| boite de vitesse sur un pp6D | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: boite de vitesse sur un pp6D Mar 10 Fév 2015, 10:07 | |
| bonjour, vue que je suit arrêter par mon moteur je m'attaque a la boite de vitesse donc démontage des roue pour les spi sortie de pont mais j'ai une fuite a la prise de force comment démonter ? | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2136 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: boite de vitesse pp6d Mar 10 Fév 2015, 10:24 | |
| salut ih1056 pour démonter la prise de force , tu dois commencer par déposer ta boite , ensuite sur l établi tu enlève le couvercle du dessus , tu enlève la fourchette de petite et grande vitesse , après tu démonte l écrou qui est sur l arbre et tu enlève le support qui est maintenu par 3 vis et la tu tapote sur l arbre pour le sortir , mais avant n oubli pas d enlever la vis qui est en dessous au niveau de la prise de force et d enlever l anneau , ensuite une fois que l arbre est sorti regarde bien le sens de tes pignons (prend une photo ) et la il faut faire attention le joint de spy sort dans le sens que tu enlève l arbre ( c est a dire ver l arrière de la boite ) si ta besoin d un coup de main tu peut m appeler envoie un MP avec ton tel et je t appel a toi de voir bon courage a toi ps j en ai fait sur deux boite donc je connait a plus llewlyn29 | |
ih1056
| Sujet: Re: boite de vitesse sur un pp6D Mar 10 Fév 2015, 10:38 | |
| bien merci a toi je fonce dans l'atelier faire sa | |
ih1056
| Sujet: Re: boite de vitesse sur un pp6D Mar 10 Fév 2015, 13:04 | |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: boite de vitesse sur un pp6D Mar 10 Fév 2015, 18:20 | |
| Salut
Il faut que tu desacouple le moteur pour demonter la cloche d'embrayage car l'arbre primaire vient avec la boite
Bonne soiree | |
llewlyn29
| Sujet: boite de vitesse pp6d Mar 10 Fév 2015, 18:38 | |
| non tu peut le laisser mais il faut que tu tapote un le petit pignon qui est sur l arbre primaire pour le sortir | |
ih1056
| Sujet: Re: boite de vitesse sur un pp6D Mar 10 Fév 2015, 21:05 | |
| peut tu me dire il faut taper non pardon tapoter sur quelle pignon ? | |
llewlyn29
| Sujet: boite de vitesse pp6d Mer 11 Fév 2015, 10:09 | |
| salut il faut tapoter sur le petit pignon la ou tu as le gros pignon pour le passage des vitesse sinon appel moi je suis pas chez moi tout a l heure et sa seras plus facile a t expliquer cdlt | |
| Sujet: Re: boite de vitesse sur un pp6D | |
