| valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 | |
STROMBO
Nombre de messages : 9 Age : 59 Localisation : Mirecourt Date d'inscription : 14/03/2012
| Sujet: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Lun 26 Juin 2017, 19:07 | |
| Bonjour à tous, Recherche la valeur de dépassement des chemises pour un BM 36 moteur 1053. Le joint de culasse ne tient pas après réparation, suspecte un affleurement des chemises trop faible.
A tous | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Lun 26 Juin 2017, 20:04 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Strombo, j'ai fais vite fait un scan.......si ça peut t'aider! Bonne soirée rex | |
rex60
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Mar 27 Juin 2017, 22:44 | |
| Bonsoir à tous ça peut aller ou ça peut pas aller ma doc??....on sait jamais rien!!!!,........ les mecs ils s'évaporent.......... moi qui pensait aider Strombo avec mon scoop Le forum change pas comme d'hab A + rex | |
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Jeu 29 Juin 2017, 21:13 | |
| Bonsoir rex60
Non non je ne me suis pas évaporé, Seulement j'étais pas bien là ces derniers jours.
Alors un grand merci pour ta réactivité, par contre je ne reconnais pas dans ta représentation mon bloc et ma chemise de plus je suis un peu perdu dans les identifiant moteur D3.152 et D4.203. Est ce le moteur du tracteur BM 36 de chez bolinder ???, De quel manuel sort tu cette figure ???
Alors si tu peux m'en dire plus.
Et excuse moi encore pour ma réponse tardive.
Strombo
rex60
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Jeu 29 Juin 2017, 21:33 | |
| Bonsoir Strombo Action/ réaction c'est un ajout qui est des le livre d'instruction du 320! si ton moteur est un Perkins! Bonne fin de soirée rex Sinon voilà le 35/36 http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/bolinder_munktell_35_36.pdf | |
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Jeu 29 Juin 2017, 22:00 | |
| Bonsoir, Bon effectivement on est pas sur le même moteur moi c'est un moteur de marque bolinder n° 1053 et sur ce tracteur pas de moteur perkins, et pour le "service manuel section 13" je l'ai déjà mais je suis pas très fort en anglais mais j'ai pas trouvé la valeur tant recherchée. Non ce qu'il me faut c'est le livret d'atelier du BM 36 ou BM 230 ou BM 55 c'est le même moteur avec plus ou moins de cylindre.
Merci encore pour ton aide.
Strombo
rex60
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Jeu 29 Juin 2017, 22:07 | |
| C'est ici mais pas de valeurs de dépassement
rex | |
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Jeu 29 Juin 2017, 22:17 | |
| "C'est ici mais pas de valeurs de dépassement"
Rex 60 Tu veux dire quoi par cette phrase ????
Eul'berrichon
Nombre de messages : 112 Age : 57 Localisation : Berry Date d'inscription : 07/05/2016
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Ven 30 Juin 2017, 08:26 | |
| Bonjour à tous , perso je mettrai 1/10ème de millimètre de dépassement des chemises ... car c'est souvent la tolérance requise dans le domaine automobile . Il en va de même pour la déformation de la culasse = 1/10ème de tolérance ... Ce sont les joints de chemises qui devraient faire la cote . S'il existe des joints de différentes épaisseurs , dans ce cas il faut poser les chemises sans joints puis poser un règle (bien droite) sur le dessus du bloc et mesurer avec un jeu de cale pour calculer l'épaisseur désirée ... Bien à vous | |
Eul'berrichon
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Ven 30 Juin 2017, 08:35 | |
| Re , Sauf si ce sont des chemises sèches emmanchées à la presse , dans ce cas = pas de joints de chemises ! Ce qui peut être le cas ici car sur l'éclaté il n'y a pas d'épaulement de chemise visible ... re-bien à vous | |
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Ven 30 Juin 2017, 08:57 | |
Pour un réglage du dépassement de chemise par épaisseur du joint cela ne va pas être possible car les joints d'embase (joint torique) sont insérés dans deux rainures sur le bloc et la chemise vient glisser le long (pas de collerette inférieure) la chemise est appuyée sur une collerette en haut du bloc et sans joint. C'est le joint de culasse qui assure l’étanchéité du haut de la chemise. Pour le dépassement, le rectifieur qui m'a remonté mes chemises les a mise à la côte 0 (au ras du plan de joint) Ce que je voudrais savoir c'est si les tolérance constructeur accepte une chemise à fleur de plan de joint ou pas ???
cordialement | |
BM55
Nombre de messages : 116 Age : 73 Localisation : 45 Date d'inscription : 07/02/2009
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Sam 01 Juil 2017, 11:05 | |
| bonjour à tous Voici les valeurs de dépassement des chemises pour le 1052(BM230) et le 1054(BM55) Entre 0.05 et 0.12mm (source: manuels d'atelier) bonne journée
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Sam 01 Juil 2017, 11:23 | |
| Bonjour BM55
Merci je m'en doutais un peu. mais la question reste maintenant à savoir comment je vais rehausser mes chemises qui sont actuellement à 0. Je ne souhaite pas vraiment abaisser mon plan de joint bloc moteur alors sait tu si on peut mettre des cales entre la chemise et le bloc (la portée de chemise n'est pas bien large) et si oui ou trouve t on cela. Par contre si tu possède le livret d'atelier de ce moteur je suis amateur pour une copie à mes frais va s'en dire.
Encore merci pour ta réponse
Strombo | |
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Ven 28 Juil 2017, 22:25 | |
| Hello, concernant le dépassement des chemises sur moteur BM 36 1052 confirmation 0.05 à 0.12 mm. C'est fait j'ai enfin trouvé des cales pour rehausser mes chemises. Elles sont maintenant à 10/100 de mm au dessus du plan de joint. Le moteur est remonté et il tourne rond.
Merci de votre aide...
Je prend la route demain avec ma caravane et mon bolinder et 6 autres tracteurs pour des vacances bien méritées, périple de 600 km direction la Belgique.
On croiser les doigts pour que cela tienne maintenant.
Strombo | |
BM55
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Ven 28 Juil 2017, 22:32 | |
| bonsoir bonne route et bonnes vacances fais nous quelques photos !!! désolé, j"e n'ai pas le manuel d'atelier du moteur du BM36,je n'ai que le catalogue de pièces détachées, le2 manuels d'instruction et le manuel cité précédemment bonne soirée | |
STROMBO
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 Sam 29 Juil 2017, 06:01 | |
| Bonjour BM 55,
Merci pour ta réponse et tes encouragements.
Si tu veux un peu plus voir l'association et nos rallye, connecte toi sur le site "A la croisée des chemins 88"
Bonne continuation...
| Sujet: Re: valeur de dépassement des chemises moteur bolinder 1053 bm36 | |
