| pp6b manque de watts | |
armagedon68
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Retzwiller, Ht Rhin, Alsace Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: pp6b manque de watts Lun 27 Avr - 16:23 | |
champisere
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Jeu 30 Avr - 12:14 | |
| Salut
je dis peu être une connerie mais sa sent un problème de gicleur dans le carbu faudrait bien le nettoyer(aux ultrasons c'est mieux)
A++
champisere | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: pp6b Jeu 30 Avr - 13:34 | |
| salut a tous armagedon68 pour ton problème est ce que ton régulateur fonctionne bien si il tombe en tour lorsque tu met le rota en terre sa peut venir de sa pour le nettoyage du carbu tu peut refaire mais je te déconseille l ultra sont et sa ne serviras a rien pourquoi les gicleur d aujourd’hui huit sont plus petit que se qui sont sur ton carbu après chacun vois peut tu nous dire ce que tu as fait sur le moteur tu la ouvert ou pas et au pire met nous une vidéo pour mieux comprendre et te guider après bonne journée a vous llewlyn29 | |
champisere
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Jeu 30 Avr - 13:56 | |
| - llewlyn29 a écrit:
- salut a tous
llewlyn29 salut première fois que j'entends ca après je ne suis pas non plus un spécialiste a++ | |
llewlyn29
| Sujet: pp6b Jeu 30 Avr - 14:10 | |
| salut apres tu fait comme tu veux je suis mécanicien depuis quelque année mais carbu qui sont sur mes motoc je l ai nettoie au nettoyant frein et je souffle je vais aller plus loin je les fait tremper dans du diluant pendant une journée et c est nickel je précise quand même que j ai refait quelque moteur bernard dont 2 w 110 bis 1 w112 1 w112bisl et les moteur sont ouvert tout entier je dit juste sa maintenant je donne mon avis après si sa t intéresse pas tant pis moi je donne un coup de main pour faire avancer les chose a vous de voir bon courage llewlyn29 | |
champisere
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Jeu 30 Avr - 14:16 | |
| llewlyn29 je ne met en aucun doute ton expérience ne le prend pas mal c'est juste que j'ai jamais entendu dire qu il ne fallait mieux pas nettoyer son carbu aux ultasons c'est tout(bien sur en prenant bien la peine de tout démonter gicleur et compagnie....) après comme tu dis chacun fait comme il le sens et faut aussi avoir le bac á ultrasons j ai déjà eu ce genre de panne et ça venait du carbu chaque piste est á exploiter une par une | |
champisere
llewlyn29
| Sujet: pp6b Jeu 30 Avr - 14:22 | |
| champisere oui je te comprend et je ne prends pas mal il n y a pas de soucis mais l ultason est un rongeur c est pour sa que je nettoie jamais avec sa pour revenir au problème du pp6b peut être que le carbu a une pris d air il fraudais voir la planéité des surface pour les joints en papier a plus llewlyn29 | |
champisere
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Jeu 30 Avr - 14:25 | |
- champisere oui je te comprend et je ne prends pas mal il n y a pas de soucis mais l ultason est un rongeur c est pour sa que je nettoie jamais avec sa pour revenir au problème du pp6b peut être que le carbu a une pris d air il fraudais voir la planéité des surface pour les joints en papier a plus
llewlyn29 ça c'est vrais il ne faut pas laisser trop longtemps on est d'accord surtout que les carbus sont en alu de merde (alpax je pense) | |
llewlyn29
| Sujet: pp6b Jeu 30 Avr - 14:51 | |
| c est pour sa que je fait autrement et il faut avoir le bac a ultrason et comme je ne l ai pas on fait comme on peut bon on va attendre les autres pour dépanner armagedon68 a plus llewlyn29 | |
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Jeu 30 Avr - 15:08 | |
| Salut à tous, pour le nettoyage au ultrason je suis pas fan non plus en plus quant tu a un carburateur qui est bouché de chez bouché ( pas fonctionner depuis des années avec essence resté dedans ) bas les ultrasons sa fait pas grand chose donc nettoyage a l'ancienne. Pour le problème du pp6b, je pencherait sur la régulation, sa met déjà arrivé sur un moteur b&s il tournait nickel sans charge et des que je le chargeait il s'écrasait, mais a voir aussi la carburation. Djé 56 |
jendeni
Nombre de messages : 4 Age : 61 Localisation : avranches Date d'inscription : 30/04/2015
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Jeu 30 Avr - 16:21 | |
| bonjour j'ai eu ce genre de problème sur mon pp6 et cela venait du réglage de l allumage et depuis qu'il est réglé nickel que du bonheur !!!
armagedon68
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Lun 4 Mai - 8:32 | |
| salut a tous merci pour vos réponses,
donc pour résumer,
la bobine, le condo, le rupteur sont neufs, et on été réglé par un pote mécano.
le carbu quant a lui a été passé aux ultrasons, par contre il a une petite fuite. c est le joint cuivre qu il faut que je change en bax de cuve, je ne pense pas que cela en gene le fonctionnement.... tant que ca goutte, c est qu il y a de l essence dans la cuve. maintenant, il est vrai que j ai du refaire le joint d admission et celui de la cuve.... | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: pp6b manque de watts Lun 4 Mai - 16:55 | |
| Bonjour, Tu n'as pas de point dur sur ta commande de régulateur ? (j'ai déjà eu ça sur une bétonnière à moteur kawa, sauf que c'était le contraire : le bourrin prenait des tours à n'en plus finir ...) | |
| Sujet: Re: pp6b manque de watts | |
