| Chenillard Venieri Années 70 | |
+3Gérard55 enrconfort lourson 7 participants |
lourson
Nombre de messages : 69 Age : 68 Localisation : NICE Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 07:45 | |
| - chenillard34 a écrit:
- Salut, j'ai 2 livrets mais rien de détaillé, la côte de réparation est de 96, tu pourras voir si ça a été rectifié...
a+ ok merci pour cette première info
et où trouver les pièces ? Chez un motoriste ou peut-être Goldoni pour le 395... ok , je demanderai à "Pelleg..... " à qui j'ai dernièrement acheté un broyeur sur prise de force et qui représente Goldoni Je vais aller te prendre les dimensions pour les chenilles . A tout de suite , et merci encore , Marc | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 07:49 | |
| - Gérard55 a écrit:
- Bonjour Marc
Oui quand Yves (Gabyve) a eu connaissance de mon malheur il est aussitôt venu m'aider..il a accroché un tire fort à son 4*4 et sur le haut du cadre...... en 1 minute le chenillard était sur ces chenilles. Gérard Hello ! Et voilà ! l'indestructible tire fort toujours aussi fort !!!! , la bête indispensable à avoir sous le coude ! Le principal est que tu n'ai rien eu ! mais o combien sueurs froides quand même !!! Courage et bonne journée ! Marc | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 08:00 | |
| Bonjour J'ai un VINIERI C553 avec moteur VM103SU vigneron c'est a dire 0.92 m de large , pour passer les pieds 7cm . Je l'ai transformé et élargie a 1.20 m pour plus de sécurité . Se qui est relativement facile avec un peu d'équipement . simplement l'axe du trax et le ressort a changer . Pour le moteur V M , j'ai l'éclaté avec les ref des pièces pour le : 101 102 103 104 106 et951 952 953 954 956 . Bon dimanche A+ JMB | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 08:07 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Bonjour
J'ai un VINIERI C553 avec moteur VM103SU vigneron c'est a dire 0.92 m de large , pour passer les pieds 7cm . Je l'ai transformé et élargie a 1.20 m pour plus de sécurité . Se qui est relativement facile avec un peu d'équipement . simplement l'axe du trax et le ressort a changer . Pour le moteur V M , j'ai l'éclaté avec les ref des pièces pour le : 101 102 103 104 106 et951 952 953 954 956 . Bon dimanche A+ JMB Bonjour Jean Marie ! Ok , merci pour ton intervention , Mais en rapport avec mon vinieri ? est-ce le même modele que toi avec un vm 3 cylindres ?? Quels pourraient être les points communs stp Merci d'avance , Marc | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 11:23 | |
- Salut, pour les pistons segments et cylindres tu dois trouver en neuf, ou faire réaléser le cylindres si ce n'est déjà fait...
C'est les mêmes que sur les 195 et 295. Pour les chenilles tu as aussi en neuf mais c'est cher Sinon donne-moi le pas, l'épaisseur du barbotin et le nombre de tuiles j'en ai peut-être d'occase... Marc a peut-être ça aussi... a+ Hello ! La réponse pour ce qui est des chenille est là : https://drive.google.com/folderview?id=0B5VW0OldLgA7eG5CWUFudURvS2c&usp=sharing tendeur Merci d'avance mille fois , pour info je pense que la chaine maillon et axes sont corrects au même titre que barbotin et roue , ce qui déjà une bonne nouvelle ! , donc il me faudrait 64 tuiles et vis Amitiés , Marc | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 12:28 | |
- Bonjour
J'ai un VINIERI C553 avec moteur VM103SU vigneron c'est a dire 0.92 m de large , pour passer les pieds 7cm . Je l'ai transformé et élargie a 1.20 m pour plus de sécurité . Se qui est relativement facile avec un peu d'équipement . simplement l'axe du trax et le ressort a changer . Pour le moteur V M , j'ai l'éclaté avec les ref des pièces pour le : 101 102 103 104 106 et951 952 953 954 956 . Bon dimanche A+ JMB Bonjour As-tu des photos de l'élargissement de la voie que tu as effectué stp ?? Merci d'avance pour ta publication , Marc | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 17:09 | |
| Bonjour Je répond a 2 questions : pour le moteur , le mien un 3 cylindres de 100 d'alésage , le tien a 95 pour l'élargissement , il faut tourner les barbotins a l'envers et adapter l'axe et le ressort a cette largeur pour l'axe le seul usinage cet un tarraudage et un trou a chaque bout pour le ressort j'ai fait un empilage de 3 fers plat 55x30 je suis ouvert a toutes vos questions A+ JMB
pour les chenilles ne change pas les tuiles , mais trouve des chenilles d'occasions , j'ai fait ça avec des tuiles en 250 de large .
