Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Dim 29 Juin 2014, 10:37
Le pire c'est le palmier ... trop fibreux !
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Dim 29 Juin 2014, 23:41
Oui Eric, y'a le même nombre de tours : c'est juste une embrayage. Polo, on n'a pas de palmiers en Haute-Savoie !!! Ciao! Nono
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 30 Juin 2014, 09:57
salut nono,
je suis étonné que tu sois embeté par le frene, chez moi ça pete comme du verre ! quand il y a du grand vent et que les branches se tapent, c'est toujours du frene qu'on ramasse ... sur la tronche.
si tu broye du petit, peut être faut -il changer les marteaux? couteaux en Y ou lames?
sur mon broyeur du sud, j'ai une tremie dans le même principe, et sur le tambour je n'ai que des lames droite qui coupent jusqu'à ce que les morceaux passent a travers une grille calibrée. ça depote même du pin fraichement coupé !
pour les palmiers, avec le rechauffement climatique, tu auras bientôt des palmiers ! nous on a déjà la mousson !
polo des îles
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 30 Juin 2014, 12:01
Ici on n'aura plus de palmiers ... décimés par le charançon et le papillon...
Mode HS on Je viens d'en apprendre une bien bonne parce que je me suis inquiété de la chose dernièrement.
Si ton (ou tes) palmier(s) est référencé par la mairie comme étant infecté par le charançon ou le papillon (lettre recommandée et tout le patacaisse administratif), tu as OBLIGATION de le faire abattre, découper et rondelle, broyer (avec le broyeur de Nono ...) et incinérer par une entreprise agréée et à tes frais. Coût de l'opération : jusqu'à 1500€ par palmier. Si tu le fais toi même ça fait 5000€ d'amende.
A côté de ça il y a 2 énormes tronc de palmiers qui trônent dans une société d'élagage à 2 pas de chez moi !!!
Le traitement annuel est une obligation ... depuis qu'ils ont retiré le Confidor du marché il n'y a plus que la lutte biologique (palmanem = nématode parasites de la larve et de l'adulte) qui est accessible au particulier à 30€ les deux traitements (pour 4 à 5 palmiers). Il faut au moins 1 traitement par mois de Mars à Octobre ....
Avec 1 L de Confidor à 50€ tu tiens 10 ans (5 mL par arbre et par traitement) ... comme c'est bizarre ... Heureusement qu'il est encore en vente en Espagne et Italie.
Mode HS off
Tout ça pour dire : surtout pas de palmiers dans les jardins mes amis. D'autant plus que ce n'est pas une espèce endémique tout comme l'eucalyptus ou le mimosas d'ailleurs ... Quitte à être écolo ... soyons le jusqu'au bout !
Bon broyage Nono ... ne broie pas trop vert et humide car la grille de sortie aura vite fait de se colmater et vue la puissance du LDA 100 tu pourrais avoir des ennuis en cas de bourrage des marteaux !
Voilà, ça broie ! Y'avait des problèmes de blocage du tambour par des bouts de bois, car la poulie patinait Cela a été résolu en tendant les courroies, tout bêtement ! Y'a aussi de l'huile qui sort par le reniflard : comme ma jauge n'a pas de repère, j'ai mis au moins 2 litres de trop !!!
J'ai mis un boitier de démarrage à clé et la grosse batterie de rechange de mon Alfa Romeo : ça pète au quart !
Il a une belle allure comme ça !
Là, c'est la trémie avec grilles basculantes pour ne pas prendre les copeaux dans la figure :
Les courroies sont neuves, mais 3 d'un coup, c'est cher pour ce que c'est !!!)
La poulie de l'ancien moteur a été astucieusement modifiée par Doudou ( Moustaki pour ceux qui l'ont rencontré à Habère Poche) pour se monter sur l'arbre du 18 cv: il a créé un moyeu qu'il a inséré dedans.
Et là, c'est le tambour, 32 gros marteaux, attention les doigts : comme dit Eric06 : "mets des gants, ça arrache" !!!
