| Moteur Sachs Rotatif | |
+5fiat PIJO3007 migoo brunofurlano RENE 9 participants |
RENE
Nombre de messages : 133 Age : 72 Localisation : 01 MONTREVEL EN BRESSE Date d'inscription : 25/10/2005
| Sujet: Moteur Sachs Rotatif Mar 16 Sep 2014, 18:21 | |
| je viens de récupérer un moteur rotatif Sachs monorotor de petite cylindrée en très bon état,mais avant d\'essayé de le faire tourner j\'aimerai avoir des renseignements sur le graissage,comme le dosage du mélange,et comment se fait le graissage du reste du moteur .le mieux serai de trouver une notice technique . si quelqu'un à des infos?????? Merci et bonne soirée à tous
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Mar 16 Sep 2014, 19:02 | |
| Salut René ! Ce moteur rotatif fonctionne au mélange, une bonne huile à 2%. Il chauffe beaucoup ! Le problème de ce moteur c'est l'étanchéité : les flasques s'usent et le moteur perd sa compression. Au bout d'un moment, il ne démarre plus, sauf si tu le bourres d'huile. La solution est de resurfacer les flasques si c'est possible. De mémoire, c'était du fritté ! Ne perds pas les segments, demi segments, ressorts et tout le bazar ! Je te dis tout ça de mémoire car la dernière fois que j'ai bossé dessus, c'était en 1984 ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Mar 16 Sep 2014, 19:36 | |
| bonsoir a tous bonsoir a rené et nono pourrait on avoir une photo cordialement migoo | |
RENE
| Sujet: moteur rotatif Jeu 18 Sep 2014, 06:42 | |
| bonjour merci Nono pour ces infos je vais essayé de le faire tourner au mélange sans rien démonter pour le moment je trouve qu'il a suffisamment de compression,il est comme neuf et il ne doit pas avoir tourné beaucoup . Il était monté à l'origine ,parait'il , en secours sur un groupe de froid?? je vais faire des photos mais je n'arrive pas à les mettre sur le forum mais je peu les envoyer par email bonne journée René | |
Nombre de messages : 13476 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Dim 21 Sep 2014, 07:51 | |
| bonjour jp et merci pour les photos A+ | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Dim 21 Sep 2014, 07:57 | |
| Bonjour Pour info, Jean en a (eu) un aussi : https://mototracteurs.forumactif.com/t9191-rotatifPar ailleurs,il y a eu en début d'année une vente des Domaines dans laquelle il y avait un Lot de 4 moteurs de ce type :Mise à prix : 320 € - Taxe de 11% en sus du prix d'adjudication Prix d'adjudication : 410 € Prix toutes taxes comprises : 455.10 € les 4 A+ JP | |
fiat
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Mer 24 Sep 2014, 12:08 | |
| Bonjour à tous.
Je serai intéressé par un de ces moteurs rotatifs, si l'acheteur est décidé à en vendre un.
Savez vous qui est l'acquéreur de ces quatre moteurs?
Jacques1215 | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Mer 24 Sep 2014, 17:16 | |
| Bonjour Malheureusement non... Peut-être peux-tu appeler le service des Armées vendeur.....il y a ses coordonnées ci-dessus
a+ JP | |
palustris
Nombre de messages : 149 Age : 50 Localisation : Thetford Mines , Québec , Canada Date d'inscription : 23/04/2017
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Jeu 31 Aoû 2017, 04:59 | |
| j'ai vu une tondeuse a moteur Sachs sur kijiji https://www.kijiji.ca/v-tondeuse-souffleur-a-feuilles/levis/tondeuse-avec-moteur-rotatif/1260022226?enableSearchNavigationFlag=true | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Ven 27 Oct 2017, 17:05 | |
| Bonjour pour remonter ce sujet, un prototype MOTOSTANDARD avec ce fameux moteur rotatif SACHS | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Ven 27 Oct 2017, 18:44 | |
| Salut à tous Je connais également un proto de tronçonneuse avec ce moteur voir photo : A+ Guy | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Ven 27 Oct 2017, 19:46 | |
| BRAVO Guy C'est sur quelle base de tronçonneuse...? A+ JP | |
favrot
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Ven 27 Oct 2017, 20:51 | |
| Bonsoir à tous , bonsoir JP Cette scie est fabriqué sur une base de Dolmar CL, je ne la possède pas ! Elle est en Allemagne mais j'ai la petite soeur un proto Sachs mais pas avec un Wankel photo: A+ Guy | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Ven 27 Oct 2017, 21:59 | |
| ah oui...bien belle aussi ! a+ JP | |
favrot
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Sam 28 Oct 2017, 16:26 | |
| JP ,j'ai quand même une Sachs moteur rotatif mais plus petite ! A+ Guy | |
offen 88
Nombre de messages : 828 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Sam 28 Oct 2017, 21:39 | |
| Bonsoir à tous @ Guy :quel est ce montage de kick-lanceur sur la "grosse" je n'ai jamais vu Merci Eric | |
favrot
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Dim 29 Oct 2017, 08:18 | |
| Salut à tous Eric pour moi c'était une découverte , je n'avais jamais vu ce système avant ? Pour la tronço c'est bien un proto mais le système de mise en route Sachs ? A+ Guy | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Dim 29 Oct 2017, 10:42 | |
| Bonjour à tous , salut Guy , Eric , JP , Ce système de démarrage par levier était livrable d'origine pour les Sachs Stamo 160 ( 3 / 3.5 cv ) , 200 ( 4 / 4.5 cv ) 280 ( 7 / 7.5 cv ) et 360 ( 8 / 9 cv ) , puissances à 3000 / 3600 tr/mn ; Dans la rubrique " Sachs Motoren " ( colonne de droite vers le bas ) vous trouverez les docs d'origine des différents moteurs ici : http://www.einachser.org/holder/ Amicalement A + Dédé | |
favrot
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif Dim 29 Oct 2017, 19:12 | |
| Bonsoir à tous Merci pour l'info dédé ,très intéressant les documents . A+ Guy | |
| Sujet: Re: Moteur Sachs Rotatif | |