A+ JMB | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 18:45 | |
- Bonjour
A+ JMB Bonjour Jean Marie , Merci pour ta réponse , tu donnes alésage 95 pour mon moteur , ( car 395 , 3 cylindres alésage 95 je suppose , le tien en 100 , est-ce 95 réalésé à 100 ca fait bcp , mais pourquoi pas ! A priori pour la doc moteur , comment pourrai- je l'avoir ? Et pour ce qui est du barbotin inversé , peux-tu stp publier qq photos ? Merci d'avance , Marc | |
chenillard34
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 18:51 | |
| Salut, aléser à 100 je t'ai mis un peu plus haut la côte de réparation, c'est 96.. Pour les chenilles je n'ai pas en 250 de large, si tes bagues sont bonnes, elles font combien de diamètre ? a+ | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 19:58 | |
- Salut, aléser à 100 je t'ai mis un peu plus haut la côte de réparation, c'est 96..
Pour les chenilles je n'ai pas en 250 de large, si tes bagues sont bonnes, elles font combien de diamètre ? a+ ok pour l'alésage , mais où trouver les pièces ?? pour les bagues ... je pense que tu fais allusion aux bagues d'axes de tuiles , la chaine pour moi est bonne , seules les tuiles seraient à changer , à priori on est bagué pour être monté un axe de 20 , j'ai mis tous ces détails ici : La réponse pour ce qui est des chenille est là : https://drive.google.com/folderview?id=0B5VW0OldLgA7eG5CWUFudURvS2c&usp=sharing | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 20:26 | |
| Bonsoir Si tu veux changer que les tuiles de chenilles , j'ai celles que j'ai démonté du mien en 200 de large les bagues sont HS mais les tuiles sont bonnes . Attention pour changer que les tuiles , il faut les démonter et les boulons m'aime pas ça ? Il te faudra en couper une bonne partie et neuf ils ne sont pas cadeaux ? Des chenilles d'occasion se vende 300.00€ environ suivant l'état , en pas de 125 mm tu as les LAMBORGUINI FIAT , TOSSELI et ITMA mais attention a la largeur du barbotin (couronne dentée) Pour l'alésage moteur le mien fait 100 d'origine en 3 cyl type 103 , le tien 95 en 3 cyl type 953
Le pas de la chaine c'est la dimention entre 2 axes Je pense ètre assez clair dans mes explications JEAN MARIE | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 20:44 | |
- Bonsoir
Le pas de la chaine c'est la dimention entre 2 axes Je pense ètre assez clair dans mes explications JEAN MARIE Bonsoir , Merci pour ta réponse , J'avais posté un lien ( donnant également le pas ) : sur mon post précédent. Pour info t'ai adressé à l'instant un MP | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 20:55 | |
- Bonsoir
Le pas de la chaine c'est la dimention entre 2 axes Je pense ètre assez clair dans mes explications JEAN MARIE Pardon , je voulais rajouter que sur la photo 1730 publiée sur mes posts précédents ci-joint : Photos : https://drive.google.com/folderview?id=0B5VW0OldLgA7MW5RNXBSRGRoTGM&usp=drive_web indique clairement vm 395 il est donc bon de savoir qu'il faille convertir un 395 en 953 ! En effet comme je le notais je pensais une certaine logique : pour 3 95 qui aurait pu donner 3 de 3 cylindres et 95 pour l'alésage . Je vais donc m'orienter pour faire des recherches pour des pièces sur VM 953 Merci encore jean marie , J’attends de tes nouvelles , Marc | |
chenillard34
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 22:00 | |
- Bonsoir
Salut, c'est bien un 395 que tu as, J.Marie s'est embrouillé les cylindrées Pour les chenilles tu peux en effet monter du lambo ou Fiat mais tes barbotins vont nager dedans car les maillons sont à 60mm et non 40mm comme toi. Ce n'est pas le diamètre des axes que je t'ai demandé mais celui des bagues qui sont sur les axes. Pour des tuiles et boulons neufs il te faut compter +/-1000€ en France, si tu vas en Italie c'est le moment de faire les achats a+ a+ | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 22:10 | |
- Bonsoir
Salut, c'est bien un 395 que tu as, J.Marie s'est embrouillé les cylindrées Pour les chenilles tu peux en effet monter du lambo ou Fiat mais tes barbotins vont nager dedans car les maillons sont à 60mm et non 40mm comme toi. Ce n'est pas le diamètre des axes que je t'ai demandé mais celui des bagues qui sont sur les axes. Pour des tuiles et boulons neufs il te faut compter +/-1000€ en France, si tu vas en Italie c'est le moment de faire les achats a+ a+ ok , merci Pour info , je vien de trouver sur le net .... pour les pieces vm Regarde le fichier catalogue pieces dans : https://drive.google.com/folderview?id=0B5VW0OldLgA7eG5CWUFudURvS2c&usp=sharing Par contre quelle différence entre 395 et 395 SV ????? Merci d'avance , Marc | |
chenillard34
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 22:20 | |
| Je pense que les SV sont plus récents, tu as le filtre à huile vissé sur le tien ? Pour les pièces tu trouveras chez tous les motoristes, même technidiscount je pense. a+ | |
lourson
| Sujet: Documentation Moteurs Dim 15 Juin 2014, 22:27 | |
| Le lien précédent a été trouvé sur : http://www.finimpianti.it/pages/Chapter_55_Gruppo_SV_en/340
Pleins d'autres moteurs , comme lombardini etc etc ....
