de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
5 participants
pike68
de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué Empty
MessageSujet: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyLun 23 Avr 2012, 21:26
Après quelques mois d absence(faute d'ordi) me revoila avec un nouvel ordi et surtout un ppxs6 que j ai récupérer il y a quelques semaines chez un retraité qui ne s'en servait plus.
Points positifs : c est un staub déjà. il est complet(avec capot), charrue 1/4 de tour, roto, cultivateur,faucheuse.
Points négatifs : roue gauche bloquée au point mort et il fume pas mal.
Du boulot en perpective.
J' ai déja séparé le pont du moteur et j ai décidé de commencé par le pont et la je crois que j ai la source du probleme
de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué Image_14
de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué Image_15
Je crois que c est une rondelle frein crantée qui tient l écrou cannelé(au centre de la couronne en bonze) qui a laché et qui bloque la roue libre.Qu en pensez vous ? Ou pourrais je trouver cette piece ? Ces pieces sont elles encore commercialisées ?
Avis aux spécialistes
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyLun 23 Avr 2012, 23:36
salut voisin
Alors une roue gauche bloquée sur un PPX, c'est souvent une roue "collée". Ta couronne m'a l'air bien sèche. Comment l'as-tu déplacé? Essaye eventuellement de le faire tourner 15-30 minutes en roulant, et voir si ça va mieux parès.
pike68
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMar 01 Mai 2012, 17:15
En cherchant un peu de gauche a droite, il est possible, parait il, que la roue libre revienne toute seule. En tout cas, j ai remonté le pont mis de l huile de ricin et on verra bien à l usage.
Par contre, le moteur fume bleu : je l ai démonté et voila le résultat : piston segments hs.
Quelqu un aurait il 1 piston et segments pour 1 moteur w239a. Ca me rendrais un grand service.
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMar 01 Mai 2012, 18:30
bonjour tlm
pour ta roue gauche tu enleve la vis sans fin de sons axe tu nettoye interreier et exterieur et tu badigeonne le tout au pinceau
roue bronze, vis sans fin et l axe(avan de remttre la vis sans fin)
d apres cze que je comprend il est reste sans bouger quelque annee et que les boue ont du secher
pour la rondelle frein si il reste encore un bout ca peu le faire je pense que c est ce que tu a fait ?
cordialement vinc
guillaume.s
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMar 01 Mai 2012, 19:08
Il me semble que j'ai ça en stock.
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMar 01 Mai 2012, 21:20
bonsoir la roue gauche bloqué c la maladie des staub qui sont rester arreter tu vidange tu le fais tourner et tu verra sa lui passera tout seul
michel
pike68
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMer 02 Mai 2012, 07:10
merci pour les conseils.
J ai réussi a denicher un piston +segments, on va remonter tout ca et voir ce que ca donne.
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMer 02 Mai 2012, 21:25
Bonsoir a tous
TOUCHE PAS A CETTE RONDELLE ! ! ! ! ! ! ! war1 war1 war1
Cette rondelle bloque l’écrou qui serre la couronne sur l'arbre gauche.
Si tu ne dois pas changer le joint ou le roulement tu n'as pas a y toucher. Seule la roue droite se déclabote
Si la roue gauche se bloque, c'est un problème de graissage, sur le mien elle se bloquait par moments, et des fois, elle ne se bloquait pas ! Cela n’empêche pas le motoculteur de bien fonctionner
Voila pour le "blocage" de la roue, en démontant le pont tu as du comprendre le fonctionnement!
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
laplume
laplume
MessageSujet: Re: de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué   de retour enfin avec ppxs6 un peu fatigué EmptyMer 02 Mai 2012, 21:37
bonsoir en fait c la roue gauche qui se declabotte
michel
» Démarrage avec retour de compression MAG1029
» PPXS6 - enfin il redémarre, mais ....
» Sauvetage d'un PPXS6 - enfin sortie de la grange !
» de retour avec...
» retour parmis vous, avec un pp 180...
