Nombre de messages : 27 Age : 64 Localisation : murvaux meuse Date d'inscription : 09/11/2014
Sujet: embout de graissage pour huile Dim 09 Aoû 2015, 09:23
bonjour a tous voila mon probleme sur mon tracteur articule a carraro stigre 4000 il est preconise de graisser l articulation avec de l huile 80w90 et pour se faire il faut l injecter par un embout identique a un embout de graissage si quelqu un a une solution ou une astuce merci d avance
Sujet: Re: embout de graissage pour huile Dim 09 Aoû 2015, 10:06
salut met une photo de ton embout il existe des pompes a huile A+
barbouze55
Sujet: Re: embout de graissage pour huile Dim 09 Aoû 2015, 11:58
embout de graissage lambda
barbouze55
Sujet: re embout de graissage pour huile Dim 23 Aoû 2015, 18:07
bonjour a tous en fin de compte je me suis dit que si la graisse ne fuyait pas de la pompe pourquoi pas mettre de l huile dans un tube de graisse et ca fonctionne,merci de vos reponses au revoir
