écartement des roues
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Masculin Nombre de messages : 4259
écartement des roues Empty
MessageSujet: écartement des roues   écartement des roues EmptyJeu 27 Mar 2014, 19:01
bonjour,je voudrai écarter les roues de mon ppx ,mais je n'y arrive pas ,je vai peut être retirer les roues ,esques c'est la bonne solution !
JYLB7856
MessageSujet: Re: écartement des roues   écartement des roues EmptyJeu 27 Mar 2014, 19:09
bonsoir,
as-tu bien débloqué la clavette conique a l'opposé de la vis d'écartement? il faut libérer le glissement .si c'est fait il faut lui mettre un peu de dégrippant w40 et le lendemain ça le fait.
A jylb
MessageSujet: Re: écartement des roues   écartement des roues EmptyJeu 27 Mar 2014, 19:54
bonsoir,jylb, non je n'ai pas retirer de clavette ,je ne savai pas qu'i y en avai une, parquonte ce soir j'ai mis du dégripant pour demain matin mieux le déssérer ,merci a+  bonne soirée
MessageSujet: écartement des roues   écartement des roues EmptyVen 28 Mar 2014, 18:07
bonjour,jylb,j'ai reussi d'écarter mes roues  mais il a fallus chauffer l'essieu car la rouille servais de graisse  on na même cassé le boulon d'a côtes on verra demain au labour  si sa passe mieux
JYLB7856
MessageSujet: Re: écartement des roues   écartement des roues EmptyVen 28 Mar 2014, 18:59
bonsoir,
bravo c'est bien que ça ait marché!
pour la suite n'oublie pas la graisse !
en labour ,les roues sont en principe écartées au max, la roue du sillon "grignote" le bord de sillon..; laisser un peu de jeu sur l'attelage universel.
roue dans le sillon ,ta charrue doit être perpendiculaire au sol.
bon courage à toi.
jylb
MessageSujet: écartement des roues   écartement des roues EmptySam 29 Mar 2014, 06:43
bonjour, merci des renseignements, mais j'ai pas laissés de jeu  j'ai bloqués les deux côtés de lattelalage ,je vais en retirer un a+
» ecartement des roues
» allumage: ecartement des vis
» vis de réglage d'écartement des roues
» réglage ecartement des roues sur pp2x