Il me reste ça à broyer, après, je le vendrai car ça prend trop de place (Nini râle déjà) et ça fait trop de bruit dans le quartier : c'est bon pour la forêt!!!
vinc01
mon voisin en a un tous petit qui rentre dans son express le bruit est infernal a en faire vibrer mes carreau!!!!!!!! et quand il s en sert ca prend du temp tandis qu avec celui que tu a ca doit allez tres vite ?????
cordialement vinc
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
Merci pour l'info mon Lolo, y'a peut-être de ça, mais j'ai vraiment trop d'huile car ma jauge n'a pas de marque : il me faudrait les dimensions, longueur et distance des repères mini/maxi... J'en profite pour te poser la question !!!
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mar 16 Sep 2014, 15:42
Voici le Toy au démarrage.
pipodiato
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mar 16 Sep 2014, 16:03
En effet c'est le démarrage ! La prochaine vidéo sera
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mar 16 Sep 2014, 17:50
salut nono,
pour la surchage, tu accelere mi gaz et tu tire seulement le "papillon", faut pas le tourner. tu le tourne seulement pour l'arreter !
je viens d'avoir une surprise sur un lda100, la pompe était grippée, les gars précédents ont changé la pompe pour le faire fonctionner, mais il ne régulait pas et restait a fond ! normal, au demontage je me suis aperçu que la pompe montée fonctionnait a l'envers de la monte normale, sens du tiroir inverse !
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mar 16 Sep 2014, 18:53
Marc, en fait, j'ai fait le kéké pour la vidéo car le moteur démarre facilement sans surcharge : tu tournes la clé et vraooooum, mais je voulais montrer la procédure... Bah c'est raté, wouarf !!!
Tu remarqueras aussi qu'il faut brancher la batterie, wouarf !!!
Pour ta pompe, je ne sais pas ce qu'est le tiroir, mais y'a pas beaucoup de pièces dedans : c'est difficile de se gourer dans le montage !
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mar 16 Sep 2014, 19:47
salut nono,
les gars ont foutu une pompe qui fonctionne a l'inverse de ce qu'il faudrait ! quand la regulation voulait baisser le regime, en fait la pompe accelerait le moteur !
bon, je viens d'en monter une bonne, j'ai regler l'avance (mais encore une fois la grille du volant est mal montée), reste plus qu'a faire péter demain, j'ai oublié de brancher la batterie !
tu verra peut être l'engin a la belle ouie?
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mer 17 Sep 2014, 11:34
Salut les potos
Bah ouais, Marc, je ne sais pas quelle bécane tu veux amener, mais je suis curieux de voir ce que c'est !
En attendant, si tu veux être un frère : sors, s'il te plait, ta jauge, mesure la longueur totale qui rentre dans le carter, ainsi que la distance du mini et du maxi, ça me permettrait de faire le bon niveau !!! D'avance merci ! ( essuie la jauge avec un chiffon, c'est plus propre, je dis ça au cas où tu n'y connaisses rien, Wouarf)
loloh34
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mer 17 Sep 2014, 12:55
salut bruno
hier je t ai oublié la jauge fait du haut au maxi 12 cm et 1,4 cm jusque au mini
a+ laurent
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mer 17 Sep 2014, 13:09
Merci mon Lolo ! Heureusement que tu es là car Marc n'a pas de chiffon pour essuyer sa jauge... Faut dire que c'est un amateur !!! Je vais pouvoir vérifier la mienne !...
Sauf que j'ai pas la longueur de hauteur d'huile, sauf si c'est le 1.4 qui est après 12 !
polo des îles
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mer 17 Sep 2014, 15:22
Salut les potos
Il démarre carrément bien ce LDA100. Ça m'étonnerait qu'il ait des problèmes de segmentation ! Mon LDA97 est bien plus long à démarrer ... à froid il faut s'y prendre à deux fois. Une fois pour amener le gazole (quelques tours complets) puis quelques minutes après il démarre au premier tour.
Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Mer 17 Sep 2014, 15:34
Polo, je ne peux que te conseiller vivement de nettoyer toute ta ligne d'alimentation : tu commences par le filtre à gasoil du réservoir, et tu avances : tuyaux, pompe, injecteur. C'est vraiment facile à faire !
