| agria 1000-4 | |
pat18
Nombre de messages : 113 Age : 53 Localisation : epineuil le fleuriel Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: agria 1000-4 Mer 10 Sep 2014 - 20:06 | |
| salut a tous je vient de recuperer un motobineuse 1000- 4 ,elle a de retours de lanceurs assez fort quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ,elle n'a pas tourné de puis pas mal de temps
richard84
| Sujet: agria 1000/4 Mer 10 Sep 2014 - 21:52 | |
| bonsoir a tous !!! tes retours peuvent provenir d'une accumulation d'huile dans le bas moteur, c'est tres bien pour la santée de tes joints spi mais peut créer des surpressions au pmh , je ne penses pas que tu aie un bouchon de vidange du bas moteur, tu peux essayer de mettre ton bolide a l'envers afin de faire s'écouler ce trop plein par les lumieres, démonte avant ton pot et ton carbu et tiens nous au courant, cordialement , richard84 | |
pat18
| Sujet: agria 1000-4 Jeu 11 Sep 2014 - 14:04 | |
| salut merci pour ta reponse ,je m'en occupe des que possible
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Mar 21 Oct 2014 - 18:41 | |
| salut a tous j'ai trouver le bouchon de vidange ,enlever l'huile et en remettre juste se qu'il faut demonter le pot ,demonter le carbu et tous nettoyer plus de retours de lanceur ,mais elle ne demarre pas ,il y a des etincelles a la bougie l'essence arive au carbu mais pas a la bougie et c'est tous quelqu'un peut il m'en dire plus
richard84
| Sujet: agria 1000/4 Mar 21 Oct 2014 - 19:43 | |
| bonsoir a tous !!!!! normalement les carbus d'agria n'ont pas de starter. pour démarrer il faut ouvrir l'essence , tenir appuyé le poussoir noir sur le dessus du carbu jusqu'a débordement de l'essence par un petit orifice du carbu. manette de gaz tirée a un quart et ça doit péter. l'huile que tu as vidangé est l'huile de la boite , il n'y a pas d'huile a mettre dans le moteur, c'est l'huile du mélange qui assure la lubrification du moteur , cordialement , richard84 | |
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Mar 21 Oct 2014 - 19:58 | |
| salut il y a une position starter , toi du dit que c'est un 2 temps ? | |
richard84
| Sujet: agria 1000/4 Mar 21 Oct 2014 - 20:10 | |
| re bonsoir a tous !!!! mets nous une photo de l'engin, je me trompe peut etre de modèle mais les agriettes sont toutes en deux temps, on en saura plus avec des photos , cordialement , richard84 | |
richard84
| Sujet: agria 1000/4 Mar 21 Oct 2014 - 20:17 | |
| re a tous !!!!! au temps pour moi !!!!! je crois apres avoir cherché sue ebay que tu as un briggs dessus, je n'y touche jamais mais il va se trouver quelqu'un de compétent pour te dépanner , cordialement , richard84 | |
Nombre de messages : 13472 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: agria 1000-4 Mar 21 Oct 2014 - 20:19 | |
| Bonsoir
Pour moi, c'est un moteur Briggs & Stratton Quantum Engine 4 temps comme l'indique le nom de cette AGRIA
http://www.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/pdf.php?file=agria/./1000_997007c.pdf
http://www.briggsbits.co.uk/acatalog/Quantum.html
A+ JP
richard84
| Sujet: agria 1000/4 Mar 21 Oct 2014 - 20:27 | |
| re !!! avec jp on ne peux pas lutter, mais tu n'a pas donné le nr de série trop fort jp !!!!!!!! richard | |
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Mer 22 Oct 2014 - 17:52 | |
| salut , c'est bien un briggs stratton MAX de 3.5 hp maintenant si quelqu'un connait et qui puisse me dire se qu'il ne va pas | |
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: agria 1000-4 Mer 22 Oct 2014 - 18:01 | |
| Hello Pat, Hello Richard, Hello à tous
Messieurs, des soucis avec la marque rouge et verte de Möckmühl? ça existe des problèmes techniques avec cette firme? Bon courage pour la suite. Je ne connais pas cet engin trop récent. Cordialement Charriers | |
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Mer 22 Oct 2014 - 18:26 | |
| salut merci,d'apres la plaque elle date de 1977 | |
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Jeu 23 Oct 2014 - 17:39 | |
| salut tous le monde toujours mon problème de démarrage j'ai mis un peu d'essence directement dans le cylindre en passant par la bougie ,et rebelotte retour de lanceur a s'en faire peter les doigts le moteur se lance tourne 5 s et s'arrette ,cela viendrait il du carbu qui ne marche plus ?
richard84
| Sujet: agria 1000/4 Jeu 23 Oct 2014 - 21:30 | |
| salut a tous !!! si ton carbu est situé en dessus de ton réservoir , vérifie et changes ta membrane !!! cordialement , richard84 | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: agria 1000-4 Ven 24 Oct 2014 - 7:09 | |
| slt j ai remis en marche un 3,5 BRIGGS qui démarrait avec de l essence par la bougie et qui s arretait ensuite au bout de quelques secondes,la cuve du carbu etait pleine,c etait la crepine qui plonge dans le reservoir qui etait en partie bouchée et qui empechait l aspiration j ai vidé le reservoir,nettoyage et fait tremper dans du petrole de chauffage un bon moment,aprés rinçage a l essence et il est reparti! | |
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Ven 24 Oct 2014 - 7:21 | |
| salut ,le carbu est a coté du reservoir il ne plonge pas dedans ,il y a un tuyau d'une dizaine de centimetre qui les relient ,l'essence arrive au carbu puisque la cuve est pleine apres plus rien | |
bricolo27
| Sujet: Re: agria 1000-4 Ven 24 Oct 2014 - 10:22 | |
| faut demonter ton carbu,soit flotteur coincé,soit le pointeau,soit le gicleur bouché! | |
pat18
| Sujet: Re: agria 1000-4 Sam 25 Oct 2014 - 20:03 | |
| salut a tous le carbu demonter , le gigleur etait completement bouché ,depuis le moteur tourne , je vais demonter le reservoir pour le nettoyer merci bricolo 27 ,je n'avais pas penser au gicleur et merci a tous | |
| Sujet: Re: agria 1000-4 | |
| agria 1000-4 | |
