| ppu embrayage cassé | |
henri 60
Nombre de messages : 148 Age : 57 Localisation : oise Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 19:15 | |
| Bonjour à tous, Alors que je labourais tranquillement, à la fin de la raie, je n'ai pas su m'arrêter, oh lala, en fait c'est l'embrayage qui ne débraye plus, bon j'ai démonté mais je ne vois pas ce qui cloche, bon déjà je ne suis pas sur de tout avoir compris quant au fonctionnement, donc j'ai fait des photos, en effet je pense qu'il y a un jeu qui est trop important. Aussi, avant d'en démonter plus j'aimerai avoir vos avis sur ce qui ne va pas " /> avant, le disque est contre le pignon " /> après le disque est écarté du pignon D'avance merci pour le coup de main. Cordialement. @+ Henri 60 | |
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 19:53 | |
| Salut, Peut que ton embrayage n'a rien as tu verifier que ton cable ne s'était de détendu ? Comment fait du bouger le disque entre les 2 photos ? Pour t'expliquer le fonctionnement de l'embrayage sur le coter de ta boite de vitesse tu as une petite pièce ou ton cable est fixer et quand tu appuie sur la poignée d'embrayage la petite pièce " s'enfonce " dans la boite et elle appuie sur un axe puis une bille puis un autre axe et dans la carter l'axe puisse la plateau en metal qu'on ne voit pas sur tes photos et le disque et donc plus serer et tourne sur le roulement bizarre avec les billes donc sa n'entraine plus la boite de vitesse J'espère avoir été assez clair A+ Alex | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 20:28 | |
| Bonjour Alexhttps://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif,
Merci de ta réponse, j'ai suivi la remise en été "à neuf" de ton ppu, tes photos m'ont aidé,
bon pour le câble peut être détendu je vais regarder, ce que je sais, c'est que quand je débraye, je vois le carter qui se déforme légèrement, aussi, je pense que la tige d'embrayage en en bout de course. Par contre tu me parles d'une bille et je n'en ai pas vu moi de bille, j'ai bien trouvé les 3 tiges mais pas de bille???
Bon @+ Henri 60 | |
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 20:40 | |
| Salut, Super si mon post a pu te servir C'est pas normal que ton plateau touche au carter... Normalement c'est 2 axes et une bille Entre les 2 photos comment tu as fait pour bouger ton plateau ? A+ Alex | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 20:43 | |
| re moi,
Ben en fait c'est le fameux jeu dont je parle et qui m'inquiète @+ Henri 60 | |
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 21:01 | |
| Normalement on plateau et tenu pour un écrou a voir si il s'est pas dévisser et le plateau et claveter | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 21:46 | |
| le fameuse ecrou , je l'ai demonté mais la clavette, je bloque. Bon @+ Henri 60 | |
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Sam 31 Jan 2015, 21:50 | |
| Tu peux pas enlever le plateau ? | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Dim 01 Fév 2015, 08:38 | |
| Bonjour à tous, on dit que la nuit porte conseil, pourtant il n'y a pas eu de déclic,
Alex, en effet, je n'arrive pas a enlever le plateau, je ne vois pas ou est la clavette. Cdlt Henri 60
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Dim 01 Fév 2015, 14:54 | |
| Salut, Il faut que tu enleve l'ecrou et la rondelle et tu prend un extracteur et tu mes en tension et si sa vient pas tu donne un bon coup de marteau sur la vis de l'extracteur A+ Alex | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Dim 01 Fév 2015, 18:34 | |
| Bonjour Alex, et à tous
ok reste plus qu'a trouver une extracteur digne de ce nom,
je verrai ça le WE prochain. A+ Henri | |
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Dim 01 Fév 2015, 19:57 | |
| Salut, J'ai un extracteur de chez Casto a 10 euros et il va très bien.. A+ Alex | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Dim 08 Fév 2015, 19:52 | |
| Bonjour à tous,
bon je n'ai pas réussi à avancer, selon vous est ce normal qu'il y ait autant de jeux, presque 1cm sur cet axe, je pense que de ce fait l'embrayage n'est plus efficace. D'avance merci. Cordialement. Henri 60 | |
henri 60
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Jeu 19 Fév 2015, 17:29 | |
| Bonjour à tous,
Ca y est je pense avoir trouvé, j'ai démonté l'autre extrémité de l'axe et j'ai découvert un circlips enfin plutôt 3 morceaux du circlips, apparemment c'est cela qui permet le bon fonctionnement de l'embrayage, il ne me reste plus qu'à trouver un nouveau circlips et remonter tout cela et puis VOIR
Bon à plus CDLT Henri 60 | |
alex79
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé Jeu 19 Fév 2015, 20:55 | |
| Salut, Super si tu as trouver le problème Je viens de voir que tu avais un message qui n'avait pas eu de réponse, désolé je ne l'avais pas vu A+ Alex | |
| Sujet: Re: ppu embrayage cassé | |
