| cablage gaz sur energic 205 | |
aocddtf
Nombre de messages : 11 Age : 60 Localisation : bretagne Date d'inscription : 14/01/2015
| Sujet: cablage gaz sur energic 205 Mer 14 Jan 2015, 23:02 | |
| bonsoir, je poste a nouveau pour avoir une information concernant le cablage gaz au niveau du carbu et du regulateur (il doit y avoir des bielettes de renvoi) avez vous une photo detaillée merci a vous | |
michel3481
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Jeu 15 Jan 2015, 12:26 | |
| bonjour il faudrait nous dire le carburateur qui est monté dessus , car il y a deux montages (et même 3 ) , solex 22HN , ou zénith 22 RX moi j'ai un zénith . j’espère que tu parle du renvoie placé derrière et dessous le carbu , là ou viens se mettre l'arrivé du câble accélérateur. A plus Michel | |
aocddtf
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Jeu 15 Jan 2015, 22:14 | |
| merci pour vos réponses et photos ,je vais essayer de vous envoyer une photo pour bien comprendre ,il s'agit bien d'un zenith 22 rx (michel) je crois que l'ordinateur et moi n'avons pas le meme langage dsl ,j'essaie encore | |
aocddtf
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Jeu 15 Jan 2015, 22:34 | |
michel3481
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Ven 16 Jan 2015, 21:21 | |
| bonsoir je vois pas trop ce que tu veut dire , j'explique comment je vois mon système (celui qui est monté sur mon 205 ) . j'ai le même carbu malheureusement il n'est pas à coté , donc je fais de mémoire. déjà ce que tu devrais oublier c'est que le câble d’accélérateur n'influe pas directement sur le régulateur du moteur , a l'opposé de ces leviers (photo) de l'autre coté du moteur le levier du régime doit être en haut régime maximal . donc moteur arrêté et sans le câble d’accélérateur monté le carbu est pleine ouverture .
maintenant cela se complique pour expliquer . sur la troisième photo , le levier vertical doit être totalement libre ,sur ce levier il y a une tige qui va vers l’arrière , la tige est relié a un petit levier inverseur de sens , et à l'opposé une chape sur laquelle on vient monter la "poire " en bout de câble d’accélérateur , plus sur la droite on voit l’arrêt de gaine du câble d’accélérateur . d’après moi entre les deux il doit y avoir un ressort , mieux maintenant j'en suis presque sur , de toute façon il y a un ressort qui maintien le câble tendu , et le levier dit " libre" contre l'autre levier de régulation . le seul truc que je vois c'est que le levier inverseur devrait être incliné de l'autre coté , sur la droite et non pas à gauche . espérant avoir été clair Michel | |
aocddtf
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Ven 16 Jan 2015, 22:07 | |
| effectivement michel je commence a comprendre l'histoire du ressort ,j'avais du mal a comprendre de quelle façon le cable pouvait revenir en position apres avoir donné des gaz , je fais une simulation ce week end et je te demanderai avis ,un grand merci a toi | |
aocddtf
michel3481
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Dim 18 Jan 2015, 21:55 | |
| bonsoir ça l'air d’être bon . en premier il faut penser que de l'autre coté du moteur la manette des gaz originelle doit être tout à fait en haut au dernier cran . puis le câble détendu de la commande d’accélérateur au guidon , le carbu est à fond d'ouverture .(le levier régulateur est vers la volute ) et enfin le levier libre doit être en appui léger sur le levier de régulation , là tu monte le câble sur la manette au guidon , manette à fond accéléré tu serre le câble . en faisant cette dernière manœuvre tu tend le ressort (celui oublié ) et tu regarde bien que le levier libre est en appuie sur le levier régulateur . en théorie en positionnent la manette du guidon à l'opposé du devrais être au ralenti . peut pas dire mieux Michel | |
aocddtf
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 Lun 19 Jan 2015, 20:00 | |
| bonsoir michel, j'ai bien suivi tes indications et.....ça tourne (yes). il y avait juste un petit souci dans le terme volute car la derniere fois que j'ai utilisé ce mot c'etait en menuiserie ; un grand merci a toi je suis a la recherche d'une poulie de l ancement diam 25 si des fois que... merci | |
| Sujet: Re: cablage gaz sur energic 205 | |
