Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
rex60
pierred81
lionel62
Manu067
julotracto
10 participants
julotracto
julotracto
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Empty
MessageSujet: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyJeu 12 Fév 2015, 23:22
Bonsoir a tous !
Aujourd'hui j ai eu le temps de le descendre et de faire le tour du propriétaire.
C' est donc un Pasquali 908, remotorisé avec un la490 en lieu et place du la400.
Il a des freins sur roues, un rotavator de 95cm et une charrue, mais qui me semble un peu petite, et que je vais revendre, ( avis aux amateurs, 60€).
j' ai réussi a récupérer le manuel grâce a Ferrari France qui me l a envoyé par mail.
il a l air dans un état correct mais n'a pas tourné depuis 2 ans
place aux photos :
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0511
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0512
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0513
objectif mise en route la semaine prochaine, puis nettoyage et voir si tout fonctionne
julien
Manu067
Manu067
Masculin Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyVen 13 Fév 2015, 07:18
hello julien belle acquisition bonne remise en route
manu
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyDim 15 Fév 2015, 19:04
Salut a tous !
Samedi, après vérif du niveau d' huile moteur et son état ( impecable ),
démontage du filtre a air : ca a l' air correct
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0514
Vérification du réservoir, rien ne coule par le robinet. Démontage du réservoir, il y a de la rouille au fond et le robinet et bouché. Nettoyage, remontage et pose d' un filtre a essence.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0515
Accélération , et au 3ème coup ca démarre. Dans la précipitation, même pas pensé a vérifier la bougie.
Par contre ca fait des sacrés flammes a la sortie de pot. Est ce normal??
Je mettrais une vidéo tout à l' heure.
Par contre pas moyens de passer les vitesses, et de changer de gamme, l' inverseur fonctionne, mais j' ai que la vitesse route.
Va falloir chercher un peu. je ne comprens pas le réglage : scratch scratch scratch
et la manuel study study  c' est dur l' italien.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0516
pour la suite
lionel62
lionel62
Masculin Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyDim 15 Fév 2015, 20:55
bonsoir julo tu as regarder le jeu au soupape car si la soupape d'admission ferme mal elle laisser passer des gaz qui s'enflamme à l'échappement,après l'allumage pas bien réglé enfin bon courage à toi.
a+lionel
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyDim 15 Fév 2015, 21:52
Salut Lionel !
Merci je vais vérifier ca
la vidéo
Il a l' air de tourner correctement, mis a part les flammes.
julien
lionel62
lionel62
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Fév 2015, 08:18
bonjour julo j'ai eu que le son pas d'image mais d'après ce que j'entend c'est quand tu coupe les gaz,regarde tes soupapes,fais un rodage
a+ lionel
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Fév 2015, 14:01
Bonjour a tous !
Je viens d' y regarder ce midi,
Pas moyen de changer de gamme de vitesse.
L' embrayage m' a l air un peu fatigué, il est en bout de course.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0517
J' ai réussi a modifier les vitesses, maintenant j' ai une petite, et la rapide.
Par contre j' ai pas toute la gamme.
Bonne nouvelle la prise de force fonctionne, et j' ai la marche arrière.
question:
L' embrayage baigne t 'il dans l' huile ??
Il me manque de l' huile, je suis juste en dessous du mini, cela peut il avoir une influence ??
La manette des gaz, reviens en arrière d' elle même, est ce d' origine, et puis je la remplacer par une type staub.
a ce soir pour d' autres questions en image, et j' espère des réponses.
julien
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Fév 2015, 22:00
bonsoir !
Concernant l embrayage, au vu de l' éclaté, qui peut me confirmer qu' il baigne dans l' huile, et le cas échéant, pourquoi toutes les vitesses ne passent pas ? ( 1er essai, une vitesse, 2eme essai 2 vitesses )
Quasiment aucunes course à la poignée, il y a même 4/5 rondelles au niveau du cable pour le retendre.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Embray10.
Pour la manette des gaz, afin de ne pas avoir mal au pouce, puis je remplacer la manette, qui reviens par elle même, par une manette comme sur les staubs, qui bloque l' accélération.
