problème d'allumage ,tronçonneuse
Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
Masculin Nombre de messages : 4264
problème d'allumage ,tronçonneuse Empty
MessageSujet: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptySam 22 Nov 2014, 14:20
Bonjour, je n'ai plus d'allumage sur ma stihl  036 ,avec une bougie neuve,ésques la bobine peut étes morte
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptySam 22 Nov 2014, 14:35
surement la bobine
une adresse pour des pièces http://shop.saegenspezi.de/Passend-fuer-Stihl-br-036-MS360
http://shop.saegenspezi.de/Elektronische-Zuendung-passend-fuer-Stihl-036-MS360-MS-360
j'ai commandé une fois chez eux pour une vielle 08 ça s'est bien passé
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptySam 22 Nov 2014, 14:45
merci,fredorex
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptySam 22 Nov 2014, 18:12
Bonsoir Marc
Débranche le fil qui se trouve sur ta bobine et qui va au bouton d'arrêt pour vérifier qu'il n'y a pas un problème au niveau du bouton ou du fil.
Gérard
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptySam 22 Nov 2014, 18:19
ha! oui je je n'ai éssayer ,merci
christian77
christian77
MessageSujet: probleme allumage tronçoneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptySam 22 Nov 2014, 22:44
bonsoir ;j'ai eu se problème d'allumage aussi su ma stihl 36 je m'était une bougie neuve et elle ne démarrai pas ,mon erreur s'était que j’avais acheté un mélange tout prés pas prévu pour avec en 2 une des cosses sur la bobine qui avait un flottement,j'ai changé la cosse refait mon mélange moi même, sa tour bien Christian 77
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptyDim 23 Nov 2014, 07:04
Bonjour,moi le mélange est bon j'etais en forêt depuis le matin a scier et fendre,pour moic'est la bobine je vai la controlée demain  ,cela va occuper mon lundi .Merci a +
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptyDim 23 Nov 2014, 07:30
Salut Marc
N'oublie pas quand même de faire un essai avec une 3ème bougie même si la 2 ème est neuve.
Gérard
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptyDim 23 Nov 2014, 07:33
oui,c'est déja fait,merci
MessageSujet: Re: problème d'allumage ,tronçonneuse   problème d'allumage ,tronçonneuse EmptyLun 24 Nov 2014, 07:17
Bonjour, c'est bien la bobine,merci a tous.
» probleme tronconneuse
» problème tronconneuse
»  Probléme avec une tronçonneuse .
» probleme tronconneuse sthil 026
» probléme de tronconneuse mccullotte
