probléme de tronconneuse mccullotte
-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
5 participants
zircon
zircon
Masculin Nombre de messages : 275
probléme de tronconneuse mccullotte  Empty
MessageSujet: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyLun 01 Fév 2016, 14:13
salut tout le monde les gens
on ma donner une petite tronçonneuse mcculloch electrolux 538 e   évolutions
mais il y a un problème
je pense que ses l'arriver essence  carburations qui alimente pas j'ai tout nettoyer souffler
et rien a faire que nini pas de démarrage juste quand je mais de essence a la bougie
la sa fonctionne et sa arrêt après bien sur ,quand j'ai démonter le carburateur
j'ai pas vue de gicleur ? JE voudrez vous demander si vous avez une solution
et si vous avait éclatée de cette tronçonneuse pour aller plus loin
merci a vous
    probléme de tronconneuse mccullotte  Img_1810
     probléme de tronconneuse mccullotte  Img_1811
probléme de tronconneuse mccullotte  Img_1812
la bricole 28
la bricole 28
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t46798-probleme-de-tronc   probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyLun 01 Fév 2016, 16:42
Bonjour, Electrolux ! tu es sur que ce n'est pas un mixer à défaut de couper du bois tu peux toujours essayer de faire de la soupe .
Bonne chance pour tes recherches . Patrice
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyLun 01 Fév 2016, 18:00
Peut-être la ou les membranes du carbu. Ou alors la mise à l'air du réservoir. Essaye en laissant le bouchon enlevé.
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyLun 01 Fév 2016, 21:07
Zircon, je t'ai envoyé un MP Wink
zircon
zircon
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyMar 02 Fév 2016, 13:01
merci a vous pour VO ré ponce
oui guillaume.s j'ai bien vue une petit vise mais je ses pas si elle ce démonte
merci aussi a toi apprenti-staub je vais pouvoir mieux voir le mécanisme
zircon
zircon
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyMer 03 Fév 2016, 19:07
je ses pas trop ce qui ses passer
sa va sa démarre mais il faut régler vise d"air et richesse
Masculin Nombre de messages : 4259
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyMer 03 Fév 2016, 21:09
Bonjour, pour régler ta tronçonneuse,tu ferme les deux vis L et h ,sans les bloquer ,ensuite tu ouvre à un tour les deux vis ,tu prend un tournevis avec un repère ,elle doit démarrer tu la laissé tournée pendant cinq minutes pour affiner le réglage avec le ralenti ,bon réglage à toi.
zircon
zircon
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyJeu 04 Fév 2016, 13:51
merci marc lechevrel je vais faire comme tu dit
il doit y avoir une petit prise d'air avec le tuyau essence aussi
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyJeu 04 Fév 2016, 14:00
Bonjour ,possible ,moi ça met arrivé il était à sa base et je ne le voyais pas ,démonté ton carbu pour voir ,ça peut venir de ta crépine ,elle peut être encrassée
zircon
zircon
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyVen 05 Fév 2016, 18:16
bon j'ai changer le tuyau sa bien démarrer pendant un nomment
et a prés que nini je tir je tir et rien qui décolle ?
MessageSujet: Re: probléme de tronconneuse mccullotte    probléme de tronconneuse mccullotte  EmptyVen 05 Fév 2016, 18:34
Bonjour, tu as de l'allumage
» Problème
» Nouveau sur leforum en cours de restauration d'un Bolens G14
» probleme mf 132
» briggs
» probleme mf 835
