demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
SEGUELA BERNARD
demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs Empty
MessageSujet: demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs   demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs EmptyVen 09 Déc 2016, 20:21
je possède depuis plusieurs années un Lamborghini 230 CS de 1968 .
il fonctionne très bien ,fais un boulot fantastique mais il a besoin d une révision sérieuse.
je n'ai aucune doc le concernant:
je dois vidanger la boite et le pont : questions
1    est-ce le meme bouchon ?
2    la quantité nécessaire
3    et surtout la qualité de l huile
donc je fais appel aux connaisseurs pour ces premiers renseignements importants.
merci d avance
Bernard
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs   demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs EmptyMar 13 Déc 2016, 00:01
Salut, tu vidanges et mets de la 80w90 jusqu'au niveau ( bouchon sur le côté gauche, clé allen de 16 il me semble).
Pour remplir plus vite, enlève le petit couvercle sous le siège et profites-en pour régler la garde aux embrayages Wink
S'il manque de l'huile et que le joint de pdf ne fuit pas, ça sent le joint spi de l'arbre primaire...et tu verras vite une trainée sous le chenillard Crying or Very sad
Pour les réducteurs pas de vidange Shocked de la 80w90 jusqu'au bouchon de niveau.
MessageSujet: Re: demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs   demande infos huile boite et pont Lamborghini 230 cs EmptyMar 13 Déc 2016, 08:19
bonjour bernard,
regardes ta boite mail, j'ai envoyé la notice d'entretien de cet engin.
» demande d'infos LAMBORGHINI C230S
» Huile moteur et Huile pont/boite
» Reform Metrac 3000 ?
» huile ricinée
» Huile boîte-pont 80 W90
