| tondeuse Bernard | |
benj
Nombre de messages : 155 Age : 39 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 07:40 | |
| Salut à tous une petite question: Peut on mettre un moteur de tondeuse Bernard bm5 sur une bm4? L emplacement est il le meme? La difference des 2 machines est juste la puissance? Merci pour vos futures réponses @+ benj | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 09:38 | |
| bonjour Benj l empattement est le meme une est tractée et l autre non | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 18:53 | |
| bonsoir a tous la bm4 et 5 ont le méme moteur ,le 427 T4 .Sur la bm5, le panier est rigide, plus quelques changements ,mancherons,stop ,starter . Philippe la bm4 est tractée aussi, j'ai les 2 modéles .peut etre que sur la bm5 l'arbre a cames est différend pour sortir 5cv.mais la lame est identique, 53cm.alésage et course aussi.Sans doute la derniere version avant arret de production. | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 19:09 | |
| bonsoir DEDE merci pour la precision pour Ben c est la meme que la bleu que tu as vu a la maison qui n est pas tractée et la jaune est tractee | |
benj
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 19:29 | |
| Ok merci pour toutes ces infos.reste plus qu'à mettre un moteur sur la bm4 Ce matin j ai redémarré la bm5, apres environ 10 ans dehors comme seule protection le bac a herbe sur le moteur.tout démonté car tout etait grippé nettoyé graissé le carbu bouillie au vinaigre tout remonté. Environ 10 coups de corde est c était reparti. vraiment increvable ces bernard @+ benj | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 19:31 | |
| je n ai pas les bacs pffffffffffff | |
dede28
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 20:31 | |
| re increvable , oui,mais a condition de regarder le niveau d'huile avant chaque tonte ,car le bernard bouffe toujours un peu dhuile . Philippe , des paniers il y en plein dans le coin coin!!. a+ dédé | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Sam 24 Mai 2014, 20:53 | |
| re si a l occassion je tombe dessus j en prendrais au moins un pour chacune merci | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Mer 23 Juil 2014, 13:35 | |
| Salut à tous ! A propos de tondeuse Bernard, je viens de récupérer une tondeuse BM 4, pas autotractée, jaune, carter alu, complète sauf robinet d'essence, et pas d'allumage. Sur la plaque moteur c'est écrit : BM 104 222 moteur type 328 T 104 C'est quoi le petit bitonio sur le cylindre ? (tube vertical avec un triangle en plastoc, et au-dessus un bouton avec plus et moins, selon que l'on tourne d'un côté ou de l'autre. ) Pis, j'trouve pas le rupteur, condensateur !!! Je suppose qu'il faut commencer par vérifier et nettoyer la vis platinée ? J'ai regardé le filtre à air, la carbu qui m'a l'air propre, la bougie, et donc maintenant, j'aimerais nettoyer le rupteur, mais il est bien caché la vache !!! Bref, je m'amuse, et je serais vachement fier si j'arrivais à faire du bruit avec ce petit moteur ! Alors, je compte sur vos bons conseils ! merci d'avance ! à+ | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Mer 23 Juil 2014, 13:44 | |
| salut Michel et a tous
le triangle en plastoc, c'est la commande de régulateur! un système simple mais pas très réactif a mon gout.
olivier
| Sujet: tondeus bm 104 Mer 23 Juil 2014, 13:56 | |
| bonjour à tous Boujour Michel belle machine simple t as deposé la volute pour les photos sibon le " bitonio" c est ton accélerateur "" manuel """ avec le "volet d air " régulateur.. fais gaffe ne démonte que le " bouton" en tête de tige sans arracher le reste..car c est la " chienlit"" à remettre le ressort à l aveugle . dans les trous .. avec avec beaucoup de patience on y arrive sinon pour les vis platinées elles sont cachées ....sous le volant .. même sans arrache ... avec deux tournevis en prenant appui ( sans rien casser ) il vient sans soucis tu nettoies nikel et tu remets 0.40mm au PMH et tu testes sans tout remonter et serrer j en connais un ............qui te donnera des conseils en " pro Nanard"" il fait cela les yeux fermés dans le ...Noir ( " Pas """ Nom à la radio "" !!) pour le robinet ! si c est le modele que je pense..avec un " clips " démontage ! en changeant le joint thorique , il est reparti pour un tour .. j ai vu un post à ce sujet https://mototracteurs.forumactif.com/t30778p15-motoculteur-stafor-w117-w@+ bonne bidouille | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Mer 23 Juil 2014, 21:20 | |
| Salut à tous ! Merci à Olivier et Jakot ! je sais, c'est des questions simples (simplistes ? ) pour celui qui connaît ! mais un jour je serai spécialiste ! En attendant, je m'amuse, et grâce à vous tous, qu'est-ce que je fais comme progrès ! Bon ben, ya pu ka ! Bonne soirée ! | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: tondeuse bernard Jeu 24 Juil 2014, 07:48 | |
| bonjour, en parlant d'allumage, si tu n'en as pas après réglage des rupteurs et que ta bobine n'est pas grillées il se peut que ce soit la rouille entre les lamelles magnétiques qui te posent problèmes. Sur deux de mes machines récupérées j'ai du désolidariser les lamelles , les dérouillées , et tout remettre en place et là miracle de l'allumage et c'est le rêve. je concède que c'est un peux long à faire mais pas d'achat et ça c'est le principal. Bonne restauration. Ms 79 | |
benj
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Dim 03 Aoû 2014, 21:55 | |
| Salut à tous petite question pour la tondeuse du coup j'ai trouvé un moteur pour ma bm4. Nettoyé remonté, il tourne nickel. Le soucis est lorsque je pousse le guidon pour mettre la traction le moteur perd toute ça puissance à la limite de caler.les courroies sont bien en places et rien ne gêne . De quoi cela provient? @+ benj | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Lun 11 Aoû 2014, 23:30 | |
| Salut à tous !
Benj, j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir "utilisé" ton post !
Moi, c'est en stand by : j'ai plein d'autres choses à réparer avant !
Benj, hélas, je ne peux pas t'aider ! mais il y aura bien un mécano qui a une petite idée sur ta panne !
à+ | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Mar 12 Aoû 2014, 08:59 | |
| bonjour une idee quand le moteur est eteint es ce que tes roues tournent sans forcer ? peut etre un grippage de roues ou du systeme de traction | |
benj
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Mer 13 Aoû 2014, 15:48 | |
| Salut solution trouvée. J'avais pas laissé assez de mou dans le câble d'accélération. Je mettrai une photo de tout ça @+ | |
dede28
| Sujet: Re: tondeuse Bernard Mer 13 Aoû 2014, 18:47 | |
| salut Benj heu!! je crois que c'est le contraire ,trop de mou dans le cable . a+ dédé | |
| Sujet: Re: tondeuse Bernard | |
