| ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur | |
+9LATOME07 patroussea PHILIPPE2877 chanau michel3481 offen 88 PIJO3007 balou jackot 13 participants |
jackot
Nombre de messages : 128 Age : 51 Localisation : 38 isère Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Jeu 12 Juin 2014 - 16:04 | |
| Bonjour à tous. Je recherche pour une tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur type ARIEL date de construction 1992, motorisation moteur Sachs 2 temps type SB 151 numéro 116 38 634. Roue en bronze pour arbre de transmission car HS voir photo ci joint. J'ai contacté Roque et Lecoeur ALES 85110 CHANTONNAY réponse pas de pièce moteur, ils m'ont suggérer de contacter BARRERE à TOULOUSE réponse pièce plus livrable, j'ai demandé à avoir des côtes de la roue en bronze pour frabrication chez un usineur aucune réponse. Je vous mets la photo de la tondeuse concernée. Je vous remercie pour votre aide. | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Jeu 12 Juin 2014 - 21:13 | |
| Bonsoir,
J'ai le même soucis que toi. Peux tu dire comment tu as démonté ta pièce s'il te plait. Je suis bloqué au démontage, merci.
Crdt | |
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Ven 13 Juin 2014 - 15:50 | |
| Bonjour, Monsieur J'ai procéder de la manière suivante : J'ai enlever la courroie côté gauche, extrait la goupille mécanindus (ou elastique) qui maintien la poulie, puis j'ai enlever les 3 vis qui maintien le couvercle Alu côté droit, et après j'ai frapper légèrement avec un maillet côté gauche sur l'arbre de transmission. Et de suite j'ai pu constater que la roue en bronze était HS. Voilà Monsieur comment j'ai procédé. | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Ven 13 Juin 2014 - 19:47 | |
| Bonsoir, Merci pour les explications. Voilà pour moi comment ça se présente: -vue générale: j'ai bossé avec mon frère et comme on était coincé on a démonté le moteur du châssis -vue rapprochée: on est bloqué, le couvercle en alu tenu par trois vis ne veut pas sortir et l'axe ne peut rentrer parce qu'il est trop gros Crdt | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Ven 13 Juin 2014 - 19:53 | |
| Re, Hop une photo avec explications J'en suis à envisager à chauffer pour extraire. Crdt | |
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Ven 13 Juin 2014 - 21:57 | |
| Bonjour, Monsieur Avant de démonter arbre de transmission, j'ai constater que quand le moteur tournait, aucune rotation de l'arbre de transmission ! Le vilebrequin a une partie usiner en forme de vis d'archimède et la roue en bronze aussi se constitue un réducteur renvoi d'angle. Je vous mais une photo côté gauche et côté droit après démontage. Vue côté gauche. Comme vous pouvez voir un roulement à aiguille est présent pour encaisser l'effort lors de la tension de la courroie faisant office d'embrayage. Vue côté droit. Vue à l'intérieur après avoir enlever le couvercle maintenu par trois vis et avant de tapoter avec un maillet côté gauche sur l'arbre de transmission. Vue du vilebrequin après démontage de l'arbre de transmission. Avant tous bien vérifier que lorsque le vilebrequin tourne, l'arbre de transmission tourne. S'i il tourne vilbrequin et roue bronze en prise. Si tourne pas, roue bronze HS | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Sam 14 Juin 2014 - 11:26 | |
| Bonjour, Merci pour toutes ces explications et ces photos. L'axe tourne "de temps en temps" ce qui me fait dire qu'il doit y avoir une dent de cassée. J'ai un voisin (je suis concierge dans une copropriété) qui a bossé participé à la mise au point de certaines Roques & Lecoeur, je lui en ai parlé, il m'a indiqué quelques noms de fournisseurs pour la fabrication et je les ai oublié je l'ai relancé et il m'a juste indiqué le nom de fournisseurs de pièces de rechange ... je vais creuser la piste quand même. Mon fournisseur m'a dit que quand on lui apporte ce genre de panne il ne peut rien faire, c'est recyclage. Ce n'est pas un pousse à la consommation pourtant. J'ai fait une recherche via google.de (Allemagne) avec photo puisque le moteur est un Sach et je n'ai rien trouvé. Je n'arrive par à enlever le couvercle côté droite, c'est comme s'il était fixé sur l'arbre, avez vous "forcé" ? Crdt | |
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Sam 14 Juin 2014 - 15:14 | |
| Bonjour, Monsieur Photo de la tondeuse Roque et Lecoeur modèle Ariel date de construction 1992 motorisation Sachs Type SB 151. Pour enlever le couvercle fixer par 3 vis, j'ai proceder de la manière suivante, j'ai fais levier avec un tournevis, sa force un petit peu car le couvercle est monté un peu de force dans le carter, et de plus il fait office de logement et centrage d'un roulement à bille dont celui si à pour fonction de faire pivot de l'arbre de transmission. | |
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Sam 14 Juin 2014 - 18:41 | |
| Bonjour Peut-on savoir ce qui est à l'origine de ce problème....?
