Nombre de messages : 415 Age : 50 Localisation : 39 Date d'inscription : 08/10/2008
Sujet: botteleuse soméca M03 Ven 22 Mai 2015, 16:16
J'ai pas de chance avec mes botteleuses ...
J'ai acquis il y a quelques mois une petite botteleuse basse densité SOMECA M03. Je ne l'avais jamais mis en route, pas plus que l'ancien propriétaire, et donc je me met dessus. Gros graissage, polissage des noueurs et autres pièces de frottement: elle tourne bien mais : Le bec ne parvient pas à éjecter les nœuds et donc m'entasse les nœuds les uns sur les autres. J'ai lu qu'une cause possible est la longueur des bottes. Elle est réglée au max mais me fait des bottes très petites quand même.
Sinon, je suis étonné de ne pas voir de ferrodo sur le frein d'axe des noueurs, c'est métal sur métal, est ce normal ? Est ce que cela peu avoir une incidence sur le problème ? Je possède une copie du livret d'utilisation mais je ne dispose pas de l'éclaté de cette machine, ce qui me permettrait de voir si il doit y en avoir un (frein). Quelqu'un aurait-il cela ?
Voila, j’espère que vous pourrez m'aider !
a+ Denis
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Ven 22 Mai 2015, 18:20
Bonjour DENIS
Tu sais je t'avais dit qu'elle tournait avec un moteur bernard à l'époque, est elle réglé avec la vitesse du moteur bernard, je ne peux pas te donner plus d'informations . J'espère que des personnes pourront te donner des informations Salut à toi JAJA
usmgn
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Ven 22 Mai 2015, 19:08
Salut JAJA !
J'ai essayé vite et pas vite ...
Je viens de voir. Le plateau d'indexage de l'axe des noueurs (j'imagine que cela s'appelle comme cela) semble s’arrêter juste avent un logement, ça aussi c'est bizarre. j'ai fait une petite video :
a+ Denis
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Ven 22 Mai 2015, 19:14
Bonjour Denis.
Il y a le site "Someca" où tu peux télécharger la notice d'entretien : http://tracteurs-someca.fr/presse_m03.html
_________________ Michel
usmgn
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Mer 13 Avr 2016, 20:42
Je déterre un un sujet mais c'est pour la bonne cause
J'ai trouvé les problèmes qu'il y avait sur la M03. Le premier : l'indexage de l'arbre des noueurs qui se positionnait 5mm avant sont trou : ça c'est facile : un ressort sert à "aider" la roulette à rentrer dans son trou, il suffit de le resserrer (vis/écrou de réglage de tension du ressort)
Le second, plus dur : La botteleuse réussi très bien ses nœuds lorsque on tire les ficelles à la main mais lorsque on essaie avec du foin, les nœuds restent coincés sur le bec et s'entassent . Toutes les pièces avait pourtant été polies. Ce sont les platines de guidage des fils (entre les noueurs et la botte donc) qui était usées. Le fil frottant plus souvent au mème endroit il crée une usure en forme de canal et la ficelle ne ripe que difficilement. A la main, on trifouille le fil dans tout les sens et le fil fini par sortir de sa gouttière. Par contre, lorsque c'est la machine, la traction du fil est très rectiligne (justement la ou le métal est usé) et le fil reste coincé car la traction se fait dans le sens opposé de sortie du noueur.
La modif consiste donc à ajuster à la lime le profil du métal de façon à ce que la courbe soit uniquement négative, repolir et ... CA MARCHE !!!
Voila, si ça peu aider un collègue dans la galère
a+ Den
_________________ la petite ferme de chanon https://longanad.wordpress.com/
Ptit-paysan-creusois
Nombre de messages : 2 Age : 30 Localisation : Creuse Date d'inscription : 22/06/2017
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Jeu 22 Juin 2017, 23:00
Bonjour, Je possède également une presse someca M03. Content de mon achat il y a deux ans maintenant, je n'ai malheureusement pas réussit à la faire fonctionner... Je vais bientôt faire mes foins et j'aimerais bien cette année ne pas le ramasser en vrac.
Voici mon problème : J'arrive à faire passer les ficelles correctement (avec l'aide d'un agriculteur qui a connu ce genre de machine) et au début la botte commence à se former mais au moment de faire la deuxième botte la ficelle casse...
J'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider!
Mon someca 35 n'attend que sa petite presse pour être heureux
Merci à vous.
usmgn
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Ven 23 Juin 2017, 22:39
Bonjour Ptit-paysan-creusois,
Je ne suis pas un spécialiste, loin de là, ... Quand elle casse, y a t'il un ou des nœuds sur le bec. La tension de la ficelle est elle bonne ? elle doit être de l'ordre de 5kg quand on tire près des becs.
La doc est téléchargeable ici (si tu ne l'a pas déja): www.tracteurs-someca.fr/
a+ Den
_________________ la petite ferme de chanon https://lapetitefermedechanon.wordpress.com
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Lun 26 Juin 2017, 23:28
Bonjour, Déjà je tenais à vous remercier pour votre réponse. Cela fait maintenant 1 an que je ne l'ai pas mise en route donc je ne me souviens plus de l'état de la ficelle. Il me semble qu'il n'y avait pas de noeuds. Et pour la tension, comment je peux la règler à 5kg? Car justement un ancien m'a dit qu'elle était trop tendue donc j'ai desserré le ressort.
Merci pour la doc mais je l'ai déjà.
usmgn
Sujet: Re: botteleuse soméca M03 Mar 27 Juin 2017, 07:30
Le réglage de tension est en haut, près des bobines. Pour vérifier la tension je le l'estime à la main, mais on peu faire plus scientifique en pendant un poids de 5 kg (un bidon d'eau par exemple) à la ficelle. La ficelle doit se dévider librement à cette valeur. Dans le doute il faut desserrer largement les tenseurs de ficelle car ma M03 n'aime pas du tout lorsque c'est trop tendu (elle n'aime pas non plus les fourrages trop humides). Il faut aussi vérifier tout au long du chemin de ficelle qu'il n'y ai pas d'obstacles qui pourraient freiner la ficelle. La qualité de la ficelle jour aussi. Je met toujours de la neuve car celles qui on un peut vieilles sont bonnes à certain endroit et fusée à d'autres.
a+ Den