Très interressant , tout au format pdf !
Bonnes lectures ! | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Dim 15 Juin 2014, 22:29 | |
- Je pense que les SV sont plus récents, tu as le filtre à huile vissé sur le tien ?
Pour les pièces tu trouveras chez tous les motoristes, même technidiscount je pense. a+ Oui je pense , vissé tu penses qu'en prenant la base sv , cela pourrait aller pour le miens ? | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Lun 16 Juin 2014, 06:29 | |
| Bonjour La différence entre le VM 395 alésage 95 et course 95 cyl 1922cm et le VM953 alésage 95 course 110 cyl 2339cm . Les bagues de chenille c'est la pièce qui est a l'intérieur de la chaine appuit sur le barbotin pour assurer l'entrainement des chenilles . Passe moi un tel par MP . A+ JMB | |
lourson
| Sujet: Traduction dans un mauvais Français de sites pieces de rech Lun 16 Juin 2014, 12:50 | |
| bonjour à tous
Traduction dans un mauvais Français de sites pieces de rechanges ... anciennes A explorer ...
Amitiés à tous , Marc | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Lun 16 Juin 2014, 13:47 | |
| - lourson a écrit:
- bonjour à tous
Traduction dans un mauvais Français de :
Depuis que j'ai l'impression que c'est un sujet qui peut «être d'intérêt pour quelqu'un, je prendre ce vieux sujet et de proposer une liste de fournisseurs de pièces de rechange disponibles sur Internet:
www.agristore.it rapporté par Alle, je ne sais pas quel genre de pièces de rechange à proposer parce que je n'ai pas trouvé le catalogue en ligne;
www.ama.it rapporté par Ale83 me semble, idem cs;
site www.trattore.it des pièces de rechange de machines clivés avec les autorités nationales et les prix en ligne, les machines aussi assez vieux, certaines sections sont en voie d'achèvement: la livraison de courrier dans un court laps de temps;
site www.agriservices.it avec la section Piémont consacré aux pièces de rechange de machines anciennes aussi nationaux et étrangers, aucun catalogue en ligne mais vous pouvez demander les pièces de rechange à travers la description de la même par e-mail;
www.paninispa.it rapporté par At et Ferrirotor, naufrageur de récupération des pièces de rechange également des machines particulières, selon certains utilisateurs éprouvent des prix prohibitifs;
www.identici-fratelli.com parties cinématiques pour diverses machines à la maison et à l'étranger, je n'ai aucune idée des conditions de vente;
www.oxoli.it récupération de naufrageur de Brescia avec des pièces de rechange, même de cela, je n'ai aucune idée des conditions de vente;
pièces de rechange www.corradini.com de tracteurs avec "liste" des pièces de rechange peuvent être fournis;
groupe de commerce de www.ricambisimac.it pièces de rechange et moteurs Perkins et Vm même zone PD, je sais que vous aviez un grand entrepôt de pièces de rechange pour voitures anciennes même que le poulain, mais j'ai entendu des rumeurs sur l'élimination de toutes les parties anciennes, je ne sais pas si est vrai.
Je suis impatient de commentaires de ceux qui ont eu des expériences avec les listes de pièces de rechange, ainsi que j'attends vos autres liens.
lourson
| Sujet: Mecanique pont / boite Lun 16 Juin 2014, 19:29 | |
| Bonjour à tous !
Cherche éclaté et/ou manuel atelier pont/boite
Toutes offres bien venues ,
Merci d'avance à tous pour votre étroite collaboration ,
Marc | |
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Lun 16 Juin 2014, 20:01 | |
| Salut
Moi j'ai commandé pas mal de truc chez agriservices, il sont au top. J'attend encore une commande de leurs part pour mercredi. c'est dommage on aurait pu groupé le tir étant a 1 km l'un de l'autre A plus | |
lourson
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Lun 16 Juin 2014, 20:15 | |
| - enrconfort a écrit:
- Salut
Moi j'ai commandé pas mal de truc chez agriservices, il sont au top. J'attend encore une commande de leurs part pour mercredi. c'est dommage on aurait pu groupé le tir étant a 1 km l'un de l'autre A plus Yes of Course ! Surtout qu'en MP , tu as mon portable de puis qq jours !!!!! Très bonne soirée à mon voisin !! marc | |
enrconfort
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 Lun 16 Juin 2014, 21:13 | |
| Salut
Je te rassure j'ai commandé avant que tu me file ton portable (le samedi 14 on est le lundi 16) Je veux bien que Turin ne soit pas loin mais ya quand même un peu de délai entre le moment ou tu effectue le virement et celui ou tu reçois les pièces et ils ne bossent pas le week end.
| Sujet: Re: Chenillard Venieri Années 70 | |