Huile non adaptée à la présence de la couronne en bronze....autre...?
A+ JP | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Sam 14 Juin 2014 - 19:06 | |
| Bonsoir, De mieux en mieux les photos merci beaucoup je n'ai pas osé forcé. Pour ma part, j'ai fauché de l'herbe très très haute presque hauteur de foin de deux ans d'âge et pour avancer j'ai fais beaucoup d'à-coups et hop Crdt | |
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Sam 14 Juin 2014 - 21:10 | |
| Bonjour, Monsieur L'origine du problème pour moi est dû à l'usure du roulement à bille faisant pivot côté droit de l'arbre de transmission. L'arbre de transmission travaille en rotation avec un défaut d'alignement, et la roue en bronze se déteriore. De plus le propriétaire de la tondeuse qui est mon voisin prend de l'âge et au lieu de marcher derrière se fait tracter par la machine. Car il utilise la tondeuse dans un verger en coteau.... Vous parlé d'huile de graissage. Lors de l'utilisation aucun mode de graissage ou d'huile n'est préconisé, suivant documentation fourni lors de l'achat et de plus l'entrainement est donné par le vilebrequin, est ce l'huile du mélange 2 temps qui graisse? Chez Roque et Lecoeur Ales ZI Pierre Brune 85110 CHANTONNAY pas de pièce moteur Sachs juste des pièce mécanique chassis, donc adresse pièces moteur Sachs BARRERE Toulouse roue en bronze réponse plus livrable. J'ai demandé pour avoir plan, cotation roue bronze, pas de la vis et de la roue bronze pour me permettre de faire fabrique cette pièce chez un usineur aucune réponse de leur part. Je suis quand même pas le seul au monde à avoir ce problème ? Au plaisir de vous lire. | |
balou
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Sam 14 Juin 2014 - 22:27 | |
| Bonsoir, Monsieur Aucun document lors de l'achat de la tondeuse stipulait, un bouchon plastique a retirer et de faire un niveau ou plein d'huile type de ricin. J'ai grossi la photo du bouchon en question. Demain matin je jetterai un oeil à ce bouchon, mais le mal est fait. Aucun trace d'huile lors du démontage. Ou trouvé un plan, cotation pour fabriquer roue en bronze par un usineur. | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Sam 14 Juin 2014 - 23:31 | |
| Oui tout à fait d'accord avec vous, je l'ai trouvé par hazart en croyant que c'était un boulon qui retenait la pièce à sortir. Quand j'ai défait les trois vis du couvercle du liquide a coulé, Dieu me tripotte mais c'est bien sur Demain je tente un démontage. Crdt | |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Dim 15 Juin 2014 - 18:40 | |
| Bonjour à tous comme beaucoup ,j'en fais partie depuis 2 ans cette pièce n'est plus disponible chez Sachs et par conséquence chez les fabricants de tondeuses qui ont monté ces moteurs sur leurs machines ( Wolf pro 51 dans mon cas ) il nous faudra beaucoup de chances pour retrouver des pièces d'occasion en bon état le soucis n'est pas dû au roulement mais plutôt au vieillissement de la graisse , au joint spi de bas moteur qui peut fuir ou ??? même soucis pour les 2temps AS Motor , JLO ,,, j'essaierai de retrouver la note de service de chez Wolf concernant le remplacement du pignon (kit avec joints) A+++ | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Dim 15 Juin 2014 - 22:06 | |
| Bonsoir,
Il me semble que la Airel a aussi été commercialisée sous la marque de tondeuse de chez Obi.
