hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75)
-39%
399 € 649 €
pompon touraine
hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75) Empty
MessageSujet: hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75)   hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75) EmptyJeu 01 Juin 2017, 14:59
bonjour à tous,hormis le relevage qui est hydraulique,il me serait nécessaire d'avoir une prise hydro ainsi que la direction hydro;donc si des personnes ont des idées pour adapter une pompe double corps avec un débit et une pression en relation avec le gabarit de l'engin ;je crois avoir vu qq part que c'était une 6cc (c'est peut-être un peu faible)le moteur dispose d'une poulie à l'avant(peut-être un accouplement par courroie!
merci et bon courage à tous
MessageSujet: Re: hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75)   hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75) EmptyJeu 01 Juin 2017, 17:23
salut, tu peux peut être monter une pompe a deux corps? un corps pour l'hydraulique et un pour la DA... apres faut pas oublier que ça pompe de la puissance en permanence...
pompon touraine
MessageSujet: Re: hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75)   hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75) EmptyVen 02 Juin 2017, 19:22
salut marc
pour ce qui est de l'accouplement d'une pompe supplém. donc une prise de puissance supplémentaire, je pensais à un accouplement electro-magnétique,,après reste à définir les performances de la pompe double-corps;à savoir une prise d'huile pour remorque et faucheuse et la d.a. ?
bonne soirée à tous
et avec modération
Boub.
Boub.
MessageSujet: Re: hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75)   hydraulique sur bertolini 424(ferrari 75) EmptySam 03 Juin 2017, 05:39
Bonjour Pompon et bonjour a tout les TMA.
Soit tu met une pompe double, soit tu as tu met un boitier "prioritaire", soit une pompe de direction assistée de voiture.
- Pompe double, tu pers un peu de puissance au moteur.
- Boitier "prioritaire" c'est quelque chose qui est sur le circuit hydraulique et qui te rend ton orbitrol prioritaire sur les autres accessoires hydraulique. Problème c'est que quand tu arrive au bout du champ et que tu lève le relevage, dés que tu te sers de la direction, l'outil traîné ou tracté reste par terre.
- Pompe de direction assistée de voiture, elle ce pose facilement sur ne poulie du moteur.
Pour la pompe Groupe 1 de mon tracteur, qui était introuvable en 6 cannelure de 1.7, j'ai opté pour une double pompe. Mais 400€ quand même.
» Ferrari 95 RS huile partagée BV et circuit hydraulique
» Bertolini 310 s arrivé .
» bertolini
» TRACTEUR BERTOLINI
» Bertolini 433
