| Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X | |
+4richard84 PHILIPPE2877 Fanch-) ritom 8 participants |
alexb85
Nombre de messages : 8 Age : 38 Localisation : Plouhinec Date d'inscription : 18/09/2019
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Jeu 19 Sep 2019, 11:32 | |
| Merci Michel pour ton message! Mon moteur est un 617! | |
michel3481
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Jeu 19 Sep 2019, 14:37 | |
| - dede28 a écrit:
- Bonsoir a tous
As tu de la compression ? parce que la maladie des 617 , ils cassent leurs bielles, et avant qu'elles ne cassent , il y a serrage du a un niveau d'huile faible surtout avec le roto le moteur est trés incliné. si tu as eu un début de serrage ,tu as un manque de compression , donc de puissance , ce qui pourrait expliquer ton probléme ,après avoir tout fait au niveau de l'alimentation . Normalement un 617 en bon état,tu tournes difficilement le moteur a la main. Faut regarder les soupapes aussi , jeu a froid,étanchéite aussi . a+ dédé bonjour à tous. perso j'ai pas la même analyse ,pour le 617 , mais le résultat est le même . quand on démonte un 617 cassé , on s’aperçoit rapidement que la fenêtre d’évacuation d'air chaud sortant sur l’arrière du cylindre est petite . ( je ferai une photo ) de plus l'air circulant venant de la turbine du volant moteur a un chemin plutôt torturé , du genre labyrinthe . sauf pour la culasse qui elle est bien refroidie . bref, la moindre saleté , se coince entre les ailettes aluminium , et rien ne sort par la fenêtre arrière , donc pas de refroidissement efficace est >>> chauffe . et grippage , maintenant s' il y avait pas beaucoup d'huile dans le moteur est plutôt vieille , cela n’arrange encore moins le moteur . et un piston de 617 ou 627 est chose rare , et encore plus rare une bielle .............alors avant de tout casser , il faudrait plutôt démonté . A plus Michel | |
alexb85
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Ven 20 Sep 2019, 12:09 | |
| Hello à tous! Merci pour vos messages! Même si les conclusions ne sont pas celles que j'aurais aimé entendre Je vais donc me mettre en mode démontage de mon 617... Le diagnostic de Michel me semble être le bon. Quand je l'ai acheté, l'antiparasite était légèrement fondu. Pour l'instant j'utilise beaucoup le débroussailleur et la faucheuse, donc beaucoup de saletés, brins d'herbe qui bouchent la circulation de l'air. J'ai donc enlevé la petite plaque sur le dessus et ça a largement amélioré les problèmes de surchauffe car beaucoup moins de bouchage et l'air circule bien au niveau des ailette du dessus malgré tout. Le niveau d'huile est bon, je vérifie à chaque utilisation depuis la vidange que j'ai faite après l'achat. Au passage j'ai mis de la 15w40. Ca vous parait bien? Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Voici ce que j'ai en tête dans l'ordre du moins au plus important/inquiétant. 1/ segments cassés 2/ étanchéité soupapes 3/ rayure piston 4/ rayure chambre cylindre 5/ serrage (mais ce n'est sans doute pas le cas puisque ça tourne ) N'hésitez pas à corriger ou compléter... Je vous solliciterai sans doute rapidement au fur et à mesure des questions qui arriveront au cours du démontage! Encore merci, Alexis | |
michel3481
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Sam 21 Sep 2019, 12:10 | |
| - michel3481 a écrit:
quand on démonte un 617 cassé , on s’aperçoit rapidement que la fenêtre d’évacuation d'air chaud sortant sur l’arrière du cylindre est petite . ( je ferai une photo ) de plus l'air circulant venant de la turbine du volant moteur a un chemin plutôt torturé , du genre labyrinthe . sauf pour la culasse qui elle est bien refroidie . bref, la moindre saleté , se coince entre les ailettes aluminium , et rien ne sort par la fenêtre arrière , donc pas de refroidissement efficace est >>> chauffe . et grippage Michel bonjour à tous plutôt que photos , je présente des pages du catalogue de pièces de rechange moteur 617-627 la fenêtre comme sur un coté on voit (ci-dessous ) l’échappement , l 'admission , et la plaque de régulation , l'air de la turbine ne peut pas sortir par là . mais bien et seulement par la petite fenêtre , et en sortant la tôle 6 on verra de suite , si les ailettes sont encombrées . pour l’écrou reniflard , c'est le 25 représenté ici sur chaque variante des moteurs 617-627 (le 627 a le vilebrequin en position verticale ) bonne journée Michel | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Sam 21 Sep 2019, 12:58 | |
| Bonjour a tous Quand j'en ai un sur l'établi , je sort la dremel et j'agrandi au max ce passage qui refroidi aussi les guides de soupapes , et j'en profite aussi pour faire les conduits d'asp et d'échappement , il y a des angles vifs après les sieges de soupapes . ça n'en fera pas un moteur de compét , mais améliore grandement le remplissage .
