| machine à bois | |
+5brunofurlano Ludwig JRémi pépé mais laurent45 9 participants |
laurent45
![laurent45](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2167-77.jpg)
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: machine à bois Sam 20 Fév 2016, 13:38 | |
| bonjour à tous ![machine à bois Dsc_0410](https://i.servimg.com/u/f84/17/16/54/99/dsc_0410.jpg) La cliente me vent cette machine qui fonctionne ien mais en 380v pour le prix de 50 euros Merci de me dire ce que vous en pensez Laurent | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pépé mais
![pépé mais](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/7513-31.jpg)
Nombre de messages : 854 Age : 63 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Sam 20 Fév 2016, 20:21 | |
| bonsoir Laurent
Si tu en as l’utilité, n'hésites pas. Pour ce qui est du triphasé, ce n'est pas forcément un problème
Bonne soirée a toi | |
![JRémi](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/87-25.jpg)
Nombre de messages : 1834 Date d'inscription : 03/10/2005
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Sam 20 Fév 2016, 21:45 | |
| Bonsoir
Ce que j'en pense??? Et bien que si tu ne la prends pas, je l'achète!!! Je cherche une scie à ruban pour compléter mon atelier et celle-ci me conviendrait tout à fait.
A bientôt | |
laurent45
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Dim 21 Fév 2016, 09:38 | |
| bjr a tous Merci pour vos réponses, mais je la garde pour pouvoir faire mes terrasses et jardinières pour mes clients Voici une terrasse faite à Vierzon ![machine à bois Dsc_0111](https://i.servimg.com/u/f84/17/16/54/99/dsc_0111.jpg) ![machine à bois Dsc_0110](https://i.servimg.com/u/f84/17/16/54/99/dsc_0110.jpg) A+ Laurent | |
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Dim 21 Fév 2016, 18:39 | |
| beau boulot! prend la et met un moteur en 220v mono! | |
![brunofurlano](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5941-16.jpg)
Nombre de messages : 12266 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Lun 22 Fév 2016, 22:03 | |
| Salut les potos !
Content d'avoir de tes nouvelles mon p'tit Lolo !
Cette scie à 50 balles, c'est un cadeau du ciel !!! Fonce !
Et garde la en 380V : je ne vois pas le problème, au contraire !
Jolie la terrasse !
Bises à la famille !
Nono | |
Kozan82000
Nombre de messages : 18 Age : 63 Localisation : Montauban Date d'inscription : 16/11/2015
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Lun 22 Fév 2016, 23:25 | |
| Bonsoir.
A 50 roros, il ne faut pas se priver.
Pour le 380 (400 en fait ) , :
Soit mettre un moteur en 230 , Soit mettre un convertisseur /variateur 230/400 , et en plus cela permettra de faire varier la vitesse. Soit faire un déphaseur à condensateur, cela fonctionne avec une majorite de moteurs, mais cela manque de couple au démarrage. Cela peut suffire toutefois. (j'avais cela sur mon leroy somer ,en attendant de trouver un variateur )
faire passer son compteur de mono à Tri , mais là cela peut couter un bras...
