Moteur Bernard w19
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Moteur Bernard w19
5 participants
romeo63
romeo63
Masculin Nombre de messages : 373
Moteur Bernard w19 Empty
MessageSujet: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyMer 04 Jan 2017, 15:35
Moteur Bernard w19 Img_2025
je l'ai ouvert pour voir son état général,il servait pour monter les tuiles sur les toits,ma question ? quelle est la différence entre le W 19 et le W 19AOUB ?le mien c'est quoi UN W19 OU UN W19B
? il y a-t-il un ou deux joints spi de palier ?avez-vous les dimensions des joints spi?je pense changer que le joint spi et le joint de soupape
MERCI
Moteur Bernard w19 Img_2026
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyMer 04 Jan 2017, 18:08
Moteur Bernard w19 Img_2027
j'ai trouvé un joint torique sur le vilebrequin s'il vous connaissez les dimensions ça me rendrait service
par contre j'ai trouvé les dimensions inscrite sur le joint spi 38.55.10
je n'ai pas trouvé de joint de soupape
Moteur Bernard w19 Img_2028
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyJeu 05 Jan 2017, 17:46
je relance ma demande
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyJeu 05 Jan 2017, 18:10
salut Romeo
je n en sais rien
mais j ai peut être un moteur presque complet si tu veux
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyVen 06 Jan 2017, 08:12
Bonjour philippe
il me faut juste la dimension du joint torique et savoir si il a un joint de soupape ,si il fonctionne bien peut-être le filtre à air,Histoire de le mettre en route car j'en ai pas
besoin
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyVen 06 Jan 2017, 21:54
bonsoir roméo
j'ai ça pour l'instant
https://mototracteurs.forumactif.com/t40355-difference-entre-moteurs-bernard-w-39-w-239#266412
et il y a un joint sur la soupape d'admission
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyVen 06 Jan 2017, 22:08
re bonsoir
une vue peut être la bonne
Moteur Bernard w19 Bernar10
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptySam 07 Jan 2017, 07:22
Bonjour Michel et merci
pour l'allumage c'est bien ça pas de volant magnétique pour le  w19,pour le joint de queue de soupape elle a peut-être été mis à partir du w19a  ????,pour les joints SPI et TORIQUE , j'ai commandé
j'ai pris les mesures au pied à coulisse ,c'est pas toujours évident sur un joint torique,sur la planche c'est le w19a
à plus tard Laughing
Moteur Bernard w19 Img_2032
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptySam 07 Jan 2017, 11:00
bonjour romeo .
sur la planche w19 c'est la même chose c'est un SPI sur l’arrière . il porte la même référence que sur le w19 A (10.759 )
Moteur Bernard w19 W19__210
source  forum bouyer
pour toi roméo , je prend des risques mais il m'en voudront pas ( du moins je l’espère )
une photo prise sur le forum "la passion du motostandard " auteur Adminfred
Moteur Bernard w19 W1910
c'est un w19 et on voit bien le joint à travers le ressort de soupape , même si il n' est pas monter d'origine , il est nécessaire pour cette raison qu' ils l'ont rajoutés enssuite  .
d'ailleurs sur ton moteur ,sur le guide d'admission on voit des traces hélicoïdales , d'un ressort .....
à plus tard > tu fais bien de le dire car j'envisage de rejoindre le 63 au plus tôt .
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptySam 07 Jan 2017, 18:42
re oui on voit bien des traces sur le guide de soupape ,c'est bien pour ça que je m'interroge,aurait-il sauté dans le coin de l'atelier matraque1
oui j'avais vu le sujet chez les Motostandard
mais à quoi tu vois que c'est un w19 et pas un w19a  par exemple ?
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyDim 08 Jan 2017, 10:31
bonjour romeo
"mais à quoi tu vois que c'est un w19 et pas un w19a  par exemple ? "
je regarde la plaque d'identification c'est marqué  Moteur Bernard w19 612313  Moteur Bernard w19 612313
non en fait :
le w19 et les suivant w29,39  ... ont l'allumage avec un rotor central et une bobine on va dire externe ,  et un carburateur F20hn .
à noter que ce carburateur équipait aussi les premiers de la série A , puis rapidement avec un F20 HNS .
le w19 et suivants avait le réglage d'avance initiale à l'allumage ,  comme l'avance est fonction d'un régime voulu ,  il  permettait d'avoir un régime   stable à faible régime ou mi régime , ( bétonnière etc ...) , mais inconvénient  pour un motoculteur , il prenait pas facilement les tours à partir du ralenti , pour cette raison qu'il y avait en option un volant lourd (voir au dessus ).
Moteur Bernard w19 Caract11
Moteur Bernard w19 Caract12
n’hésite pas si tu a besoin d'autres renseignements
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyMar 10 Jan 2017, 19:00
BONJOUR A TOUS
les petits trous sur le carburateur c'est normal où il manque un??
Moteur Bernard w19 Img_2034
Moteur Bernard w19 Img_2033
MERCI
brib@n
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyMar 10 Jan 2017, 19:51
bonjour , les trous c'est normal , ne t'inquiète pas @+jp
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyMar 10 Jan 2017, 20:13
MERCI BRIBAN
romeo63
romeo63
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyVen 13 Jan 2017, 20:08
rodage de soupape,la soupape d'admission ne fermait plus, gros nettoyage moteur intérieur contrôle des coussinets et contrôle du jeu à la coupe des segments
, changement de joint spi et joint torique ,joint de soupape ,nettoyage carburateur bien sûr ,et j'en passe  Rolling Eyes
il n'a pas démarré au moins depuis 20 ans ,je monte le réservoir à l'arrache pour faire un essai ,2 Tours de moteur tout doucement et à la première tentative il démarre
je remercie les personnes qui m'ont renseigner pour ce moteur
affraid
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyVen 13 Jan 2017, 20:51
bonsoir romeo  Moteur Bernard w19 287628
j'ai vu que tu vissais/ dévissais la vis de richesse , pour quelle soit "opérationnelle " il faut que le ralenti soit plus bas que la vidéo (et au plus bas ) moteur chaud , et qu’ensuite tu cherche le moment ou il monte un peu en régime avec cette vis , et de nouveau si il monte en régime rebaisser le régime avec la vis de ralenti et de nouveau chercher le régime qui monte avec la vis de richesse .
en final quand tu a un régime ralenti correct et stable , moi je dévisse cette vis de richesse d'un quart de tour  , c'est pour avoir une reprise assez bonne dans l’accélération qui suit .
mais certain ne sont pas de mon avis , à chacun sont truc
bonne soirée et encore bravo
MessageSujet: Re: Moteur Bernard w19   Moteur Bernard w19 EmptyVen 13 Jan 2017, 23:11
+1 comme Michel cheers , qq fois 1/8 suffit... pour les anciens moteurs, mais pas sur les moteurs actuels ... Evil or Very Mad
Moteur Bernard w19
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