Il est bien aussi après avoir travaillé avec la débroussailleuse ou la tondeuse , de passer un coup de souflette dans le systéme de refroidissement , c'est fou ce que le moteur peu aspiré .. a+
| Sujet: PP2X Sam 21 Sep 2019, 14:51 | |
| Bonjour a tous sur un staub lors dune revision j aime bien fairee une toiletteen profondeur et je passe le bloc Moteur NU au Karcher a la rotobuse en bouchant les orifices apres deposes des organes sensibles carburateur bobine etc.. tofs d un Bernard w617 avant et apres .. le moteur revit et respire @+ | |
alexb85
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Ven 27 Sep 2019, 14:56 | |
| Bonjour à tous, Ca y est j'ai commencé le démontage! Sur la partie entourée en rouge "1", on voit que le joint est manquant. Avant démontage, je sentais que l'air s'échappait par là. Est-ce que mon problème peut venir de là (très peu de compression)? L'état (aspect, couleur) vous parait-il normal? Autre point (partie 2 entourée en rouge), j'ai cassé une vis en démontant. C'est comme si elle était soudée au cylindre. J'ai eu beaucoup de mal à désserer celle qui est en bas à gauche sur la photo. J'imagine qui'l faut re-percer et tarauder? Merci d'avance pour votre aide! Alexis | |
| Sujet: staub Ven 27 Sep 2019, 16:05 | |
| Bonjour a tous Bonjour Alex85 ne cherches pas ! le soucis vient de là .. il est bien " entamé ! " il manque des morceaux sur le pourtour ! trouves un joint culasse mais avant perce bien au centre avec un coup de pointeau en augmentant avec des forets petit moyen gros ! et taraude . c est souvent que des goujons cassent coté échappement ! cela chauffe dur et ils se "" collent " .. il aurait fallu parfois " frapper " d un coup de marteau sur la "" tete " du boulon !.... le choc aide a les devisser t inquiète ce n est pas insurmontable ! cette mesaventaure m est arrivée aussi un joint sur le net 30 e port compris ! ref bm 414338 https://www.piecesbox.fr/bernard-moteurs/48342-joint-de-culasse-reference-414338.html ou 25 e hors port là.. https://www.sav-motoculture.com/pieces-detachees-moteur-617-627-717-727-bernard-moteurs-bernard-moteur,fr,4,BM2-PD-617-627-717-727.cfm#.XY4aVlUza71 bonne poursuite @+ | |
alexb85
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Lun 30 Sep 2019, 15:14 | |
| Bonjour à tous! Merci J@kot pour ton message! J'ai aussi une fuite au niveau de la jonction moteur / Pont (juste au dessus de l'endroit où est fixée la plaque de support de la masse). C'est de l'huile au Rincin qui s'écoule). Pensez-vous que ce joint est compris dans cette pochette? https://www.xavier-motoculture.com/pochette-de-joints/1382-pochette-de-joins-617.html
Merci, Alexis | |
| Sujet: pp2x Lun 30 Sep 2019, 15:50 | |
| bonjour a tous Bonjour Alex85 ta pochette de joint concerne le moteur w617 et non le pont staub ! sinon ta fuite ? c est sans doute du joint spi derrière la cloche ( 42 X 47 X 8 même dimension que le spi arrière pont niveau Pdf !) ) ou " tambour " d embrayage ! cela s accumule et cela coule sous le pont ? il n y a pas de joint entre le pont et le "" nez pont " c est fer contre fer ! si tu demontes tu peux y mettre un peu de pate à joint apres nettoyage bonne suite @+ | |
alexb85
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Jeu 03 Oct 2019, 09:48 | |
| Bonjour à tous! Et merci pour votre aide, ça me permet d'avancer sereinement et de découvrir la bête un peu mieux! Encore des questions! 1/ Je voudrais nettoyer la zone de combustion (cylindre et culasse) qui sont très noircis. Avec quoi je peux faire ça sans abîmer? J'ai quand même une doute sur la compression. Depuis que je l'ai (mois d'aout), la compression a toujours été faible. Mais au début il démarrait très bien (un coup de lancer avec starter, puis sans et c'était bon) et fonctionnait bien même si je le trouvait pas très puissant. J'ai testé la compression au niveau du piston en bouchant avec ma main et là ça aspire vraiment ma main et c'est plus difficile de tourner le lanceur à la main. Du coup je me demande si j'ai pas un problème d'étanchéité des soupapes et je me demande si un nettoyage suffit (d'où ma question en fait! ) Mais peut-être que le joint de culasse laissait déjà passer un peu d'air mais pas suffisamment pour empêcher l'allumage et le bon fonctionnement et que mon problème sera résolu en changeant le joint... 2/ Le système qui permet d’éteindre la machine ne fonctionne plus. J'ai bien un fil qui part du bouton sur la poignée, mais il a été coupé/arraché... Savez-vous où on peut trouver un schéma qui explique le câblage? Encore merci, Alexis | |
dede28
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X Jeu 03 Oct 2019, 12:51 | |
| Bonjour a tous pour ton bouton , c'est une simple mise a la masse, avec un décapeur thermique chauffe légèrement la poignée pour la sortir , tu auras accés au bouton de mise a la masse .passe un nouveau fil jusqu'au contact sur le moteur.
tu devra démonter le carter de régulation pour controler le jeu des soupapes ,et pendant que tu y es, faire un rodage des soupapes ,2/10e de jeu ,après ça ira mieux. a+ dédé | |
| Sujet: Re: Problème de fonctionnement de motoculteur STAUB PP2X | |