Je n'ai rien pu faire aujourd'hui, famille toussa ...
Crdt | |
michel3481
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Lun 16 Juin 2014 - 14:38 | |
| bonjour à tous j'ai du mal à comprendre comment vous avez réussi à démonter la roue bronze , ou alors elle est très usé , car vu ça forme incurvé intérieure on ne peut l'enlever sans enlever l'axe ...... c'est comme beaucoup de roue vis sans fin avec roue bronze , (et non bronze ) d'abord l'axe puis la roue . donc au remontage l'inverse A plus Michel j’espère que vous trouverai cette pièce , certaine société peuvent la fabriquer , si il y a une petite série , à l'unité non | |
offen 88
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Dim 22 Juin 2014 - 19:29 | |
| [Bonjour à tous ge_preview.php?i=328&u=17173258] [/url]" /> img] [/img] je dois prendre contact cette semaine avec un tourneur pour refaire ce pignon A+++ | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Dim 22 Juin 2014 - 19:34 | |
| Bonsoir, Merci c'est gentil Crdt | |
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Dim 22 Juin 2014 - 22:02 | |
| Bonjour, Messieur Je viens de parcourir les explications détailler de OFFEN 88, détailler et fourniture de plan d'atelier. Vous dites que vous êtes en dialogue avec un usineur pour fabrication roue en bronze. Pouvez-vous me tenir au courant du prix de fabrication, je suis toujours à la recherche de cette pièce. En occassion très difficile à trouver. Au plaisir de vous lire... | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Sam 28 Juin 2014 - 13:08 | |
J'ai réussi à enlever la pièce qui bloquait sur l'axe mais ça ne veut toujours pas sortir ...
Crdt | |
jackot
| Sujet: Démontage arbre de transmission Sam 28 Juin 2014 - 15:19 | |
| Boujour, Messieur Avez-vous eu un nouveau contact de OFFEN 88 car dans son dernier message. Il envisageait de prendre contact avec un tourneur pour usiner des pignons. De mon côté de je suis toujours à la recherche d'un pignon bronze en occassion ou personne possédant un pignon en neuf pour prise de côte et si mon rêve ce réalise contater un usineur pour fabriction roue bronze. Cordialement. | |
offen 88
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Sam 28 Juin 2014 - 21:03 | |
| - jackot a écrit:
- Bonjour, Messieur
Je viens de parcourir les explications détailler de OFFEN 88, détailler et fourniture de plan d'atelier. Vous dites que vous êtes en dialogue avec un usineur pour fabrication roue en bronze. Pouvez-vous me tenir au courant du prix de fabrication, je suis toujours à la recherche de cette pièce. En occassion très difficile à trouver. Au plaisir de vous lire... mon pignon étant vraiment HS il faut que je démonte le vilo pour que l'usineur puisse prendre les cotes A+++ | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Dim 29 Juin 2014 - 9:02 | |
| Bonjour, C'est une très bonne nouvelle! La sieste portant conseil (surtout de ne pas la faire en fin de compte) hier après midi j'ai fait parler la poudre et j'ai réussi Bon ben comme tout le monde elle est bien tallée. Hop, recto " /> Verso " /> Crdt | |
balou
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur Dim 6 Juil 2014 - 11:44 | |
Voici ce que j'ai trouvé dans un pdf d'un catalogue Louis Barrere et compagnie
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.louisbarrere.com%2Fcatalogue_pdf.php%3Fmarque%3DWOLF&ei=7Be5U6joIO3Z0QWzpYGgDg&usg=AFQjCNEC_XazP-W8CJ1daVfNe8hAaXBKqA&bvm=bv.70138588,d.d2k
p 7 => W04711 voir sc0934109200 ( : 04711)
Le lien de cet établissement http://www.louisbarrere.com/index.php?pg=accueil
Il n'y a rien dans le catalogue Wolf.
Crdt
| Sujet: Re: ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur | |
