Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
JC 31
Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 Empty
MessageSujet: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyLun 27 Fév 2017, 19:00
Quelqu'un saurait qu'est ce qui peut faire du bruit dans la poulie du vilebrequin de mon Goldoni GM 4 30 ???
A+ JC
MessageSujet: Re: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyLun 27 Fév 2017, 20:23
Avant d'aller plus loin il faut nous décrire ce que tu entends comme bruit? Roulements... gratement?
Mais je pense que tu devrais immédiatement le démonter avant que ce soit plus grave...
Peut être que c'est une vis ou le stator de la génératrice!
A +Marc
JC 31
MessageSujet: Re: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyLun 27 Fév 2017, 20:51
Chenillard77 , sais tu comment démonter cette poulie ??Ça fait du bruit , mais je ne sais pas trop l'expliquer .
Je vais essayer de voir ca .
A+ JC
MessageSujet: Re: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyMar 28 Fév 2017, 08:22
salut, voici la planche d'eclaté correspondante :
Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 Lombar10
tu as un ecrou central qui tient tout !
et tu trouves ça de monté derriere, la génératrice :
Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 Lombar11
attention je ne me rappelle plus si le joint de vilo est dessus l'axe de poulie, tu peux avoir de l'huile qui coule?
après tu trouves le carter de distri, je n'ai pas la photo désolé
derrière le carter c'est ça :
Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 20150910
j'espere que ton souci est juste derrière la poulie !
JC 31
MessageSujet: Re: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyMar 28 Fév 2017, 08:56
Merci de cette doc Chenillard77
JC 31
MessageSujet: Re: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyMar 28 Fév 2017, 11:50
Je viens de sortir la poulie , mais derrière rien de particulier .
Que peut'il se passer au niveau de la mignonnerie pour faire du bruit ??
A+ JC
MessageSujet: Re: Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30   Bruit dans la poulie de mon Goldoni GM 4 30 EmptyMar 28 Fév 2017, 12:04
tu as essayé de bouger le vilo a la main? pas de bruit? faut absolument voir de quel endroit ça provient, sinon impossible de t'aiguiller.
la partie génératrice ne frotte pas?
pareil, le bruit? c'est sourd, c'est fort, c'est ????
» des vitesses qui craquent
» Bruit suspect dans moteur Kohler
» Bruit demarreur pony 812
» Bruit de boîte tracteur Pony
» goldonie i 75 df
