| Création d’une buse | |
| Sujet: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 12:18 | |
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 12:25 | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 12:28 | |
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 13:00 | |
| A savoir que sais le premier que je fabrique Je vais en faire d’avance quand j’aurais un moment |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 13:39 | |
| plus vrai que le vrai | |
schpounz
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 15:26 | |
| Bonjour
Carbu.net ton buse ( est pour un carburateur a papillon ( venturi) ou a aiguille (carburateur 2 temps)
tu sais bien sur, que la dynamique est différente , et son automaticité aussi
Mais bon saluons le'ajusteur que tu es
Grüße
Karl | |
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 15:31 | |
| Lorsque je crée ou fabrique une pièce je prends toujours sur un model Je ne fabrique pas une buse pour m’amuser Il y a des cote à respecter cette buse vas sur un 26 VX
schpounz
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 15:47 | |
| Carbu.net
tu sais bien qu’au-delà de la fabrication sur comparateur , il y a l'évolution technique , tu sais que le même venturi va pour une multitude de cylindrées , il suffit derrière de modifier l'automaticité , le pleine charge et le ralenti , qui ne varie pas beaucoup a moins d'affuter beaucoup les donnés moteur en tours
Tschüß
Karl | |
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 16:36 | |
| J’ai des plans avec des cote pour fabriquer les model mais je suis là pour expliquer comment crée une pièce et écouté les conseils que l’on me donne j’appris |
schpounz
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 18:04 | |
| Re Carbu.net
Tu ne calcules pas la buse( système aiguille) ou le venturi ( a volet) en rapport avec la dépression suivant la cylindrée moteur ??
Regarde chez Delorto il ont inventé une très bon abac pour cela , mais en atmosphérique pas évident ta position géographique conditionne ton calcul , il faut faire la moyenne générale
Bye Bye | |
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 18:14 | |
| bonne idée si tu a le lien je regarde
| Sujet: Re: Création d’une buse Dim 22 Nov 2015, 18:16 | |
| - carburateur.net a écrit:
- bonne idée si tu a le lien je regarde je prends tous les infos merci
| Sujet: Re: Création d’une buse | |
