on m'a dit que c'était un pignon en plastic a l'intérieur du moteur qui aurais casser, ca se trouve toujours des pièces bernard ? | |
olivier77
Nombre de messages : 1009 Age : 62 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Lun 07 Aoû 2017, 10:43 | |
| bonjour
il n'y a pas de pignon plastic sur le w610.
Olivier | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 Lun 07 Aoû 2017, 17:22 | |
| Bonjour, voici le schéma du régulateur des moteurs 110/610. une panne classique c'est lors du remontage, la patte rouge de la tige n'est plus dans le logement bleu du plateau. la tige n'est plus commandée et le régu ne marche plus. | |
| Sujet: Re: Régulateur moteur bernard w610 | |
