Nombre de messages : 4206 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: réglage ms 170 Mar 21 Mar 2017, 13:14
Bonjour quelqu'un peut t'il m'aider a régler le carburateur ms 170 car il y a qu'une vis et je n'y arrive pas sois elle accélère trop ,ou pas ,elle a du mal a démarrer ,alors si quelqu'un sait merci Marc
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
Sujet: réglage ms 170 Mar 21 Mar 2017, 17:12
salut a tous marc lechevrel pour les réglage il faut serrer a fond sans forcer puis desserrer de 1 tour et demie chaque vis et ensuite elle devrais démarrer et il faut régler encore le régime max et puis le ralenti tu vois sa et tu nous dit a+ llewlyn29
Sujet: Re: réglage ms 170 Mar 21 Mar 2017, 18:47
Tu ma pas compris ,ça je connais j'ai fais 38 ans de forêt ,mais la ms 170 ,c'est des machines qui n'ont qu'une vis de réglage ,mais je te rassure j'y suis arrivé à force de démonter j'y suis près que en plus la vis est caché dans la poignée ,merci quant même cordialement. Marc
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1246 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: réglage ms 170 Mar 21 Mar 2017, 19:36
Si ça peut aider à vous comprendre ...
Papo lilo aime ce message
Sujet: Re: réglage ms 170 Mar 21 Mar 2017, 19:53
HA!la c'est clair !,merci apprenti Staub , demain je vais affiner mon réglage ,merci à vous deux . Marc
Sujet: Re: réglage ms 170 Mer 22 Mar 2017, 00:22
Merci Marc pour la description de la panne avec assez de précision.
Pour le carburateur, les MS170 sont équipées d'un carburateur à gicleurs fixe non réglable. La vis N°25 sert juste à régler la vitesse de ralenti en créant une prise d'air volontaire plus ou moins importante au niveau du carburateur, mais n’agit pas sur la richesse en carburant.
Au vu de la description de la panne, le nettoyage du carburateur, ou le remplacement de celui n'apporterons pas de solutions, pour que la machine fonctionne convenablement.
Le défaut ce situe au niveau du moteur. Je pense que c'est une machine qui a déjà un peu d'heures de service ou d'age, ce qui laisserai penser à une prise d'air sur le bloc moteur au niveau des joints spi. D'autres endroit peuvent aussi être en cause et présenter eux aussi une prise d'air, (le plan de joint moteur, le tuyau d'impulsion, le coude d'admission)
A+ Pascal
Sujet: Re: réglage ms 170 Mer 22 Mar 2017, 06:56
bonjour p huriaux et merci ,c'est la tronçonneuse de mon gendre ,il me dit qu'il est embêtait avec la poignée la tringle 3 se défait tout le temps et toute la partie ou il y a le fil d’arrêt ,oui je pense que cela vie mal Marc
Sujet: Re: réglage ms 170 Mer 22 Mar 2017, 11:00
Bon ça y est c'est réglé en dix minute ,merci à tous j'ai photocopié pour m'en souvenir ,( affaire résolu ). Marc
Apprenti-STAUB
Sujet: Re: réglage ms 170 Mer 22 Mar 2017, 11:32
Super Marc, si tu veux les doc complètes au format PDF, fournis-moi une adresse m@il par MP Bonne fin de journée
Papo lilo
Nombre de messages : 1 Age : 55 Localisation : Belgique Beaumont Date d'inscription : 20/12/2021
Sujet: Super merci pour les infos Lun 20 Déc 2021, 17:13
