help!! bobine compatible bernard w112bis?
alexandre27
alexandre27
help!! bobine compatible bernard w112bis? Empty
MessageSujet: help!! bobine compatible bernard w112bis?   help!! bobine compatible bernard w112bis? EmptyDim 16 Mar 2014, 21:10
Je dois changer la bobine de mon pp6b car il cale a chaud et a du mal a demarrer
Je voulais savoir si cette bobine etait compatible? normalement oui car c'est la meme pour les w110 w112 w610 w810 mais je voudrais juste une confirmation  Wink
http://www.pieces-motoculture.fr/p-119-bobine-d-allumage-bernard.html
Tout a l'heure j'ai monté une bobine de voiture avec batterie en parallele pour faire un essai et etre sur que se soit ma bobine et il est parti au quart  cheers je l'ai laissé tourner 20min et pas de probleme donc apparament c'est ça
MessageSujet: Re: help!! bobine compatible bernard w112bis?   help!! bobine compatible bernard w112bis? EmptyDim 16 Mar 2014, 21:29
Bonsoir Alexandre,
Ca paraît compatible... sinon, tape ton n° de département et tu auras un revendeur BERNARD : http://bernard-moteurs.com//points-de-vente
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: help!! bobine compatible bernard w112bis?   help!! bobine compatible bernard w112bis? EmptyDim 16 Mar 2014, 21:42
Merci Claude  Wink  J'ai trouvé un revendeur pres de chez moi je l'appelerai demain en esperant qu'il a la piece en stock  cheers
Merci, bonne soirée
» ( recherche ) pot d'échappement compatible BERNARD W110 BIS
» MOTEUR BERNARD W112BIS L la suite
» bernard w112bis
» roulement bernard w112bis
» Pas d’allumage sur PP6b (Bernard w112bis)
