| montage d un 112 bis a la place d un w 610 | |
mavrik
![mavrik](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12558-57.jpg)
Nombre de messages : 179 Age : 59 Localisation : MARNE Date d'inscription : 16/12/2012
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Mar 29 Juil 2014, 22:20 | |
| bonjour a tous jai une petite question pour les pros peut on monter a la place d un w 610 un w 112 bis sur un mabec je pose cette question surtout au niveau de l embrayage merci d avance a tous Alain | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Ven 01 Aoû 2014, 22:02 | |
| bonjour à mon humble avis impossible voire données constructeur alésage et course différents en revanche tu peux monter un 810 je pense cordialement | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Ven 01 Aoû 2014, 23:38 | |
| bonjour et merci pour cette réponse je me serre uniquement de mon motoc pour aller au bois donc je pensais monter un moteur plus fort pour plus de facilité dans le bois | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Ven 01 Aoû 2014, 23:45 | |
| bonjour un 810 ça a déjà de la patate !! | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 09:03 | |
| bonjour bon ok donc mes recherche vont ce porter sur un 810 juste une question cela va t il changer le montage des masselottes merci et bonne journée | |
![Greg2cv](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2504-66.jpg)
Nombre de messages : 3335 Age : 41 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 09:08 | |
| Salut, Un Mabec avec un W112BIS, ça s'appelle un Staub PP6B...
...pourquoi tu n'en achètes pas directement un ? | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 10:44 | |
| bonjour à tous oui selon les moyens on peut racheter une bonne occase en pp6b chez staub effectivement le pp6b est équipé du w 112 bis maintenant pour répondre à la question sur l'embrayage il faut voir avec les spécialistes mabec je ne connais pas trop les mabec mais je pense qui si on peut mettre un 810 à la place d'un 610 ce n'est pas gênant pour l'embrayage puisqu 'il s'agit d'une question de tours minute (embrayage centrifuge) cordialement | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 11:03 | |
| bonjour d'apres ce que je sais , si je ne me trompe pas , à vérifier mais je suis presque sur ... chez bernard moteurs dans la famille des 10 (110 , 110 bis, 610 et 810 ) les moteurs peuvent être interchangeables seules des pieces importantes genre piston sont de diamètres inférieurs uniquement entre 110 et les autres sinon les 110 et 110 bis tournent à 2500 tours minute et les deux autres 610 et 810 à 3000 tours minutes sinon si tu veux absolument du 14 chevaux (112 bis) euh ... achete un pp6b. cordialement | |
![chenillard77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12-24.jpg)
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 13:21 | |
| bonjour a tous ! effectivement dedalou a raison pour la famille des w110bis / 610 / 810, pour le 110 je ne suis pas sûr qu'il se monte en lieu et place, mais les trois autre oui ! le 810 a été monté d'origine sur mabec ! pas sur staub car son carter inferieur un peu plus ample ne laissait pas passer la masse, contrairement a mabec qui n'a pas ce soucis. le w810 doit faire dans les 8/9cv. mais le w112bis ne fait en aucun cas 14cv ! seulement 11cv ! le w112ter fait 12cv!
