restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
usmgn
usmgn
Masculin Nombre de messages : 415
restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs Empty
MessageSujet: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptyMar 23 Juin 2015, 17:30
je m'attaque à la restauration des freins de mon ferrari.
Il freine fort mal de l’arrière et pas du tout de l'avant.
Après démontage du maitre cylindre il apparait qu'il crache plus de lookeed à l'extérieur que par les durites Shocked
restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs Dsc_0015
restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs Dsc_0016
Quelle est ce marquage bizarre ?
Donc, soit je trouve un maitre cylindre complet d'occase ou neuf (neuf c'est 400E chez ferrari ... aie!), soit je le fait réparer !
J'ai pas réussi à dévisser l'extrémité, même avec une clé à rallonge de 50cm, donc impossible de savoir le diamètre et le type des coupelles ... donc j'opterais volontiers pour de l'occase !
avez vous une piste ou des idées ?
Denis
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptyMar 23 Juin 2015, 21:42
c'est un maitre-cylindre tandem comme sur les voitures. Il faut voir le diamètre et la marque. ça doit pas être dur de trouver une équivalence quitte à faire une petite adaptation.
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptyMer 24 Juin 2015, 22:08
salut à tous,
Oui l'adaptation est une option que j'envisage, bien que je préférerais le bon modèle.
Je n'arrive plus à remettre la main sur la source ou j'ai lu que c'était un 1 pouce de diamètre.
Connais tu des modèle que s'approcherait ?
Denis
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptyVen 13 Nov 2015, 21:14
J'ai laissé tombé l'adaptation par manque de temps ...
J'ai confié le maitre cylindre à freinage95 et ils m'ont rendu cela :
restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs Kimg0011
Ils l'ont même repeint !!!
Montage demain ... j’espère que ça marchera aussi bien que c'est beau !
Den
Masculin Nombre de messages : 13591
MessageSujet: Re: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptySam 14 Nov 2015, 07:39
Super boulot !
ça a dû te coûter un bras !
usmgn
usmgn
MessageSujet: Re: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptySam 14 Nov 2015, 10:09
Salut JP,
Parler de mécanique parait bien futile ce matin ...
Effectivement, comme tu dis, ça coute un bras : 180E !
En neuf c'était 400 Sad et comme les freins c'est quand même important par chez moi Smile
Den
MessageSujet: Re: restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs   restauration systeme de frein sur un ferrari 86rs EmptyDim 15 Nov 2015, 22:36
Tu as raison ! la sécurité n'a pas de prix ! cheers
» ferrari 86rs
» engrenage de boite de FERRARI 86RS
» (trouvé) moteur LDA833 pour ferrari 86RS
» recherche tracteur genre FERRARI 86RS [TROUVE]
» Ferrari système 26 rs
