deso
Nombre de messages : 239 Age : 45 Localisation : saint rambert en bugey Date d'inscription : 22/03/2014
| Sujet: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI Sam 6 Sep - 9:33 | |
Gérard55
| Sujet: Re: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI Sam 6 Sep - 16:25 | |
| Bonsoir Deso Ton condensateur doit aller avec les rupteurs car on devine l'emplacement circulaire dans ton boitier à gauche des rupteurs sur la photo. Logiquement le fil des rupteurs va sur le plot "rupt ou -" de la bobine, le fil qui vient du volant va sur la borne "+" de la bobine. Met nous ton schéma de branchement. Es tu sûr que ta bobine est en état et quelle convient à la tension fournie par ton volant magnétique??....essaye de voir si en tournant le moteur à la main et assez vite (quitte à enlever la bougie) tu as bien du courant qui arrive par le fil concerné. Le fil noir qui part des rupteurs doit être bien isolé de la masse du moteur, il semble sur la photo que ce n'est pas évident. Sinon règle bien l'écartement à 0.40 mm, nettoie bien les contacts après réglage et installe ton condensateur. Je ne peux rien te dire pour les pièces, désolé. Gérard | |
deso
| Sujet: Re: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI Sam 6 Sep - 17:04 | |
| salut gérard, merci pour ta réponse, la bobine que j'ai apparemment ne convient pas car elle fonctionne habituellement avec un CDI. il faut que je fasse le teste du courant avec le petit fil qui sort du volant. et pour le condensateur j'ai la même suspicion sur son emplacement. encore merci. | |
offen 88
Nombre de messages : 823 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI Sam 6 Sep - 19:53 | |
| Bonsoir Deso voici le branchement pour ton moteur , les bobines sont indépendantes -la primaire est sous le volant magnétique -la secondaire (haute tension) sera à l'extérieur faire un essai avec ce type de bobine (Motobecane) allumage par volant magnétique ce montage est un test de la bobine haute tension PAS un montage pour allumage par batterie A+++ | |
offen 88
| Sujet: Re: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI Sam 6 Sep - 19:57 | |
| Re Bonsoir l la 2ieme image ne passe pas Sauf en miniature [ | |
deso
| Sujet: Re: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI Sam 6 Sep - 21:22 | |
| merci beaucoup à vous ça va bien m'aider aussi tout ça. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ALLUMAGE DUCATI | |
