enfin "il" remarche comme un reveil;
EH oui cela fais 15 jours maintenant que je vous ennuye avec mes question de novice;et bien sa y est ce matin je lui est fait faire le tour du proprietaire !!
en effet le ppxs6 recuperer sous un cerisier ,roues crevez et qui n'avait pas tourné depuis "ooh a peux pres 5 ans qu'y l'ai là" a refait son premier root hier apres midi sous les doigts agile (et connaisseur de mon ami Didier) rodage des soupapes nettoyage du piston et des segments degrippage et nettoyage avant reglage du carbu complet trempage du pointeau pendant deux jours dans le degrippant(w40)changement des durites et bougie.
moi,tout le week-end dernier grace a vos encouragements multiple j'ai degripper,derouiller,demonter avec ,souvent une pointe d'inquietude quand as mes capacité a mener cette tache a bien .il faut que je vous dise........
je suis charpentier et n'y connait rien en mecanique!!!!
alors quand samedi soir il y a fallut que je me decider a propos de la boite le dilemme a été long.....la vidange pas concluante,
puis je l'est ouverte...
et là,catastrophe du flan couleur chocolat noir de partout Oh la tuile(pour un charpentier hihihihi)du coup apres avoir bien hésiter,j'ai opter pour un grand coup de karcher avec savon puis sechage immediat au seche cheveux (un vieux pas celui de madame!!)et remplissage de suite avec de la bonne huile sans risque pour le bronze (la couronne) puis remontage petit a petit de l'ensemble en nettoyant tout au fur a mesure;j'ai recuperer sur tout le forum des bribe de doc sur les ppxs6 (jattend toujour une reponse de mr gysmans)et ai fini de remonter tout l'ensemble mancheron compris dimanche soir.
les vitesses avait l'air de passer ,mais sans le moteur c'etait quand meme alleatoire...
j'ai ramener le moteur en rentrant du boulot hier au soir,remonter dans la foulée;mais pas fait craquer c'etait tard.........
et ce matin,deux coup de corde et ...........RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
un vrais matou!!!!
et les vitesses..........ben,apres avoir chercher un peu ,nikel!!!!
ah ,je suis content,il me reste plus qu'a trouver un filtre a air si quelqu'un a une idée ????
je suis preneur.
allez je vous remet deux trois phtos pour voir l'evolution dite moi ce que vous en penser....
avant:
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/19102010.jpg
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/18102010.jpg
le moteur demonter vu de l'embrayage
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/20102010.jpg
l'interieur de la boite
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/28102010.jpg
la couperolle sous le mancheron
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/28102011.jpg
la partie superieure de la boite vu de dessous
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/27102011.jpg
le coude du mancheron et son ressort
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/27102012.jpg
enfin l'ensemble tout remonter avec le griffon
https://i.servimg.com/u/f23/11/64/48/37/01112010.jpg
bon d'accord il me reste a changer la plaque du pot et a nettoyer le carter avant,mais je croit que s'est pinuts au vu du reste et là je n'ai pas encore refait de peinture ............
alors qu'en penser vous ??
merci de vos reponses