a+, marc | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 16:07 | |
| bonjour merci chenillard 77 oui 11 chevaux je me suis trompé ce qui est déjà extremement puissant ... je pense qu 'un 810 pour du bois fera amplement l'affaire puisque moi mon valeureux 110 bis peut tracter jusque 1Tonne 2 sourire j'ai encore discuté avec un vieux mécano la semaine derniere qui me disait qu 'on ne retrouverait plus jamais la longévité des ponts staub moteurs bernard etc il était tres comment dire ... nostalgique ... cordialement. | |
![dedemabec](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/549-88.jpg)
Nombre de messages : 3178 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Sam 02 Aoû 2014, 18:45 | |
| ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) Bonsoir à tous , Avec 8.5 cv à 3600 tr/mn le W 810 sera amplement suffisant pour faire de la traction et il devrait s'adapter sans problèmes , contrairement au W 112 ou il faudrait trouver la cloche correspondante ; Par contre , par rapport au W 112 bis ou ter , le W 810 va être un peu plus dur à dénicher ...... Bonne chasse !!!!!! Amicalement A + Dédé PS : Pour Greg2cv , Zéro pointé pour la question , Un Mabec avec un W112BIS, ça s'appelle un Staub PP6B.......mais cela s’appelle un CB 11 D ; Vous me copierez 10 fois la définition !!!!!! ![montage d un 112 bis a la place d un w 610 612313](/users/3014/33/49/37/smiles/612313.gif) | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 09:12 | |
| bonjour il y en a un sur LBC vu il y a deux trois jours cordialement | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 10:11 | |
| bonjour a tous et merci pour toutes ces réponse cela devien plus clair pour moi donc voici mon mabec sans son moteur ![montage d un 112 bis a la place d un w 610 03710](https://i.servimg.com/u/f39/16/74/53/39/03710.jpg) et voici la casse de mon 610 une soupape a cassé et bien sure est tomber dans le cylindre quant je rentrais du bois a vide tranquillement ![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Moteur10](https://i.servimg.com/u/f39/16/74/53/39/moteur10.jpg) le piston hs et la bielle voilé + arbre a came cylindre rayer et culasse défoncé quant jai ouvert la soupape était planter dans le piston pour vous donnez une idée ![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Moteur11](https://i.servimg.com/u/f39/16/74/53/39/moteur11.jpg) sur mon arbre a came d un coté jai un pas de vis pour le volant a ailettes et de l autre coté jai un trous taraudé pour y fixé les masselotte , tout les moteur que je trouve sur le coin coin sont équipé d une poulie et donc de deux pas de vis l un a chaque bout d ou mon inquiétude pour l adaptation de mon embrayage a masselotte voila toute l histoire merci d avoir pris le temps de lire tout ça alain | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 10:22 | |
| rebonjour a tous jai trouver ce moteur pas loin de chez moi a votre avis peut il aller sur mon mabec merci d avance http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/671220848.htm?ca=8_s
alexandre27
![alexandre27](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/11654-67.jpg)
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 10:35 | |
| Bonjour
c'est possible qu'il se monte mais il est encore moins puissant qu'un 610...
Bonne journee | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 11:02 | |
| bonjour oui alexandre 27 a raison c'est montable mais ... moins puissant 4 chevaux à la place de 7 pour un 610 bonne journée | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 11:09 | |
| ok merci je continu mes recheche a bientôt
Alain | |
dedalou
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 11:14 | |
| bonjour j'ai vu un japy dans le 77 à 95 euros un t610 equivalent au w 610 pas de pot pas de carbu et support d'embrayage hs à voir ... 77 pas tres loin du 51 ? cordialement | |
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 16:16 | |
Vous me copierez 10 fois la définition !!!!!! ![montage d un 112 bis a la place d un w 610 612313](/users/3014/33/49/37/smiles/612313.gif) Salut, Oui, c'est bien ce que je disais...un PP6B... ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Je plaisantais rhoooooooooooooooo! | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 16:42 | |
| - dedalou a écrit:
- bonjour
j'ai vu un japy dans le 77 à 95 euros un t610 equivalent au w 610 pas de pot pas de carbu et support d'embrayage hs à voir ... 77 pas tres loin du 51 ? cordialement je vais y regarder merci | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Dim 03 Aoû 2014, 16:49 | |
| bon Jai envoyer un mail on verra bien
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Lun 04 Aoû 2014, 16:44 | |
| Salut a tous bon Jai des nouvelle pour le Japy 610 donc d après les doc il fait bien 6ch et il est toujours dispo d après vous je peu monter dessus mon carbu qui était sur le w 610 ? merci d avance et bonne fin de journée a tous
ALAIN | |
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Lun 04 Aoû 2014, 17:12 | |
| Salut, Pour le carbu, oui, sans aucune hésitation.
Normalement, le Japy 610 devrais être un T610, au lieu d'un W610 s'il avait été un Bernard. Cependant, ils doivent être en tous points identiques. | |
mavrik
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 Lun 04 Aoû 2014, 19:07 | |
| bon et bien je pense que je vais aller faire un tour en seine et marne hé hé hé hé hé hé | |
![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: montage d un 112 bis a la place d un w 610 ![montage d un 112 bis a la place d un w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
