Démontage couronne bronze pp4BS
kikicoquille
kikicoquille
Démontage couronne bronze pp4BS Empty
MessageSujet: Démontage couronne bronze pp4BS   Démontage couronne bronze pp4BS EmptyMar 25 Juil 2017, 09:36
Bonjours à tous
Comme vous pouvez le voir dans le titre je cherche à savoir si l'ensemble différentiel du pp4BS est démontable en un seul morceau (avec pignon baladeurs et roulements coniques en bout) une fois tout avoir démonté (fourchettes,...)
Ou bien alors faut il tout démonter pour réussir à le sortir ?
Grâce aux nombreux sujets du forum j'ai pu tout démonter ma boîte de pp4BS, cependant pas moyen de trouver la combine pour sortir l'ensemble du différentiel ; j'ai donc tout démonter
Je vous demande ceci car pour le remontage, enfoncer les roulements coniques sans les abîmer, une fois la couronne en place me semble bizarre...
Merci d'avance pour vos réponses
Ciao
jf SMOKE
jf SMOKE
MessageSujet: Re: Démontage couronne bronze pp4BS   Démontage couronne bronze pp4BS EmptyMar 25 Juil 2017, 09:54
Effectivement moi aussi j ai galéré l an passé.... J avais tout démonter et remonter sans enlever les fourchettes de crabot.. mais il faut les retirer..
Franchement je trouve idiot de pas avoir fait un carter avec 2 cm plus grand ..
Bon courage
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: Démontage couronne bronze pp4BS   Démontage couronne bronze pp4BS EmptyMar 25 Juil 2017, 11:05
lors de démontage remontage ( 3 effectués ) j'enlève les roulements et pignons de crabots et malgré tout il faut une bonne dose de patience pour extraire la couronne.
au remontage une fois la couronne dans le pont je replace pignons et roulements sans problème.
jean marie.
» couronne en bronze de pp4bs possible sur pp4b a declabotage
» couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?
» demontage couronne en bronze pp180
» pignon pp3b
» couronne bronze ?????
