allumage sur une motobineuse iseki ac2
allumage sur une motobineuse iseki ac2 Empty
MessageSujet: allumage sur une motobineuse iseki ac2   allumage sur une motobineuse iseki ac2 EmptyLun 9 Jan 2006 - 23:07
j aimerai savoir comment caller un allumage sur une motobineuse iseki
l allumage d origine ( vis platinée) a été changer au profit d un petit boitier mais je ne sais pas comment le caller si cela ce cale ( je suis novice en la matiere ) comment faire pour regler la cloche si besoin ai . A l origine l arbre avait une clavette et une encoche sur la cloche , mais ceux ci sont déformés . Ce qui fait que la cloche ne reste pas a sa place d origine . j ai lu sur un forum qu avec un allumage elec la clavette n est plus nécessaire est ce vrai ? la poulie de lancement etant fixée en bout de cloche qu elle est la solution pour réparer afin d éviter que la cloche se décale au fur et a mesure du lancement .
MessageSujet: Re: allumage sur une motobineuse iseki ac2   allumage sur une motobineuse iseki ac2 EmptyMar 10 Jan 2006 - 22:25
Pour le calage, je ne sais pas. Mais ta cloche, une fois reglée, ce que tu peux faire, c'est intercaler une rondelle frein entre l'ecrou et la cloche, si ca ne suffit pas, tu mets une rondelle plate fine ( ou un morceau de tole) qui est de diametre superieur a l'ecrou, tu bloque et tu rabat la rondelle a 90° sur le plat de l'ecrou; en dernier recour, tu colle l'ecrou au bloc presse mais il faut savoir que ce ne sera plus demontable sans chalumeau avec les risque que cela encours. De toute facon, si ca se decale, c'est que ton ecrou qui fixe la cloche se dessere, il faut y remedier.
A plus
MessageSujet: allumage sur une motobineuse iseki ac2   allumage sur une motobineuse iseki ac2 EmptyMer 11 Jan 2006 - 11:16
j ai réussis a bloquer la cloche en modifiant la façon d attacher le support poulie , par contre je dois fermer l essence pour arréter le moteur ; le fil servant a couper l électricité a été retiré du volant magnétique et j aimerai en remettre un mais je ne sais pas ou le brancher . Si tu as un idée !
MessageSujet: Re: allumage sur une motobineuse iseki ac2   allumage sur une motobineuse iseki ac2 EmptyMer 11 Jan 2006 - 21:12
Sur un allumage a rupteur, le fil qui sort du volant magnetique sert a creér l'allumage via la bobine haute tension, si tu le relie a la masse un court instant, tu provoques une chute de tension qui provoque l'arret de l'allumage.
A plus
MessageSujet: allumage sur une motobineuse iseki ac2   allumage sur une motobineuse iseki ac2 EmptyJeu 12 Jan 2006 - 9:10
oui je connais le principe mais ja voulais savoir sur quelle contact brancher la fil : Sur la bobine coté coté masse ou sur la sortie + ou alors sur le rupteur ? J ai une photo de l allumage ouvert si jamais mais bon le fait de savoir sur quel contact brancher le fil devrait sufire.
yves
MessageSujet: Re: allumage sur une motobineuse iseki ac2   allumage sur une motobineuse iseki ac2 EmptyJeu 12 Jan 2006 - 20:14
Sur un allumage a rupteur, tu devrais raccorder ce fil sur la bobine
( basse tension ) coté " + " . est l'autre coté a la masse via un inter. Tu peux quand meme mettre ta photo d'allumage electronique sur le forum, ca peut toujours interesser quelqu'un qui cherche un modele . Ou l'as tu acheté par exemple?
A plus
» Motobineuse Iseki ...
» iseki a 300
» Motobineuse Stafor - Problème d'allumage
» Condensateur allumage pour motobineuse SOLO 1960 / 70
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
