dimensions prise de force GM430
Le Deal du moment : -37%
PC Portable Gamer 15,6″ MSI Katana 15 16Go/512Go ...
799.99 €
tout'benne
dimensions prise de force GM430 Empty
MessageSujet: dimensions prise de force GM430   dimensions prise de force GM430 EmptyDim 07 Mai 2017, 22:33
Bonjour, je recherche la dimension exacte de la prise de force de mon GM430 afin de pouvoir commander une mâchoire de cardan correspondante (ce n'est pas du 1"3/8)
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Masculin Nombre de messages : 12615
MessageSujet: Re: dimensions prise de force GM430   dimensions prise de force GM430 EmptyLun 08 Mai 2017, 07:23
De mémoire
C'est du 26UNI220
C'est italien
DUBOURG aime ce message
tout'benne
MessageSujet: Re: dimensions prise de force GM430   dimensions prise de force GM430 EmptyLun 08 Mai 2017, 08:26
Merci beaucoup, et où puis je trouver ça ?
jacques
jacques
Masculin Nombre de messages : 928
MessageSujet: Re: dimensions prise de force GM430   dimensions prise de force GM430 EmptyLun 08 Mai 2017, 09:22
Toutbene, il te faut monter un manchon/adaptateur sur ta prise de force pour pouvoir monter tous les cardans normalisés.
Style celui ci-dessous....
http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/7/1/1/300x300/auc2009985764271/rw/manchon-reducteur-prise-de-force-massey-ferguson.jpg
Question bête, tu connais le sens de rotation de ta prise de force...?
Bonne journée.
tout'benne
MessageSujet: Re: dimensions prise de force GM430   dimensions prise de force GM430 EmptyLun 08 Mai 2017, 11:56
Bonjour Jacques et merci pour ton conseil.
Saurait-tu où trouver ce manchon en 26uni220 / 1"3/8
Pour le sens de rotation, je sais qu'il est anti-horaire! (hélas!)
jacques
jacques
MessageSujet: Re: dimensions prise de force GM430   dimensions prise de force GM430 EmptyLun 08 Mai 2017, 12:31
Pas de chance pour la rotation....en même temps il existe des inverseurs qui se montent à l’arrière si tu n'as pas d'outils qui tournent anti-horaire ça vaut le coup de chercher....!
Mon adaptateur est fatigué, j'ai du entailler d'avantage la fente pour qu'il serre bien sur l'arbre de  sortie...!
Je pense que tu peux trouver ce truc facilement chez les marchands de pièces de tracteurs..!
dimensions prise de force GM430 Reduct10
Bon 8 mai...!
» boitier de prise de force pour GM430
» prise de force gm 435
» Dimensions joint spy sortie de boite coté prise de force
» Puissance Prise De Force
» prise de force
