Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635
+2
JC 31
tartinne200
6 participants
Auteur
Message
tartinne200
Nombre de messages : 8 Age : 63 Localisation : Ghlin Date d'inscription : 29/09/2016
Sujet: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Dim 18 Juin 2017, 21:16
Bonjour à tous, si quelqu'un sait m'aider. Voici quelques semaines, j'ai acheté un Tracteur Carraro Super Tigre 635. Voila qu'il tourne bien, j'ai tout graissé mais la direction est toujours très dur surtout quand je tourne le volant d'un coté plus que l'autre coté. Quelqu'un aurait-t-il une solution à ce problème? Merci de m'informer.
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 10:14
Tu dois avoir un problème au réglage du boitier de direction . Il y a une vis avec un contre écrou , tu tr mets en ligne droite , tu devises un peut sans avoir de jeux au volant , puis tu resserres le contre écrou.
A+ JC
tartinne200
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 12:50
A+ JC
Ok, j'essaie et te rappelle si ça ne marche pas! Merci dans touts les cas.
caron518
Nombre de messages : 33 Age : 49 Localisation : var Date d'inscription : 14/01/2012
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 13:16
bonjour tartine,
pourrait-on avoir une photo de l'autre coté du boitier de direction? sur ce principe il y a souvent comme un disque avec plusieurs trous et seuls une poignée est utilisé ... il a peut être été resséré pour donner moins de jeu a la direction (usure toujours au milieu de la vis...) pour redonner du jeu, il faut vidanger le boitier, retirer ces vis et decaler le disque de la valeur d'un trou en arriere. il risque d'y avoir du jeu en position droite mais ça ira mieux a tourner. je pense cela car il y a une difference de dureté entre chaque coté... cela dit ces direction sont toujours dures ! ou alors le pivot et l'oscillation sont a revoir?
a+, goldo
septy 74 aime ce message
tartinne200
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 13:51
goldostaub a écrit:
bonjour tartine,
je vous envoie la photo de l'autre coté, mais il y a 4 Gros écrous qui tiennent la semelle de direction don une partie de la semelle est cassée quand je l'ai acheté, donc si je la démonte j'ai peur par la suite que se ne soi plus étanche. Donc faut-il mettre en route pour dévisser la vis? Laquelle des deux, au dessus ou sur le coté droit, celle avec le contre écrou? Merci pour t Merci pour le temps que tu consacre!
JC 31
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 13:54
Fais un gros plan du cote des vis
A+ JC
tartinne200
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 14:26
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 15:15
Rien ne t’empêche de remettre une vis là ou l'oreille est cassée .
tartinne200
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 16:04
Ok, mais quelle est l'a vis pour retrouver la direction plus souple? Celle sur le coté en roulant ou l'écrou carré du dessous et comment procédé, dois-je quand même démonter l'ensemble? Merci.
JC 31
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 17:04
Le reglage se fait par la vis qui a la fente du tournevis le contre ecrou . Tu debloque le contre ecrou et tu agis en devissant legerement la vis avec le tournevis . Attention cette operation se fait les roues en ligne droite . Tu verras ton jeu a la direction va augmenter en devissant , donc tu reviens en vissant legerement et tu t’arrêtes quand il n'y a plus de jeu . Fait un essai ca devrait etre bon , a moins qu'il y ait quelque chose d'endomagé a l'interieur .
A+ JC
caron518
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Lun 19 Juin 2017, 18:16
bonjour, ce n'est pas le même boitier que mon Goldoni, mais le principe reste le même : redonner un peu de jeu entre la vis sans fin et la roue. JC31 a donné la méthode ! si le souci persiste d'avoir un point dur a fond d'un coté ou l'autre, il y a un souci d'usure sur le secteur denté.
sur certains boitiers on peut défaire de l'autre coté le bras cannelé et faire tourner la roue dentée, mais ça ne semble pas être votre cas, je crois que c'est un secteur denté seulement, donc on ne peut pas faire bouger l'usure.
goldo
chenillard34
Nombre de messages : 1417 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Jeu 22 Juin 2017, 14:22
Salut, question bête...le niveau d'huile est bon ? a+
kristian
Nombre de messages : 33 Age : 60 Localisation : Haute-Loire Date d'inscription : 07/02/2007
Sujet: Re: Recherche Problème sur Tracteur Carraro Super Tigre 635 Jeu 29 Juin 2017, 09:15
Salut à tous,
J'ai le même tracteur que toi (un modèle 1973) ; ton volant n'est pas d'origine, il est beaucoup plus petit que celui que j'ai.
J'ai démonté mon boîtier de direction, il était rempli de rouille avec... Un peu d'huile ! J'ai changé aussi le double rotule qui est après le boîtier. Ma direction force un peu, mais pareil des deux côtés ; c'est surtout quand on est braqué à fond et qu'il faut redresser ! Et aussi quand on a un benne bien chargée sur le relevage ! Là... il faut rouler doucement, sinon on part tout droit !!!
Je viens de mesurer le diamètre du volant, il fait 48 cm !