Y a t il un risque ? J' ai l' impression que sur le lombardini, il y a un ressort de rappel, dans le boitier ou arrive le câble sur le moteur.
julien
Masculin Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMar 17 Fév 2015, 09:40
salut,
un : ta manette de gaz peut être remplacée, elle ne devrait pas revenir toute seule. le ressort sert a bien faire revenir le câble lorsque tu libère la manette.
deux : logiquement, ton embrayage est un disque a sec, donc a mon avis, tu désaccouple et tu change les spi !
trois, tans que t'es désaccouplé du moteur, retire le couvercle de boite et regarde ce qui s'y passe, peut être des fourchettes de bloquées?
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMar 17 Fév 2015, 23:49
Salut marc !
Ok merci pour les infos !!
je v laisser un peu de coter le Pasquali, pour me concentrer sur le pp6d.
je v changer la manette, j' en ai une d' avance.
Par contre pour désaccoupler le moteur, va falloir attendre que le PP6d libère le garage.
julien
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyVen 13 Mar 2015, 23:35
Salut a tous !
J' ai refait un essai aujourd'hui :
Je n' est toujours que deux vitesses, une très lente, et une très rapide.
J' ai regardé par le soufflet :
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0540
Effectivement marc, c' est bien gras, mais ce qui me chagrine, c' est qu'il y a que deux vitesses qui passent.
Pourquoi les deux intermédiaires ne passent pas ??
Pour désaccoupler le moteur c' est les gros boulons sur la cloche couleur acier qu'il faut dévisser ??
Y a t' il une précaution a prendre ??.
Bref demain, un coup de NHP
lundi, je démonte les roues pour enlever les élargisseurs avec moyeux réglables, car il ne travaillera qu' en roto, et il y en a un de foiré.
Mardi, j'essaierai de démonter un des freins pour voir pourquoi il ne freine pas.
Jeudi vidange du pont et rinçage au gasoil.
Après soit je désaccouple, ou je laisse comme ça et je travaille les 1000 m2 que j' ai a faire avec en attendant l' hiver prochain pour voir l' intérieur de l' embrayage et du pont plus en détail.
Quel risque peut il y avoir ??
merci de vos commentaires.
la facture du changement du moteur, ca me semble cher même pour l' époque
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0541
julien
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptySam 14 Mar 2015, 22:16
Salut a tous !
C' est marrant comme le orange soulève moins les foules que le bleu Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) 612313
J' ai passé le NHP comme prévus.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0542
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0543
C' est mieux, mais encore bien gras .
Va y avoir du joint a changer.
J' ai pris de l' avance et démonter une roue, pour voir derrière.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0544
reste a comprendre comment ouvrir le tambour de frein. Si quelqu'un l' a déjà fait ??
julien
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyDim 15 Mar 2015, 10:42
Salut !
J' ai oublié hier !
Après qu' il ai tourné un peu, j' ai récupéré une troisième vitesse, il en manque plus qu' une, mais ca m' énerve car je comprend pas pourquoi.
Je me suis aussi aperçu après le nettoyage, que le collier qui maintient la pipe d' admission sur le carbu, n' était pas a sa place, et que la pipe flottait.
Depuis que je l' ai remise, le moteur ne pète plus a la décélération.
julien
Ps: si quelqu'un a une réponse a mes questions plus haut.
pierred81
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyDim 15 Mar 2015, 14:39
Si tu enlève les vis du demi-arbre et sort le demi-arbre, le tambour s'extrait pas?
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyDim 15 Mar 2015, 19:30
Salut pierre !
je vais essayer demain !!
on verra bien !!!!!
julien
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Mar 2015, 20:22
salut a tous !
pour commencer démontage de l' élargisseur et un bon nettoyage :
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0510
Derrière l' élargisseur, il y a bien deux vis qui bloque la cloche du tambour de frein. Je l' enlève et la :
C' est pas gras c est carrément huileux, et les garnitures sont décollées.
Après nettoyage:
sur l avant dernière photo, il y a le joint spi fuyard, mais bloqué par l' arbre de roue. Comment l atteindre ???
julien
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Mar 2015, 20:42
Salut Julien et à tous,
je pense que maintenant c'est ces vis là que tu dois retirer pour extraire le moyeu complet/arbre, après la flasque porte joint
devrait sortir par l'arrière!? je pense! Wink
c'est bien gras hein!  Rolling Eyes
bon courage!