variateur : par exemple : http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/905767902.htm?ca=16_s | |
pépé mais
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 16:36 | |
| Bonjour Laurent et a tous Si tu ne veux pas te payer un abonnement en triphasé, je peu te calculer le condensateur de déphasage qu'il te faudra Par contre le petits variateurs mono/tri de Kozan82000 sont surement trop petits, mais le principe est bon, il te faut juste un variateur plus gros. Il faut que l'intensité en tri soit la même que celle de ton moteur pour la même tension. Sur l’annonce, c'est 1,4 A en 240 V tri, ton moteur, vu l'age doit surement être un 220/380 V. Sur la plaque signalétique tu as 2 intensités de marqué, il te faut prendre la plus élevée Au pire, tu nous fait une photo de la plaque du moteur et on te dira ce qu'il te faut De toute façon, tu a fait une affaire Bonne journée a tous | |
laurent45
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 18:20 | |
| Bjr à tous
Pour le 380 v pas de problème , je veux juste savoir si une telle pachine est une beklle et bonne machine et si un jour il, y a une casse si c'est réparable
Laurent | |
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 18:27 | |
| Bonjour Laurent et a tous Sur cette machine il y a que le ruban que tu peux casser, le reste c est du solide ça ce vois au premier coup d œil Une bonne machine A+ dutch |
![migoo](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/14005-91.jpg)
Nombre de messages : 1691 Age : 54 Localisation : ardeche Date d'inscription : 12/07/2013
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 18:34 | |
| salut pour une scie a ruban pas de problémmes il y a que deux roullement par contre ca reste fragile au niveau du col. c'est de la fonte et ca casse facilement alors méfiance pour le transport et la manutention A+ | |
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 19:20 | |
| Bonsoir Migoo C est sur il faut faire attention ,mais elle n a pas l air énorme ,des volants de 700 ? dutch |
rex60
![rex60](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/10301-65.jpg)
Nombre de messages : 2358 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 20:08 | |
| Bonsoir à tous, Oui les gars! l'attention n'évite pas le danger! surtout si le ruban pête à pleine vitesse!! Je veux pas te faire peur Laurent mais un ruban c'est pas un soleil hein! Je vois que le volant sup n'est pas caréné!, tu peux en faire un! Le lancement du ruban est préférable en démarrage étoile triangle, c'est plus doux! après pour les réglages tu verras en allant, ça va vite, mais faut connaîte sa scie 50€ c'est une affaire déjà!! ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) on est jamais à l'abri............ bonne réception rex | |
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 20:48 | |
| oui rex a raison quand un ruban péte c'est souvent impressionant . une brosse sur le volan du bas est indispensable pour éviter les accumulations de sciure pour les réglages il faut déja controller les lames si elles sont anciennes et regarder la déformation ensuit avec un peut d'habitude bon sciage | |
loursenbois
![loursenbois](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/14098-96.jpg)
Nombre de messages : 268 Age : 66 Localisation : Haute Bretagne -( Bords de Rance) Date d'inscription : 04/08/2013
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois Mar 23 Fév 2016, 21:14 | |
| Bonsoir Je confirme que les scies à ruban sont des machines rustiques et increvables surtout si on à soin de détendre le ruban le soir après utilisation. Au pire, les roulements et les bandages de volant peuvent se remplacer, (on est déja dans du lourd) Pour le reste et comme pour toutes les machines, il faut un minimum de formation, pour son utilisation et peut-être encore plus sa maintenance : remplacement des rubans et réglage du volant, le cas échéant avoyage et affutage, mais un affuteur prof fait aussi très bien l'affaire. Comme le fait remarquer Rex 60 : il serait sage de caréner le volant du haut -au cas où (du contre plaqué de 10 mm fera très bien l'affaire) La plupart des incidents et accidents dont j'ai été témoin (et parfois "jeune victime") étaient liés à un manque de qualification et d'expérience, tant pour l'utilisation que pour le réglage. Pas de quoi paniquer cependant.
Pour moi la véritable question est plutôt de choisir entre déligneuse sur table/ scie radiale* et pendulaire et scie à ruban Si tu as la places elles sont toutes complémentaires. (ou l’excellente et polyvalente "Erika" de Mafell http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.guedo-outillage.fr%2Fmafell-scie-sur-table-2500-w-85-mm-o-260-mm-erika-85-ec-971601-ig-12152.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.guedo-outillage.fr%2Fmafell-scie-sur-table-2500-w-85-mm-o-260-mm-erika-85-ec-971601-art_fr_12152.html&h=555&w=700&tbnid=BwYDOdVh6cU5mM%3A&docid=JBJdU2nZGFsJwM&ei=8r3MVoDwJ4eSaZjeo-gJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1824&page=1&start=0&ndsp=48& ved=0ahUKEwiAsf_q2Y7LAhUHSRoKHRjvCJ0QrQMILDAF)
Pour 40 fois plus cher !! | |
![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: machine à bois ![machine à bois Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| machine à bois | |
