| rectifieuse a soupape b & decker | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: rectifieuse a soupape b & decker Dim 20 Juil 2014, 21:49 | |
| bonsoir les amis .Je viens de recuperer 1 rectifieuse a soupapes b&d en 110 dont le cablage a ete retire .1 bonne ame a t elle le schema de ce montage .Je vous remercie d avance gil | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Lun 21 Juil 2014, 09:47 | |
| Bonjours Gil,
Je n'ai pas de schéma mais ce n'est peut être pas trop difficile de retrouver le branchement, si tu pouvais m'envoyer quelques photos. Tu peux aussi passer me voir avec ta machine, si elle est facilement transportable.
gil01
| Sujet: rectif Lun 21 Juil 2014, 21:54 | |
| bonsoir a tous bonsoir michel et merci .Comme je vais etre en vacance ,avec la mere on voulaient aller au marche a louhan le lundi 4 aout ou le 11 aout si ça peut accorder (je prefere passer avec la machine ). Autrement apres le 26 aout ce sera relache pour 1 bon moment .Plus de dimanche, ni noel ,jour de l an, 1 mai ,nuits plus de 2h30 le matin .39 ans que ce chantier durait ça a ete longt mais je l ai fini quand meme a bientot gil | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 00:00 | |
| Salut les potos !
Gil01, Je suis navré : je n'ai pas la doc dans mes archives. Combien y'a-t-il de fils par moteur Si elle est marquée "115V", ça doit être du mono, donc 2 fils seulement et il te faudra un transfo 220/110 (sauf si y'avait du tri aux USA). C'est bien celle à deux moteurs ?.
Nono | |
gil01
| Sujet: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 08:39 | |
| bonjour a tous .Bien sympa de t occuper de mon cas nono .Oui elle a 2 moteurs et ça doit etre la meme que ta dewel .L histoire c est que je suis + que nul en electricite .Dans les stators il y a 3 portes charbons mais que 2 qui sont alimentes par des ressorts au bouts des fils alors lesquels ?(depuis que tu nous a fait ecoute les ramoneurs de menhir j arrete pas )merci nono a+ | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 13:01 | |
| bonjour gil01 si tu as des portes charbons .est ce que le rotor est bobiné des photos serait bienvenues y as t'il un syshéme d'effacement centrifuge(des masselottes qui coupent un contact ) cordialement migoo | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 13:21 | |
| Salut Gil. Ma Dewett est en 380V tri. Deux fils passent par un interrupteur double avant de rejoindre le moteur alors que le troisième est branché directement. Ceci est valable pour chacun des deux moteurs. Tu devrais nous faire des photos pour que je compare à la mienne. A propos, même si Dewett fabriquait ses propres rectifieuses, la rectifieuse à soupapes fournie avec était une Black & Decker 110 Volts "ré-étiquetée". Ciao ! Nono | |
gil01
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 20:17 | |
| merci les gars des tof demain en passant par jeff bien sur a+ | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 20:34 | |
| Salut les potos !
Gil01, tu as la rectifieuse de sièges avec ta rectif à soupapes ?
Nono | |
gil01
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 22 Juil 2014, 21:39 | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mer 23 Juil 2014, 20:41 | |
| Bonsoir a tous. Voici les photo de notre ami Gilles qui est au travail a l'heure qu'il est........Aller Gilles.......on est avec toi....encore 2 semaines et c'est la retraite. Soyez patients,gilles va commenter ses photos. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mer 23 Juil 2014, 21:33 | |
| Salut les potos ! Bah on dirait vraiment du mono en 110V - 60 Hz ! - La prise est un modèle américain : la machine viendrait de là bas ? - Y'a trois pôles au stator, dont deux semblent schuntés (série ? Parallèle?), je n'ai jamais vu ça, même si ça semble logique vu qu'on est en bipolaire... Bah là, je sèche !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Jeu 24 Juil 2014, 12:30 | |
| bonjour comme dit nono c'est curieux ce montage bon c'est un moteur a rotor bobiné a priorit les deux balais qui assurent un fonctionnement normal sont ceux qui sont en opposition. pour le branchement on doir rentrer dans une bobine du stator aller sur un porte charbon ressortir du porte charbon qui est en face aller sur l'autre bobinage du stator et ressortir A+ | |
gil01
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mer 06 Aoû 2014, 08:07 | |
| Bonjour a tous .J en reviens avec ma rectif .Michel (emp851) se propose de me regarder ça il n est pas loin de chez moi et je vais lui emmenée .Une autre question,j ai retaillé des charbons mais est ce que la tresse qui se fixe dans le trou du charbon est collé et avec quelle colle ou etamée ?.Ce matin 12 degres a 7h le jardin va attendre .Bonne journee aux vacanciers et aux autres bien sur gil | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mer 06 Aoû 2014, 08:50 | |
| bonjour gils la tresse a l'origine est placé lors du moulage du charbon l'étain ne prendra pas sur le graphite du charbon quand a la colle ??. la jonction entre les deux demande une bonne conductivitée électrique A+ | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Lun 01 Sep 2014, 22:26 | |
| Bonsoir a tous. Voici des nouvelles de la rectifieuse: Bonne soirée. Jeff | |
schpounz
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Lun 01 Sep 2014, 22:57 | |
| Bonsoir Jeff
La rectifieuse de soupapes n'est qu'un début , il serait bien que celle des sièges de soupapes suive , certes on ne peut pas tout avoir
hé puis tu pourras affuter tes forets , mais il faudra terminer les talons a la main
Karl-hans | |
gil01
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 02 Sep 2014, 09:32 | |
| bonjour a tous .Merci aux copains qui m ont conseillé pour la remettre en route .Je m en suis servi pour la soupape de mon japy ça marche .Je sais schpoutz il me faut maintenant pour les sieges mais ça viendra en attendant je me fait preter;si 1 de vous a besoin pas d hesitation mais aussi pour recharger les aimants et 1 bermascope a+ gil ( je cherche toujours 1 soupape l116 queue 8mm tulipe 42)merci | |
emp851
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker Mar 02 Sep 2014, 22:14 | |
| Bonsoir Gil,
C'est super, tu as réussi à faire fonctionner ta rectifieuse. Par contre sais tu à quoi sert le troisième charbon et comment c'est branché tout ça.
Alors enfin c,est la quille!
Michel | |
| Sujet: Re: rectifieuse a soupape b & decker | |