A+rex
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Pasqua10
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Mar 2015, 21:52
Salut! rex
je pense aussi, c' est ce que je comptais faire demain. J' ai commencé a en dévissé une, et il y a l' air d' avoir de l' huile derrière.
Du coup je me demande si la pâte blanche sur les vis, ne sert pas à les étanchéifier.
Auquel cas que dois je mettre au remontage ??
Au passage, pensez vous qu' il est possible de recoller les garnitures ??
julien
rex60
rex60
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyLun 16 Mar 2015, 22:14
je reviendu! Laughing
Pour moi, dérrière c'est le pont donc vidange avant, si tu peux refait un joint papier + un peu de pâte, quand aux garnitures elles sont imbibées de graisse? trempe les dans le trichlo une nuit tu verras si elles revivent! :lol
Bonne nuit
rex
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMar 17 Mar 2015, 22:21
Salut a tous salut rex !
J' avais fait la vidange hier, en prévision de .
j' ai donc dévissé la flasque porte joint, après avoir démonté les étriers de frein. C' est toujours aussi gras.
la flasque bouge bien, mais pas l' arbre.
il y avait une petite vis sur le coté je pensez qu' elle bloquez l' arbre, mais non et je n' ai pas compris son utilité.
j' ai pas osez forcé, qu' en pensez vous ?? Si quelqu'un a déjà démonté ca ??
nettoyage des mâchoires
et des garnitures : avec quoi puis je les coller ?? elles font encore 4 mm d' épais.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Dsc_0518
je met un croquis d' un système de freinage sur un Pasquali équivalent, si ca peut aider à la réflexion.
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Moyeux11
Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) Moyeux12
julien
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2136
MessageSujet: probleme de frein    Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMer 18 Mar 2015, 08:51
salut a tous regarde sur la photo avant tes mâchoire de frein nettoyer tu met une photo coter moyeux est ce que tu as enlever les vis sur qui se fixe sur le pont pour moi c est comme les staub il faut enlever le support d arbre de roue pour changer les spy essaye bonne journée
llewlyn29
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMer 18 Mar 2015, 09:45
salut julien,
llewlyn t'as donné la solution, retire les six vis qui tiennent l'espece de trompette, là tu auras acces a un circlips qui retient ton arbre le long du roulement.
essaye de pas trop exploser le joint papier, normalement il ne fait pas calage, mais bon, vaut mieux s'en assurer avant de tout virer.
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMer 18 Mar 2015, 09:53
OK je vais essayer ca demain car aujourd'hui c' est jardin.
Je trouve surprenant de démonter autant de choses, juste pour accéder au joint spi.
J' ai bien vu sur l' éclater un clips sur l' arbre qui tient une bague, mais je pensez justement pouvoir l' atteindre en démontant hier les 6 boulons qui tiennent la flasque porte étriers de freins.
verdict jeudi.
julien
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: probleme de frein    Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMer 18 Mar 2015, 11:01
non julotracto et merci chenillard77 au faite tu n arrive pas a imaginer tout sa dans ta tête si tu observe bien la vue éclater tu voit que l arbre est retenu par un circlips et tu na pas de solution pour l enlever donc tu es obliger d aller voir plus loin c est a dire enlever la trompette bon il y a des bon et des moins bon c est comme sa et heureusement qu il y a le forum pour s entraider Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) 612313 ne prend par mal merci
bon courage a toi julotracto et bonne journée a tous
llewlyn29
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis)   Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) EmptyMer 18 Mar 2015, 12:28
Ah bah bravo !!!
merci bien !!! Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) 612313 Pasquali - pasquali 908 (pb embrayage, besoin d'avis) 612313
vous devez avoir raison si c' est comme sur ce lien
https://mototracteurs.forumactif.com/t13836-pasquali-986?highlight=pasquali
julien
» Besoin de renseignements pour mon Pasquali
» embrayage pasquali 921
» problémes d'embrayage sur un pasquali 921
» disque embrayage pasquali 935
» recherche volant d'embrayage pour motoculteur pasquali
