adaptation de moteur
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
pluton
pluton
Nombre de messages : 63
adaptation de moteur Empty
MessageSujet: adaptation de moteur   adaptation de moteur EmptyVen 21 Sep 2007, 08:08
suite au probleme de segmentation que jai exposer sur le forum il y a quelque temps
j envisage de metre un moteur diesel pour mon mc cormick utility super sfccu
pouver vous me dire quelle moteur
(si je peut metre un fcd ou fcu 235 d )
actuel sai un moteur cima 4 cyl essen / :que je veut remplacer par un diesel
car les pieces du sfccu( dur a trouver les cylindres))
pour la carte grise pas grave !!!
cordialement pluton
olivier42
MessageSujet: fabrication de segment   adaptation de moteur EmptySam 22 Sep 2007, 16:52
bonjour il y a une entreprise qui peut refabrique des segment ou avec les dimention voire si s est une cote standare voisie l adresse email http://perso.orange.fr/piston-le-dauphin/societe.html bon courage pour la suite olivier42
pluton
pluton
MessageSujet: Re: adaptation de moteur   adaptation de moteur EmptySam 22 Sep 2007, 21:17
re
il fon que les pistons
et les cylindres les fon t il
merci olivier 42
olivier42
MessageSujet: Re: adaptation de moteur   adaptation de moteur EmptyJeu 27 Sep 2007, 16:18
pour piston segment et axe il fond pour les cylindre il ne fond pas mais il faud que je recherche j avais l adresse d une boite qui usine ou refabrique les cylindre si je la retrouve je la mais en ligne bon courage pluton
» adaptation moteur
» Modification et adaptation moteur.
» adaptation moteur bernard
» adaptation moteur diesel sur pp2x
» ADAPTATION MOTEUR KAWA1SAKI FC 150 SUR TERRA
